Bodenreiniger
Frage: Gibt es ein empfehlenswertes Produkt oder Möglichkeit Pflastersteine von Motorölrückständen zu reingen? Das muss nicht klinisch sauber oder restlos entfernt werden, sondern aufgehellt und zumindestens so gut wie möglich gereinigt.
Versteht sich von selber, dass es kein Mittel sein sollte, nach dessen Benutzung die Flora im Umkreis von 500m aussieht, als hätte man Agent Orange versprüht.
Wie groß ist die Fläche ?
Wie alt sind die Rückstände ?
Und durchaus ernst gemeint: Hat schon mal jemand die Steine gewendet ??
Nee....die Steine sind noch nicht gewendet. Das möchte ich auch vermeiden. Ist letztlich unser Parkplatz, der aber eben auch nur gemietet ist. Und irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen unseren extremst geduldigen und liebenswerten Vermietern gegenüber, dass unsere Karren die Pflastersteine vollsiffen. Die Flecken sind schon etwas älter. Und mein alter Turbo weigert sich gerade standhaft trotz nagelneuer Dichtung an der Ölrücklaufleitung des Laders trocken zu werden. Er markiert sein Revier tropfenweise deutlich. Die Fläche ist jeweils so um die 30x30cm.
*hüstel*
*nochmal-hüstel*
Ich hätte da ja schon einen Vorschlag, aber...
Ok, ich weiss - Du *möchtest* ihn vermutlich nicht hören.
Dann bleibt er halt im Off-Topic und Viertel-Vor-Sechs-Fred.
Deshalb hier meine *seriöse* Alternative:
Falls es mehr als nur bereits eingetrocknete Flecken sind, handelsüblichen Ölbinder aufstreuen, wie ihn auch die Feuerwehr verwendet. Einbürsten, wirken lassen, abfegen. Dann eine Wasser-Lösungsmittelemulsion auf die übelsten Flecken, stinknormaler Billig-Universal-Pinselreiniger reicht fast immer, Mischungsverhältnis eins zu eins. Nach Einwirken mit Sägemehl oder Rest vom Ölbinder abstreuen und restlos entfernen. Sofort im noch feuchten Zustand extrem heiß mit starkem Fettlöser abkärchern. Was dann noch übrig bleibt, braucht leider schärferes Kaliber. Würde aber an Deiner Stelle dieses nicht sofort auffahren, sondern erst die eben beschriebene sanfte Methode versuchen.
Wir hatten das gleiche Problem.
Meine Liebste hat sich erboten einen Versuch mit französischer Schmierseife zu wagen
( nach dem Motto Fett löst Fett ) Das war sicher relativ Umweltfreundlich, aber eine
elende Schinderei mit Schrubber und Bürste.
Waren mehrere Arbeitsgänge, immer mal am Wochenende.
Hat aber zu einer mittleren Aufhellung geführt.
Die Zeit und ab und zu ein Kärcher haben das unterstützt.
Mir ist nicht bekannt wo es bei Euch die Schmierseife gibt,
kann ich gerne besorgen und raufschicken.
Muss pur aufgetragen werden und dann mit Bürste oder Schrubber einreiben.
Vielleicht hat "brose" die professionelle Lösung, bei seinem Arbeitsplatz . . . . . :rolleyes:
Edit: Versuch's erst einmal mit Josefs Vorschlag
... man kann ja sich über Josef die Dinge denken die man will - wenn er gut drauf ist, kommen die besten Vorschläge aus seinem stillen Kämmerlein - Josef weiter so:biggrin::biggrin:
http://www.saab-cars.de/attachments/saab-stammtisch/33523d1246270908-michael-jackson-ist-verstorben-dankebluemchen-ult.jpg
Ich hab bei mir in der Tiefgarage Bremsenreiniger genommen.... :redface: Sicher für die Fauna nicht die geniale Lösung, dafür hat es erstaunlich gut funktioniert.
Noch viel besser geht das mit falchen:tongue:
Vergesprachwaltige mich gefälligst nicht !
*bähbähbäääääh*
*bähbähbäääääh*
DU hast selber damit angefangen!:biggrin: Und ich habe dann nur nur deinen Hochdruckreinigungs-Horizont in der dir geläufigen Umgangssprache erweitern wollen:tongue:
Das Problem ist, dass es Pflastersteine sind, die eine rauhere Oberfläche haben als ein Garagenboden.
Jedenfalls habe ich noch keinen Tiefgaragenboden gesehen der diese grobe Oberfläche aufweisen würde.
Ich hab fast ne Dose recht direkt auf die Stellen gesprüht. Und dann noch fix mit einer Wurzelbürste abgerieben. Dann mit REICHLICH Wasser aus dem Schlauch abgespült. Versuch macht kluch... oder so. :cool:
Vorher hab ich für min. den dreifachen Betrag speziellen Reiniger "Ölfleckentferner für Terassen" oder so gekauft. Das Zeug hat überhaupt nichts gebracht, ausser meine Laune runterzuziehen....
Nunja....ich glaube meinen Vermietern ist's eh recht, wenn da nix mehr wächst. Erspart ihnen jede Menge Arbeit.:biggrin:
Vielleicht dieses Jahr die Nachbarschaft zum Mittsommerfest einladen?
Das Feuer machst Du natürlich auf einer gepflasterten Fläche...
Fettlöser für die Küche funktioniert auch.
Katzenstreu reichlich auf den Fleck und dann mit Spiritus tränken.
wenn rocken, in Müll damit.
Dabei bitte nicht rauchen.
Hat zumindest in meiner Garage funktioniert.
Grüße vom
landschleicher
Dampfstrahlgerät mit Reiniger, falls so etwas zur Hand ist.
Unschön insgesamt, dass alles ins Grundwasser sickert.
Ölfleckenentferner von Caramba funktioniert auch ganz gut.
Ich schwör bei sowas auf den Ölfleckenentferner von Hein Gericke. Hat mir mal anch einem malheur beim Ölwechsel beim Mopet wahre Wunder gewirkt.
Das Gel wird örtlich aufgestrichen - danach trocknet die Paste ein, und verfärbt sich gelb/bräunlich. nach ca. 1 Stunde kann das ganze abgekehrt ode abgesaugt werden, und hat dann das Öl gebunden. Wenn noch Reste vorhanden, kann man das ganze wiedeholen. Wirkt zumindest auf Beton und Stein hervorragend - auf Asphalt sollte man das nicht anwenden - de wird dadurch weich bzw. wird das Bitumen auch entfernt...
Klingt gut! Werde ich wohl mal ausprobieren.:smile:
Habe auch genau dieses Problem, weil mein Schwede ebenfalls etwas sein Revier markiert. Die Hein Gericke Lösung werde ich mal probieren, vielen Dank für diesen Tipp - und für den Beitrag. Rettet auch mein Verhältnis zu meinem Vermieter. :cool:
Hallo, hab mir neulich auch den Caramba Ölfleckenentferner über Amazon bestellt und das Ergebnis war auch bei alten Ölflecken ziemlich gut .Gruß Tom
Also Kevin, die Frage solltest du ganz einfachbei dir im Betrieb beantwortet bekommen!
Wir streuen das Zeug nur auf die frische Pfütze und fegen weg. Der Rest interessiert nicht. Rückstände belegen nur, dass ein gutes Rennpferd auch schwitzen muss. Um alte Flecken und Verfärbungen kümmern wir uns garnicht großartig.
Daher ja auch meine Frage.....
Ich habe eine kleine Mischung aus Josef's und Deinem Vorschlag genommen.
Ich hab zuerst ein bisschen Waschbenzin genommen, einwirken lassen, dann Pril drauf. Ein bisschen
Wasser und dann mit 'nem ollen Schrubber ordentlich drauflos. Zumindestens hat's beim Getriebeölflecken des 9-3 funktioniert. Ist zwar noch eine kleine Schattierung auf dem Pflaster, aber das ist keinesfalls der Rede wert! Der Motorölfleck von meinem 900 muss noch warten bis die Ölrücklaufleitung vom Turbo dicht ist.
