Moin,
wie der titel schon verrät geht es mir um die bremse hinten, da die scheiben nicht mehr der knaller sind und die beläge m.E. auch nicht mehr, würde ich sie gern erneuern.
Geplant ist also:
Vorderachse, Scheiben und Beläge
Hinterachse, Scheiben, Beläge sowie Bremsbacken der Hand- bzw. Feststellbremse
hab die Suche mal bemüht aber nur eine ANFRAGE gefunden in der der Person davon abgeraten wurde es selbst zu erledigen.
Vorab, ich kenne Scheiben - und Trommelbremsen gut, jedoch ist mir eine Kombination der beiden, wie sie ja beim 902 der Fall ist (Feststellbremse in der Scheibe integriert), noch unbekannt.
ich hätte also gern mal ne Info was mich unter der Scheibe / Trommel erwartet,... ne simple Trommelbremse?
irgendwelche hinweise was ich dabei noch mit ersetzen sollte!? (wenn ich eh schon dran bin??)
Praktisch wäre natürlich auch ein Auszug aus dem WIS, da ich es unter win 7 64bit leider nicht laufen bekomme. :(
Grüße,
Jens
Moin Jens,
wenn du bereits Bremsen repariert hast, erwarten dich keine Überraschungen. Hinter der Scheibe sitzt eine gewöhnliche Trommelbremse. Sie lediglich keinen automatischen Nachstellmechanismus. In diesem Thread http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/40979-seilzug-handbremse-fest-braucht-man.html gibt es einige Tips und sogar eine Grafik.
(auch ein) Jens
Ist gleiches "System" wie bei Mercedes oder Opel. Solltest Du Erfahrung mit diesen Fahrzeugen haben kein Problem.
Hallo zusammen!
Ich habe von der Technik keine Ahnung, weiß nur aus eigener Erfahrung, dass selbst die Vertragswerkstätten schonmal mit der Handbremse kämpfen müssen.
Mal wird sie zu stark eingestellt, mal zu lasch, mal schleift sie, dann wir sie so eingestellt, dass sie ungleich zieht und der TÜV sein Nein gibt.
Hier z.B. ein Thread mit weiteren Links:
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/39590-handbremse-ungleich.html
Also, obwohl ich Nicht-Saab-/Kfz-Techniker bin, würde ich auf jeden Fall raten: Vorsicht!!
Viele Grüße,
saabracadabra75
Aber eines sollte man hier verraten.
Die beim ersten Mal flucht man über den Konstrukteur, ich erinnere alle, die es schon hinter sich haben, an die Haltefedern der Bremsbacken:biggrin:
Meine Empfehlung: zwei helfende geschicke Hände sind bei der Montage von Vorteil. Und wenn Du dabei bist, ne 1/4"" Langnuss, 8er oder 9er glaube ich mich zu erinnern, ist empfehlenswert, die gerade durch die größere Bohrung (Verstellbohrung für die Handbremse)passt.
Wirst erkennen warum.:rolleyes:
Die Einstellung ist dann einfach, hier im Forum gut beschrieben, nur stellt sich immer die Frage: "verdammt wie rum muss ich den jetzt noch mal drehen?":biggrin:
Meine vollste Zustimmung.
Handbremse einstellen wie jede Simplex Trommelbremse auch. Mit ein bisschen Gefühl und Geduld stellt man die auch gleich ein. Meine Einstellung ist ohne Probs durch den TÜV gegangen.
Ob Bremsbacken für die Handbremse ersetzt werden muß, wage ich hier mal zu bezweifeln.
Bleibt also normal Beläge und Scheiben vorn und hinten.
Elmar
Seit ich meine Handbremse regelmäßig während langsamer Fahrten für 100-200m anziehe, habe ich keine Probleme mehr mit quietschenden Schleifgeräuschen, welche die Werkstatt nicht beheben konnte.
Warum? :confused:
meine Erfahrung, trotzdem es sich um eine reine Feststellbremse handelt, nach150K fällig.
Da kann man schonmal die Beläge separat entnehmen:rolleyes:, jenachdem wie im Autoleben nachgestellt wurde.
Also wichtig ist:
Handbremsseil entspannen, dann Bremsbeläge einstellen, dann erst wieder die Handbremsseile einstellen.
Die Bremsbeläge richtig fest an die Trommeln anpressen lassen, bis die Trommel nicht mehr zu drehen ist ... dann wieder zurückdrehen.
Ich würde die Beläge auf alle Fälle mit erneuern, auch wenn sie nicht verschleißen, die Reibwirkung der alten Beläge lässt deutlich nach weil sie ständig feucht sind und verdrecken.
Warum? :confused:
Um die Feder samt Teller gegen die Achse zu drücken und um zu drehendamit der Stift im Teller zu liegen kommt, die zweite Hand die den Stift hintem Achschenkel vorn hält.
Nervig ist hinten, dass die Bremszange durch eine feste Leitung versorgt wird und somit gelöst werden muss.
Wieso nervig? So ist zumindest sichergestellt das die Bremsflüssigkeit wenigstens beim Wechsel der hinteren Beläge/Scheiben getauscht wird.... :redface::rolleyes:
Ja, dass schon, aber vorne geht das ein wenig sauberer über die Bühne. Und ich bin immer froh, wenn diese Schrauben nicht gelöst werden müssen. Hab schon zu viele gehabt, die hin waren (Gewinde oder Leitung).
Flemming
Flemming
schon klar, war ja auch nicht ganz ernst gemeint :smile:
Hööö?
... inzwischen weiß ich echt nicht mehr ob wir hier noch vom gleichen Wagen sprechen .... :confused:
super :) danke für die vielen antworten und tips :)
ich les mir jetzt die angepriesenen threads durch und werde dann berichten wie es lief ;)
btw. bremse kommt nächste woche dran,...!
//Jens
Hööö?
Da hast Du wiederum recht, bisher habe ich die Leitungen, im 900II-Fall vielleicht auch Rohre, immer an Ort und Stellle gelassen, sprich nicht abgeschraubt.
Hm, ich bin für Jens Auto mal von einem 902 ausgegangen. WIS sagt zum MY94 (93 hab ich nicht) hinsichtlich Bremssattel hinten: "Den Bremsrohranschluss vom Bremssattel lösen. Rohre und Sattel mit Stopfen verschließen.". Vorne ist eben dies nicht nötig, da die Zuleitung bis zum Sattel flexibel ist. Ja, ist sicher kein Hexenwerk. Hatte mich vor kurzem nur reichlich genervt weil ich nur an die Handbremse ran musste. Und die hat erst mal nix mit der Bremsflüssigkeit am Hut.
Flemming
.... WIS sagt zum MY94 (93 hab ich nicht) hinsichtlich Bremssattel hinten: "Den Bremsrohranschluss vom Bremssattel lösen. Rohre und Sattel mit Stopfen verschließen"...
kann man getrost vorsichtig wegbiegen:smile:
Für solche Arbeiten, wie auch z.B. beim Bremssattel vorne, nehme ich ein Expanderseil (die mit den beiden Haken zur Ladungssicherung), hänge den einen Haken irgendwo am bremssattel ein und den anderen dann, evtl. mit einigen Wicklungen, z.B. an die Feder.
Dann hängt der Sattel am Seil, man hat Platz zum Arbeiten und man muß die Bremsleitung noch nicht einmal "VERbiegen". Wieder abgehängt geht der Sattel wieder in die Ausgangsposition zurück.
Soweit so gut, klar dass ich den Sattel aufhängen muß, durch die feste Bremsleitung wird diese hinten zwangsläufig etwas verformt:rolleyes:.
Ist ja nunmal beim 900II und 9³ durch die hintere Achskonstruktion so, dass der Bremsschlauch zur Achse geht und dann die Bremsleitung als Starre Leitung bis zum Sattel weiter läuft.
