Nun ist es soweit! Federbein gebrochen (9-3 I)!
mit Öl füllen!
Grüße!
  • Antworten 90
  • Ansichten 17.853
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Hm. Ne, Öl halte ich da für ungeeignet - wenn schon Fett. Mike Sanders oder normales Schmierfett.
Aber irgendwie klingt mir das nicht so, als ob ihr da schon Erfahrung mit habt?
Ich habe den Innenbereich mit Seilfett eingestrichen (Stiel von Kochlöffel, unten mit Zewa umwickelt; als Pinselersatz), nachdem ich das Innengewinde abgeklebt habe damit es kein Fett abbekommt.
Nach Verschraubung der Stoßdämferpatrone habe ich auch den Verschraubungsbereich mit Brantho-Korrux behandelt.
Okay, das klingt schonmal gut
Wo bekommt man Seilfett und was ist das für ein Zeug?
Ich habe mir das hier vor Jahren mal in einer Unterbodenschutz-Dose gekauft, in ein großes Konservenglas umgefüllt....
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/6135%20Seilfett.pdf/$file/6135%20Seilfett.pdf
... und verwende es immer da, wo es Wasser verdrängen und einen Schutzfilm bilden soll.
Kostet im Teileladen so um die 10 EUR Liter.
Hi!
Okay, kann ich morgen mal schauen beim örtlichen Ersatzteilhöker. :smile:
Und wenn nicht, dann kann ich auch einfach Fluid-Film oder Mike-Sanders rein tun. Sollte ja aufs Gleiche rauskommen. Gewinde fettfrei halten, klar.
Gruß,
Erik
Ja, klar.
Wenn Du das noch hast.
Also sagen wir es mal so ... Öl ist in der mir bekannten Werkstatt der Standard dafür.
Der Raum der nicht von der Patrone eingenommen wird, ist voll mit Öl. Und gut ist.
Ist natürlich super simpel, weil in jeder Werkstatt ein Fass bereit steht.
Davon abgesehen ... ich denke es erfüllt seinen Zweck. Völlig Latte, ob Öl oder Fett. Hauptsache voll und so wenig wie möglich Luft mit drin.
Grüße!
Ich werde für den mir bevorstehenden Zusammenbau Fluidfilm Gel nehmen. Das soll auch laut Dirk Schucht gut als Ersatz für Kupferpaste fungieren.
Habt Ihr eigentlich auch die Beilegscheiben zwischen unterem Federteller und Feder erneuert oder war das Teil nur bei mir so "angefressen"?
Bei meinem Händler waren die Teile weder auf Lager, noch wurden sie innerhalb der letzten drei Jahre bestellt .... das hat mich "etwas" verwundert.
Bei mir war die Scheibe auch schwer "weg". Auch ich konnte die auf die Schnelle nicht auftreiben, und musste das Auto von der Bühne bekommen.
=> Ich fahre mit ohne. Das schon seit ca. 10tkm, hab nicht festgestellt, dass sich da was geändert hätte. Mir ist der Sinn der Scheibe auch nicht so richtig klar ...
Viele Grüße!
Ja, habe ich mitbestellt bei Skanimport. Aber noch nicht eingebaut. Ich hoffe, daß ich in den nächsten Tagen dazu komme, die Federbeine auszutauschen...
Gruß,
Erik
Habe sie auch bei Skanimport bestellt, dazu noch neue Axial- und Stützlager, hier ein Schräubchen da eine Mutter...kommt schon was zusammen, leider auch finanziell. Saab nimmt es echt von den Armen...
hallo Zusammen
wir haben 2 Schätzchen:
2001er 9-3 Cabrio 200.000 km
2002er 9-5 Kombi 160.000 km
beide optisch optimal,
technisch kann ich als "Laie" einen "ordentlichen" Zustand sehen.
- 40.000km Fahrleistung und bisher keinerlei Mängel (ausser Oel/ Filterwechsel keinerlei Kosten)
- beide Kfz vor einem guten Jahr bei SAAB in Gießen gekauft
(Herr Glöser ein Verkäufer der zu seinem Wort steht-pro Kunde aktiv ist)
jetzt wurde beim Cabrio das Reparatur Kit mit der Saab Teile- Nummer: # 32015442
notig (€ 60,- für 2 Stück)
Federbein drohte zu brechen.
Nach Aussage Saab - entsteht bei der technischen Überwachung keinerlei Problem.
Grüße Adrian
