Spannungsschwankungen
Freunde, ich bin gestern Abend durch das schlimmste Schneegestöber gefahren, an das ich mich erinnern kann. Allein die Strecke von DD nach L hat drei Stunden gedauert. Leider ging es nicht anders. Aber Ende gut alles gut! Der 9000 war dermaßen souverän – warm, spurtreu und mit seiner Automatik wunderbar handlich auf dem Schnee. Soweit so gut.
Während der Fahrt (bis max 2.000 U/min) mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern, Heckscheibenheizung, Gebläse, Sitzheizung, Radio etc. kam es vereinzelt zu Stromschwankungen. Ich habe das daran gemerkt, dass die Hauptscheinwerfer dann und wann dunkler wurden. Der BC zeigte in diesen Momenten Werte an, die von 14,1 V auf 12,3V absackten. Es war so, als ob sich ein großer (Strom-)Verbraucher zugeschaltet hätte. hat jemand eine Idee?
Regler Lima...
Mal streicheln das Teil und gut zureden oder gleich wechseln? Lag es evtl. nur daran, dass so viele Verbraucher dran gehangen haben?
Streicheln hilft nicht viel. Nächstes Stadium ist, dass die Lima garnicht mehr lädt (hätte sicher Spaß gemacht, wenn Du mitten im Schnee deswegen stecken geblieben wärst.... :biggrin:)
Wieviele KM hat der denn runter?
Klima hattest Du aber nicht zufaellig an ?
Der darf auch mit Klima nicht auf 12,3 Volt absacken...
oder der Riemen ist aufgrund Feuchtigkeit und schnee hin und wieder durchgerutscht, ohne die Lima anzutreiben - wie alt ist der Poly V Riemen? wie sieht der Spanner aus - sowas hatten wir ja vor kurzem hier...
Hallo Jungs,
der Riemen plus Spanner ist neu, die Klima war nicht an, der Bolide hat gerade 251k runter.
Ich werde den Regler also tauschen - im Frühjahr...
Du wirst die Batterie im Wochenrhytmus laden oder tauschen - noch in diesem Winter...
Das werde ich tun. Also ich meine den Regler doch jetzt schon tauschen bzw. tauschen lassen, je nach Zeit/Lust/Schwiergigekitsgrad/Außentemperatur/Tagesform etc.
Danke für den Zeigefinger!
ohne Hebebühne in einer beheizten Halle ist das eine derzeit nicht empfehlenswerte Tätigkeit, falls diese vorhanden ist sollte Dir die Suche weiterhelfen,
ich hab da in grauer Vorzeit mal was geschrieben wie das am einfachsten funktioniert, Stichwort von unten und Klebeband über die Kohlen ....
...ohne Hebebühne in einer beheizten Halle ist das eine derzeit nicht empfehlenswerte Tätigkeit...
Wer fahren will, muß leiden.
Wo, bitte-schön, steht denn geschrieben, daß ein Reglertausch unbedingt *SPASS* machen soll...?
Aber "...nicht empfehlenswerte Tätigkeit..." klingt zumindest hübscher als "..drecksverflucht-kaltefinger-rumfricklerei-im-dunklen..."
Es gibt immer noch die Variante eine kommerzielle Werkstatt aufzusuchen:rolleyes:
Die dafür Zuständige in Leipzig kennst Du ja...! :smile:
Viele Grüße bei der Gelegenheit!
Vizilo
Grüße zurück! Ich schaue mir die Sache mal an. Klebeband übe die Kohlen klingt gut. Dann gibt keine Schwankungen mehr, sondern konstant 0V ;-)
Bei DER Zugänglichkeit...Ich würde die ganze Lima mit Regler ersetzen.Warum jede Arbeit doppelt machen?
Lima ist eher selten kaputt. Bei den neueren 9000ern (ab 94) zwar etwas öfter, aber dennoch verdammt selten.
Eine Lima auf Verdacht tauschen, ist fast wie Getriebe bei durchrutschender Kupplung mit zu erneuern...
Habe meine gerade ersetzt. Mit Gestank abgeraucht, 320000 km. Ob das jetzt der Regler oder die Lima war ist mir weniger wichtig als an der Ecke wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben.
Ich habe auch mal bei einem Bekannten an seinem 900 I die Lima wechseln müssen, weil die eben stank. War die einzige.
sonst habe ich 620 tkm, 380 tkm, 390 tkm etc... alle mit erster Lima gemacht...
Lima ist eher selten und bei Spannungsschwankungen ist es i.d.R zu 95% der Regler....
mach hinne mit dem Regler! Ansonsten: Schleifkontakte tauschen.
Ich bin mit einem anderen Auto so eine Weile gefahren, folge war, dass alle mögliche Elektronik an den Spannungsschwankungen eingegangen ist.
War ärgerlich!
Grüße!
wir machen das hier ganz anders als ihr in Leipzisch
also ich ziehe nach dem Einfädeln der Kohlen das Klebeband an der daran von mir dafür extra vorgesehenen Lasche raus,
bevor da was festgeschraubt wird ....... :cool:
(Du kennst das Lied vom Nippel, den man durch die Lasche ziehen muss ?) :biggrin:
Ja, der Krüger Mike war's.
@Benway: willst du das nicht machen ;-)
ne, war ernst gemeint der Hinweis.
Bei mir war das damals so, dass ich ein wenig eine Macke beim Autobahn fahren bekommen habe, da das Licht der Scheinwerfer immer ein wenig geflackert hat.
Altes Auto, also was solls ... bin so ca. 3 Monate rumgefahren.
In den 3 Monaten sind so ziemlich alle Birnchen in den Armaturen sowie das Radio nach und nach verstorben.
=> Als ich den Regler gemacht hatte durfte ich noch das halbe Armaturenbrett ausbauen, Tacho zerlegen etc., um da wieder Licht ins Dunkel zu bringen... war ca. 10x so viel Arbeit wie der Regler. Der Regler kostete mich bei dem Auto übrigens ca. 5 Minuten :-)
Grüße!
Ist ja auch kein 9k gewesen. :smile:
Verwechselst Du mich ? Ich war meine Lebtag nicht naeher an Leipzig als die A4 dran vorbeigeht...
