Dezember 4, 201014 j hatte auch mit defekten HBZ HU bestanden. Als "kundiger Fahrzeugbesitzer" sollte man selbst merken, wenn sich die Bremsleistung verschlechtert. Allerdings ist das meistens schleichend. Versucht doch mal, das Brempedal im Stehen bei laufenden Motor zu treten. Bei intakten System darf das Pedal nicht nachgeben.
Dezember 4, 201014 j Das verstehe ich auch nicht Mein TÜV-Mensch macht sehr gewissenhafte Bremsprüfungen, zudem schaut er sich genau die Bremsen-Peripherie des Autos an. Naja, die Überwachungsvereine sollen ja regional unterschiedlich sein ... sicherlich sind diese unterschiedlich, sind ja auch nur menschen und sicherlich nicht die gleichen!! ferner gibt es schon unterschiede ob bei einer Station oder in einer Werkstatt geprüft wird. Ein Tüver kann sehen aber auch übersehen......egal wie gut er dein auto angeschaut hat, er wird nicht zB die bremsscheiben auf mindestmaß gemessen haben.............somit bleiben wir doch bitte bei einer Sichtkontrolle. Oder wurden deine Räder vom Tüver abgenommen???
Dezember 4, 201014 j Oder wurden deine Räder vom Tüver abgenommen??? Nein, der TÜV misst natürlich nicht das Mindestmaß einer Bremsscheibe, kann diese aber nach Sichtkontrolle bemängeln und final die Plakette verweigern. Heißt im Umkehrschluss: TÜV, GTÜ, Dekra und wie sie alle heissen, beziehen sich diesbezüglich ausschließlich auf ihre Sichtkontrollen (Mindestmaß einer Bremsscheibe erreicht oder nicht). Wenn in deren Augen durch besagte Sichtkontrolle die Scheiben mokelig sind, dann müssen diese erneuert werden. Damit haben die Jungs so gar keinen Stress...
Dezember 7, 201014 j Autor So, den Wagen habe ich wieder..... ...kleine Runde gedreht, alles Bestens. Ich bin dann noch 25km nach Hause gefahren und die Stahlfelge hinten rechts ist heiß. ICH KANN K*****!!!!!
Dezember 7, 201014 j Das kann ich verstehen. Dann ist reklamieren angesagt. Im Zweifel ist die Bremsscheibe hinten rechts im Eimer!
Dezember 7, 201014 j Autor Reklamieren ist schon klar, aber was? Die Reparatur ist Durchgeführt und jetzt ist ja ein anderes Teil defekt... Und jetzt wieder mit einer defekten Bremse wieder 25km fahren? Scheiben und Beläge kosten nicht die Welt und tauschen kann ich die selber, einzig der Bremssattel wIrd schwer selbst zu reparieren oder zu tauschen..... Ohne jetzt wieder eine riesige Diskussion lostreten zu wollen, gibt es Präferenzen für die hinteren Bremsen, was Hersteller der Scheiben und Beläge angeht? Vorne werde ich bei Zeiten auf Powerdisk wechseln...
Dezember 7, 201014 j Autor Nein, konnte ich nicht checken... ...der Handbremshebel läßt sich sehr leicht bis ganz oben ziehen, ohne riesig bremswirkung zu erzeugen (der Schnee verleitet ja ein wenig...)
Dezember 7, 201014 j wenn ich hier nun richtig gelesen habe konntest du die handbremse bis zum himmel ziehen, (ohne wirkung) festsitzende handbremsseile könnten ein grund sein, hinten rechts (beifahrerseitig)warmes rad spricht für typisch festsitzenden seil. denn bei gangbaren seil wäre das eher die seite, welche die geringste handbremswirkung hat! Das der unmut dich überholt verstehe ich nur zu gut. mit wenig aufwand lässt sich nun das seil überprüfen, schau hinter dem rad ob du sehen kannst, wenn ein bekannter die handbremse anzieht und löst, ob der kleine hebel am ankerblech auffällig hin und her bewegt wird. solltest du auffällige unterschiede zwischen links und rechts sehen, kannst du von einem festen seil ausgehen. Ferner schau einfach mal nach der gangbarkeit deiner hinteren Bremsklötze, empfehlenswert ist IMMER ein neuer einbaukit (stifte und Kreutzfeder)gern werden dort immer die alten bauteile eingesetzt, da selten klötze den besagten kit anbei haben. Vergammelte stifte sorgen für das verkanten der klötze!
Dezember 7, 201014 j Autor Ich war gerade nochmal an der Tanke... Hinten rechts die Scheibe ist blau :-( :-o Ich hatte auf den paar Metern aber das Gefühl, dass der Wagen "freier" rollt, aber noch nicht ganz ohne Widerstand... Wirkt die hintere Handbremse auf die Scheiben, oder hat mein Wagen (s. Profil) innenliegende Trommeln dafür? Und gleich noch ne Frage: sind die Scgeiben hinten eigentlich innenbelüftet?
Dezember 7, 201014 j handbremse ist eine innenliegende trommelbremse, das andere eine voll bremsscheibe, verfärbung spricht für feste bremsanlage eher die bremsklötze, siehe oben
Dezember 7, 201014 j Ja, extra Beläge in der Bremstrommel - Scheibe nur für Betriebsbremse. Und nein, eine massive Scheibe (ich meine, das ist gegenüber 900II nicht geändert).
Dezember 7, 201014 j Ja, extra Beläge in der Bremstrommel - Scheibe nur für Betriebsbremse. Und nein, eine massive Scheibe (ich meine, das ist gegenüber 900II nicht geändert). noch baugleich der ab 97 verbauten 900II bremsanlage!
Dezember 8, 201014 j Blaue Bremsscheibe ist dadurch mit Sicherheit "gehimmelt" und verzogen. HA: Scheiben, Bremsklötze, Stifte, Kreuzfedern erneuern. Die Kolben der Bremssättel hinten müssen zurück- bzw. reingedreht werden. Dafür gibt es ein Spezial-Werkzeug. Am besten in der Werkstatt machen lassen.
Dezember 8, 201014 j Autor Na dann, frisch ans Werk! Ich organisiere mir jetzt erstmal die Teile und danach eine Werkstatt in der ich das selber machen kann. Ich habe den Eindruck, dass man eh nur sicher sein kann, dass alles korrekt gemacht wurde, wenn man es selber macht...............
Dezember 8, 201014 j Autor Ein neues Handbremsseil bekomme ich von meinem Teilehändler leider nicht, ist aber über die Bucht für rund 30 Euro inkl. Versand zu beziehen. Scheiben, Beläge, Backen und Einbauzubehör kosten zusammen 140 Euro. Für etwa 170Euro habe ich dann am WE eine fast neue hintere Bremse......
Dezember 8, 201014 j Denke ggf. auch drüber nach, was du machst, wenn die Kolben der hinteren Bremssättel fest sind! Manchmal kann man die Sättel mit neuen Dichtsätzen wieder in Ordnung bringen. Da sollte man aber wissen was man tut und es setzt vorraus, daß die Kolben nicht festgerostet sind, was beim 900-II / 9³-1 häufiger vorkommt. Evtl. sollte man dann neue Sättel verbauen. Gruß, Erik
Dezember 8, 201014 j Kein Spezialwerkzeug nötig. Wie drehst du denn die Kolben zurück und drückst diese gleichzeitig in den Bremssattel? Mit 'ner Wasserpumpenzange oder wie?
Dezember 8, 201014 j Müssen beim 9-3I nicht gedreht werden, daher kein Spezialwerkzeug nötig. Erst wieder beim 9-3 II.
Dezember 8, 201014 j seit wann muß man die Kolben drehen? (ist kein 901) Sorry, Jungs - habe 9-3 mit 9K verwechselt. Ich weiß, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Dezember 8, 201014 j Hallo, bei mir war es ähnlich nur anders: hinten hat sich die Bremse quasi nicht mehr gerührt. Scheint (Sicherheit geht ja vor) quasi nicht bei normaler Bremsung mit betätigt zu werden. Du hast scheinbar einmal RICHTIG gebremst, und dabei den Gammel ein wenig weiter gerückt. Ich würde die Bremse zerlegen uns saubermachen, neu entlüften, dann passt das wieder. Grüße!
Dezember 8, 201014 j du solltest auch die rückholfeder für die handbremsseile neu besorgen, die bremsklötze sollten locker mit den fingern rein und raus zu schieben sein, wenn nicht die schächte reinigen.
