18. Juli 200916 j ...Ach ja: Hab jetzt mal Osram Nightbreaker eingepflanzt. Werde zu gegebener Zeit mal berichten. So! Nach ziemlich genau sieben Monaten oder gut 20.000Km Dauerlichteinsatz haben sich gestern und heute die Osram Nightbreaker annähernd zeitgleich verabschiedet. Aber auch wenn das sicherlich kein Haltbarkeitsrekord ist fand ich die Licht-Mehrleistung recht überzeugend. Hab erstmal wieder Osram-Standartleuchten eingesetzt aber sobald die Tage herbstbedingt wieder kürzer werden kommen wieder Nachtbrecher rein. Wenn man hauptsächlich in Städten mit entsprechender Umgebungsbeleuchtung unterwegs ist, ist diese kleine Investition eher nicht notwendig, aber in ländlichen Gebieten, wo man die Staßen selber beleuchten muss, ist der Lichtgewinn sehr angenehm.
19. Juli 200916 j So! Nach ziemlich genau sieben Monaten oder gut 20.000Km Dauerlichteinsatz haben sich gestern und heute die Osram Nightbreaker annähernd zeitgleich verabschiedet. Aber auch wenn das sicherlich kein Haltbarkeitsrekord ist fand ich die Licht-Mehrleistung recht überzeugend. Hab erstmal wieder Osram-Standartleuchten eingesetzt aber sobald die Tage herbstbedingt wieder kürzer werden kommen wieder Nachtbrecher rein. Wenn man hauptsächlich in Städten mit entsprechender Umgebungsbeleuchtung unterwegs ist, ist diese kleine Investition eher nicht notwendig, aber in ländlichen Gebieten, wo man die Staßen selber beleuchten muss, ist der Lichtgewinn sehr angenehm. Oder Du nimmst direkt 80/100 Watt H4 Birnen. Nur solltest Du die Abdeckung hinten weglassen.
19. Juli 200916 j ... Nur solltest Du die Abdeckung hinten weglassen. ...und zukünftig Regengebiete dauerhaft meiden.
21. Juli 200916 j Autor Oder Du nimmst direkt 80/100 Watt H4 Birnen. Nur solltest Du die Abdeckung hinten weglassen. sonst ?!
22. Juli 200916 j sonst ?! ... passiert auch mit normalen "Pfunzeln"! Verwende um dieses Problem zu vermeiden spezielle H4-Klemmhalterungen von Hella, und somit ist dies kein Thema mehr! ... t'ja habe leider die Hella-Mat.nr. nicht mehr, aber KFz-Elektriker müssen diese H4-Klemmen sicher kennen ... sind sehr empfehlenswert! Gi.Pi.
29. Juli 200916 j moin,moin, bei mir haben sich jetzt die Osram Nightbreaker nach 6 Monaten (Taglichtfahrten)und ca. 15tkm verabschiedet. Licht gut, aber die Lebensdauer, bei dem Preis, na ja...
31. Juli 200916 j ... passiert auch mit normalen "Pfunzeln"! Verwende um dieses Problem zu vermeiden spezielle H4-Klemmhalterungen von Hella, und somit ist dies kein Thema mehr! ... t'ja habe leider die Hella-Mat.nr. nicht mehr, aber KFz-Elektriker müssen diese H4-Klemmen sicher kennen ... sind sehr empfehlenswert! Gi.Pi. Yuppi ... gefunden ... es handelt sich bei den Steckklemmenhalterung um die Hella-Art.nr. 8JA 001 909-001 Es sind sehr solide H4-Stecksockel, aus wesendlich wärmebeständigem Material, die mit 3 manuell betätigte Klemmechanismen ausgerüstet sind, um auch dicke 2.5mm2 Kabel einklemmen zu können. Eine sehr empfehlenswerte Umrüstung zum Verkaufspreis bei uns in CH sFr. 4.73/Stk.! Gi.Pi.
31. Juli 200916 j Oder Du nimmst direkt 80/100 Watt H4 Birnen. Nur solltest Du die Abdeckung hinten weglassen. ...und zukünftig Regengebiete dauerhaft meiden. ...und Polizeikontrollen!
31. Juli 200916 j Am E30 oder Golf sicher schon. Am SAAB wird es in Unnkentnis werksseitiger Varianten (denke da z.B. an den 9k CD) sicher recht schwierig und ist damit dann mit Arbeit verbunden.
1. August 200916 j Autor Nö, auch am Golf. Den von Gi.Pi genannten Stecker gibt's bei Louis (die Motorradkette) http://www.louis.de?topic=empfehlung&artnr_gr=10032003
1. August 200916 j Den von Gi.Pi genannten Stecker gibt's bei Louis (die Motorradkette) http://www.louis.de?topic=empfehlung&artnr_gr=10032003Ist das Wirklich der von Hella, oder ein 'Drittanbieter'-Produkt? Kann da nichts zu ersehen. Hier jedoch ist es klar (und nebenbei sogar günstiger): http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/stecker,hella_8ja001909007
2. August 200916 j Autor Ich hatte nach der Teilenummer gesucht, kann aber auf der Seite auch keinen Hinweis auf Hella finden. Die Teilenummer wird anderswo als Boschummer aufgefuehrt (und sie sieht vom Format her auch so aus!) günstiger ist ts24 nur, wenn du keinen Louis-Shop in der Nähe hast... bei TS24 stehen auch noch die OEM Teilenummern weiter unten.
3. August 200916 j Den von Gi.Pi genannten Stecker gibt's bei Louis (die Motorradkette) http://www.louis.de?topic=empfehlung&artnr_gr=10032003 ... ja das ist er! Von der vorderen Abbildungseite (Steckerseite) mit den Kabelkontaktnummern identisch, aber ... Ist das Wirklich der von Hella, oder ein 'Drittanbieter'-Produkt? Kann da nichts zu ersehen. Hier jedoch ist es klar (und nebenbei sogar günstiger): http://www.teilesuche24.de/ersatzteile/stecker,hella_8ja001909007 ... bist sicher ist es klar? Ich sehe vorne keine Kabelkontaktnummern wie jener von Hella! Abgesehen davon, ist komischerweise auf der Rückseite des original Hella-H4-Klemmkabelstecker nur eine kleines Hella-Logo ohne jegliche Art.nr.Beschrifung!!! Jedenfalls ist dieser Kabelklemmstecker eine echt gute Lösung um jegliches Kunststoffsteckerschmelzen zu vermeiden! Gi.Pi.
3. August 200916 j Ich selbst fahre die gelben Lampen im 900, ist ne feine Sache. Bei den Franzosen ist das ja leider mittlerweile auch nicht mehr Standart, obwohls ein echt schönes Licht ist. https://shop.strato.de/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/20.12605.043AD
3. August 200916 j Autor Die Franzosen hatten "hellgelb", welches mW in der EU nur noch fuer NSW zugelassen ist (ausser Bestand), diese AllWeather Lampen haben ein insgesamt ausreichend weisses Spektrum, um den Zulassungsvorschriften zu genuegen. /To
15. März 201114 j jetzt wo die dunkle Jahreszeit vorbei ist, kann jemand was zu den Philips x-trem visio h4 +100% berichten?
16. März 201114 j Kann zwar nicht über X-trem, aber über Blue Vision. Sie halten ca. 20% länger als Night Braker, aber leuchten auch nicht so gut. Bin jetzt dabei den Philips Night Guide zu testen - erster Eindruck positiv
16. März 201114 j Ich teste gerade die in Deutschland nicht offiziell verkauften Philips Diamond Vision 4300°K Auf den ersten Regen warte ich noch. Das licht ist sehr weiß. Könnte spannend werden. Wenn die im Regen nix taugen, werd ich wieder auf meine Osram NB gehen.
17. März 201114 j jetzt wo die dunkle Jahreszeit vorbei ist, kann jemand was zu den Philips x-trem visio h4 +100% berichten? eindeutige Empfehlung für den 901 in H4! sehr weiss (nicht blau oder so n dreck) und sehr hell, deutlich merkbarer unterschied für die funzeln im 901 ...
17. März 201114 j Autor Wen's interessiert, bei Aldi-S gibt's gerade ein Lampenset mit 2xH4 (E1) und diversen anderen Leuchtmitteln fuer 5,99 so rum.
20. März 201114 j Den von Gi.Pi genannten Stecker gibt's bei Louis (die Motorradkette) ... bist sicher ist es klar? Ich sehe vorne keine Kabelkontaktnummern wie jener von Hella!... So, ich dachte schon meine X-treme Power (mit denen ich im übrigen sehr zufrieden bin) wären hinüber, aber es war der verschmorte Lampensockel. Danke für den Hinweis mit Louis, das Teil ist Original Hella - gerade verbaut.
4. April 201114 j Nachdem neulich in einer bekannten Rheinländer Werkstatt im Rahmen eines Routineaufenthaltes auch mal die Batterieklemmen und ein Massepunkt entgammelt wurden hat dat Schneewittchen auch wieder Licht. Und zwar richtiges. So Scheinwerfer. Keine Kerzen, die man hinter Streuscheiben gestellt hat, sondern richtig helle Scheinwerfer! Und man sieht auch wieder etwas von der Straße. Bevor man also auf die Steilschauzerfunzeln schimpft oder zu merkwürdigen Lampen greift, könnte es vielleicht auch helfen, wenn einfach mal wieder etwas Strom da vorne ankommt...
4. April 201114 j War vor 10 Tagen bei ner Fiat Werkstatt um die Scheinwerfer bei meinem 900er einstellen zu lassen. Der Schrauber kamm verzweifelt zurück und fragte was für Birnen da drinn sind, da sich das Licht haotisch verstreut und daher eine Einstellung unmöglich macht - es waren Osram Nightbreaker drin Sie sagten mir ich soll "normale" Birnen einbauen (z.B. Narva +50%) und zurückkommen
