11. Dezember 201014 j ich habe 'n gaybrauchten talladega auspuff für den 902 2.0i geholt und bekomme den trotz neuer schelle nicht ganz dicht am übergang... nerFFFt "Gay"-Schalldämpfer kann natürlich ganz was anderes sein :-) aber: an dieser Stelle ist der Auspuff eine Fehlkonstruktion, da hilft oft auch eine neue Schelle nichts, die zieht man fest, dann fester, aber dicht wirds nicht. Habe auch noch nirgendwo einen schlüssigen Tipp dafür gefunden...
11. Dezember 201014 j ich könnte auspuff-tape um die stelle wickeln und danach die schelle setzen... ob das lange halten wird, ist fraglich...
11. Dezember 201014 j da der Thread eh schon im Eimer ist...: http://www.holtsauto.com/images/products/repair-and-maintenance/exhaust-repair/holts-gun-gum-paste-hi.jpg
11. Dezember 201014 j da der Thread eh schon im Eimer ist...: http://www.holtsauto.com/images/products/repair-and-maintenance/exhaust-repair/holts-gun-gum-paste-hi.jpg Hast Du das erfolgreich getestet und wie lange hielt es? Ich hatte bereits diese dann aushärtende Montagepaste zweimal verwendet - hilft aber nicht... Ich hatte schon an einen dünnen Streifen Dachdecker-Blei gedacht, den man herumlegt und die Schelle darüber (?).
12. Dezember 201014 j Autor schau mal unter diesm Link @ Dieter Wenn die Teile da sind, mache bitte mal Bilder von den Verpackungen, den Rückseiten der Bremsbeläge (so, dass man den Aufdruck lesen kann), stelle sie hier ein und gib uns alle Infos die man findet weiter. Zur Not kannst Du die Sachen wieder zurückschicken. Schau mal: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380236638739&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
12. Dezember 201014 j aber: an dieser Stelle ist der Auspuff eine Fehlkonstruktion, da hilft oft auch eine neue Schelle nichts, die zieht man fest, dann fester, aber dicht wirds nicht. Habe auch noch nirgendwo einen schlüssigen Tipp dafür gefunden...War bei meinem ersten neuen Endtopf (von Walker) damals auch so, aber jetzt habe ich End- und Zwischenschalldämpfer ersetzt (ersterer wieder von Walker) und alle Verbindungsstellen waren auf Anhieb ohne weitere Tricks absolut dicht! Aber keine Ahnung, was ich daraus jetzt für einen Tipp formulieren soll...
12. Dezember 201014 j Die Auktionen kenne ich, nur kann man da noch nicht sehen, von welchem Hersteller bzw. aus welchem Land die Teile stammen. Dieses Angeboit z.B.: http://cgi.ebay.de/OPEL-VECTRA-B-BREMSSCHEIBEN-BREMSEN-KIT-HINTEN-/310275988407?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item483de3dbb7 Hat, wenn man auf den Belägen schaut, die E1 auf den Belägen stehen. E1 sagt aus, dass die Beläge in Deutschland hergestellt wurden. E1: Deutschland E2: Frankreich E3: Italien E4: Niederlande E5: Schweden E6: Belgien E7: Ungarn E8: Tschechien E9: Spanien E10: ehemaliges Jugoslawien E11: Großbritannien E12: Österreich E13: Luxemburg E14: Schweiz E15: DDR E16: Norwegen E17: Finnland E18: Dänemark E19: Rumänien E20: Polen E21: Portugal E22: Russische Föderation E23: Griechenland E24: Irland E25: Kroatien E26: Slowenien E27: Slowakei E28: Weißrussland E29: Estland E31: Bosnien und Herzegowina E32: Lettland E37: Türkei E40: Mazedonien E42: Europäische Union E43: Japan Aber da es sich auch um ein Beispielbild handelt, kann man da auch noch nicht so sicher sein. Daher ist es wichtig zu sehen, was genau geliefert wird. Kleiner Tipp noch. Oftmals sind Beschreibungen die auf "Vectra B 5-Loch" lauten, billiger als mit "Saab 9-3" - die Teile sind aber identisch.
12. Dezember 201014 j Mal ganz ehrlich der Bremsenschrott von Ebay taugt von 12 bis Mittag. Ich hab hier schon 2 mal solche Rotze gehabt, da haben sich die Beläge auf gelöst weil die wohl nicht richtig gesintert waren. Scheiben haste nach 2 mal richtig bremsen krum gebremst. Ich sage finger weg. Man kann gut und auch günstig kaufen man muss nur wissen wo. Zimmermann kostet zusammen hinten keine 50€, Mintex beläge kosten 19€. Da würde ich mir nie so einen Schrott rein schrauben, wo ich noch nicht mal weiss wo es her kommt.
13. Dezember 201014 j ...E1 sagt aus, dass die Beläge in Deutschland hergestellt wurden....E1 sagt aus, dass in D das Pruefzeichen erteilt wurde. Nun scheint mir so, dass die Asiaten nicht gerne nach Deutschland gehen um sich das Pruefzeichen zu holen. Alte EWG-Kennzeichnung: Rechteck mit keinem e Neue ECE-Kennzeichnung: Kreis mit grossem E Es giber auch schon Faelle, bei denen sich das Zeichen erschlichen wurden. Es ist daher zwar in der Praxis ein Zeichen dafuer, dass man es rechtlich nutzen darf, aber darueber ob die eigentlichen Mindestanforderungen fuer die anwendbaren ECE-Regeln eingehalten werden, sagt es in der Praxis wenig aus. Mal ganz ehrlich der Bremsenschrott von Ebay taugt von 12 bis Mittag. ebay ist weder Verkaeufer noch Hersteller von Bremsenteilen. Wenn Du also schlechte Erfahrungen mit Haendlern bei ebay gemacht hast, so waere es sinnvoll denn Du uns mitteilst, womit genau Du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Es gibt mittlerweile namhafte Haendler bei ebay, die namhafte Teile verkaufen. Alles ueber einen Kamm zu scheren ist hier nicht angebracht! Wenn Du nicht gerade einen Draht zu Deinem Teilehaendler um die Ecke hast, weisst Du ja auch nicht was der Dir gerade andreht.
