Spurdaten / Achsvermessung
Nee Du. Das is 'ne Bremsleitung! :biggrin:
  • 1 Jahr später...
Muss man eigentlich zum Entnehmen/Einsetzen der Plättchen unter den Querlenkerkonsolen die Feder (bzw. genauer: den oberen Querlenker vom Federdruck) entlasten oder ist das so möglich?
Bearbeitet von Max
Dat jeht so.
  • 10 Jahre später...
Moin zusammen,
ich hänge mich mal hier dran:) heute war meiner bei der Achsvermessung, da ich vorne sowohl Traggelenke als auch Spurstangenköpfe gewechselt habt.
Nun geht es an das Thema Sturz und Nachlauf.
Mag mir einer hierbei behilflich sein, und mir verraten wo ich ich nun welche Shims entweder rausnehme oder dazugegeben darf? :)
Lieben Dank
Vermessung.pdf
nimm mal auf der linken Seite hinten 2mm weg und tu sie nach vorne...und dann lässt Du 8 ` Vorspur gesamt einstellen.
Die Vorgabewerte ignorierst Du am besten
Ich danke Dir;)
Genau die Stelle, wo man ganz toll ran kommt. :frown:
Da fragt man sich dann schon, ob die Ecke eventuell (auch) nach der letzten vorherigen Vermessung (wird es ja in den letzten 30 Jahren irgendwie mal gegeben haben) "versehentlich" vergessen wurde.
Ach komm…einfach kann doch jeder 🤣
Kein Plan…denke eher, dass da immer nur auf die Spur geachtet wurde und alles andere war dann egal…
Und langweilig soll es ja auch nicht werden:)
Kannst ja dann mal schreiben, was Du alles freigebaut hast, um ran zu kommen.
Vorn hinzufügen ist kein Hit, aber hinten rausnehmen...
Bearbeitet von René
Hab mir das eben angeschaut…äh ja…auf jeden Fall müsste die LiMa raus…und dann schauen wir weiter…und dann noch mit ABS..Platz ist anders..
:hello:
Wozu? Das geht von unten. Habe mir dafür eine 16er 3/8" Nuss geholt da meine 1/2" zu groß ist. Aber Werkstatt sollte die ja haben.
Danke für die Info:) das wird es definitiv erleichtern👍🏻
Noch eine Nachfrage, hab nun sowohl hier im Forum gesucht als auch im Bentley geschaut. Jedoch nichts genaues zu diesem Thems gefunden:(
Worauf muss ich hierbei acht geben? Muss die Feder dazu mit nem Spanner gespannt sein, oder geht dies auch wenn der Wagen „so auf dem Boden“ steht? Wenn Ja, kann ich dann die Schrauben „einfach so“ soweit lösen, bis ich die Shims entnehmen kann?
Geht ohne Feder zu spannen, wozu auch?
Ja geht so.
Ja, nur lösen und nicht ganz raus drehen.
Aber anschließend unbedingt mit geforderten Drehmoment anziehen! Siehe WHB/Bentley.
Moin moin,
an meinem Saab hat sich am Freitag wieder bisschen was getan:
Bevor ich mal zu einem Speziallisten wegen meines Getriebes reisen möchte, habe ich am Freitag mit einem Freund auf der Bühne an der Vorderachse die Stoßdämpfer vorne (KYB), alle Traggelenke (FAG), Spurstangenköpfe (Lemförder) und die äußeren Lager vom Stabilisator (SuperPro PU) gewechselt. Hat bisschen gedauert, aber alles soweit gut geklappt. Das Lenkrad steht jetzt ein bisschen schief, nicht wirklich viel aber an den den Spurstangenköpfen hat sich die Fahrwerkseinstellung etwas verstellt.
Bevor ich jetzt eine Vermessung machen lasse:
Für die Hinterachse habe ich noch die Dämpfer für hinten liegen, die ich wahrscheinlich nächstes Wochenende angehe. Soll ich vorher noch die Lager auf dem Bild (9-12) gegen Polyurethanlager tauschen? Ich würde PU bei den Lagern bevorzugen, aber wenn normal besser sind gerne mal Eure Erfahrungen dazu:
Hielte ich für sinnvoll die Lager mit zu wechseln vor der Vermessung, da hinten an der Achse wahrscheinlich kam was zu korrigieren/einzustellen ist am 900er und er dann wahrscheinlich wieder etwas spurtreuer wird.
Die Lager des Lenkers, welche die Feder halten, wollte ich eigentlich erstmal nicht tauschen.
Passt die Vorgehensweise oder wie seht Ihr das? Ich wollte halt nur einmal zum Vermessen fahren und es direkt ordentlich haben.
11 und 12 in Pu hilft, die anderen sind nahezu unsterblich
Ok, wollte halt direkt noch die drei Stäbe bisschen entrosten und zumindest bisschen lackieren. Da wäre das dann einmal abgehakt. Wenn ich das richtig sehe, kann man die einfach ausbauen ohne die Achse abzustützen, solange der Stoßdämpfer festbleibt.
ausbauen kann man, ob einfach liegt im Einzelfall
Ich habe jetzt erstmal beide Pu-Lager für die Streben rechts und links in den hinteren Radkästen bestellt.
Kann ich die Strebe ausbauen, wenn ich einseitig ein Rad ab habe? Die Schrauben wieder festziehen wahrscheinlich im eingefederten Zustand oder ist das egal?
3 von 4 Stoßdämpfer sind inzwischen getauscht. Der letzte hinten links wehrt sich unten noch. Wird wahrscheinlich abreißen wie hinten rechts 🙄👍.
Eigentlich wollte ich ja auch die Zugestreben neu lagern. Auf der Fahrerseite könnte das noch klappen, aber auf der Beifahrerseite ist mir nicht klar, wie man dort die hintere Schraube lösen soll, ohne den Tank auszubauen. Vorne die Schraube hab ich schon aufbekommen rechts. links hinten hab ich es noch nicht versucht.
Würde die Streben vor der Achsvermessung schon gerne ausbauen und neu lagern 😌.
Bearbeitet von M88i
Die Schrauben wieder festziehen wahrscheinlich im eingefederten Zustand ...
Ja.
Der letzte hinten links wehrt sich unten noch. Wird wahrscheinlich abreißen wie hinten links 🙄👍.
Doppel-Links?
... aber auf der Beifahrerseite ist mir nicht klar, wie man dort die hintere Schraube lösen soll, ohne den Tank auszubauen.
Auch wenn es im EPC anders dargestellt ist, verbaue ich die Schrauben immer von außen. Tankseitig sitzt dann naturgemäß die Mutter.
Doppel-Links?
Korrigiert.
Ich bekomme auf die Mutter gar keinen Maul oder Ringschlüssel drauf. 16 dürfte ja stimmen. Vielleicht muss ich nochmal im Netz nach einem sehr dünnen, extra leicht geneigtem Ringschlüssel suchen. Wenn die Mutter abrutscht und dann rund ist, wird das wahrscheinlich sehr unschön.
Korrigiert.
Ich habe hier den Ring/Gabel von Proxxon genommen.
Hat leichte Neigung beim Ring und hat sehr gut geklappt!
Hab jetzt einen von Stanley und einen sehr dünnen von Duratech gekauft. Kommt am Montag, ich werde berichten 👍
