12. Mai 201114 j Na egal, beim Softturbo wie dem von ananga hat der Kühlerträger immer die richtigen Bohrungen. Also was solls hier...Klar, im Prinzip hast Du natürlich recht. Aber auch manche LPTs haben in den letzten 18-19 Jahren schon mal aus Oxidations- oder Klatverformungsgründen eine 'Schlacht-Front' bekommen. Möglich ist in dem Alter doch im Einzelfall immer fast alles.
12. Mai 201114 j Autor ...eine 'Schlacht-Front' bekommen. ich glaube da hängt der Hammer. Die Front scheint bei meiner Kiste wirklich nicht mehr Original zu sein. Was soll's. Denke mal, das der LLK auch ohne diese Halterung gut genug befestigt ist. Oder ist da jemand anderer Ansicht? Die letzten 700km hatte ich auf jeden Fall keine Probleme.
13. Mai 201114 j Der LLK ist dann aber oben nicht befestigt bzw. hängt nur an den Leitungen. Ob das klug ist, man könnte doch auch 2 Löcher bohren.
13. Mai 201114 j Der LLK ist dann aber oben nicht befestigt bzw. hängt nur an den Leitungen. Ob das klug ist, man könnte doch auch 2 Löcher bohren. Die 2 löcher machen ist ja kein Problem. Aber es geht auch ohne den Halter. Habe ich im Cabrio schon seit gut 10 Jahren so. Da die Öse am LLK abgebrochen ist.
13. Mai 201114 j Der Falz ist zu schmal um da Löcher reinzubohren. Die neue Version hat für die beiden Löcher extra zwei kleine Laschen, in denen die Löcher sind. Wenn das Blech unbedingt angebaut werden soll würde ich eine 30-40 mm lange Schraube mit dem Gewinde nach hinten passend hinpunkten.
13. Mai 201114 j Autor Also ich hab mir das gerade angeschaut... "in Fahrtrichtung" geschraubt würd ich das Blech glaub nicht gut unter bekommen. Ganz schön eng da vorne - egal - ich lass es weg, obwohl ich "Original" immer recht nett find. Aber, falls mir jemand ein Bild von der Angelegenheit zukommen lassen will, könnte ich mir ein Bild von der Angelegenheit machen ;-) Dann kan ich mir das ja immernoch überlegen... Gruss und Danke an alle... Manu!
13. Mai 201114 j Autor PS? A ja, wenn du schon mit dem Thema anfängst... Ich hab ja immernoch "nur" einen LPT, - und dem den LLK verpasst. Jetzt frag ich mich tatsächlich ob und wieviel alleine der LLK bringt. Zur Zeit hab ich hauptsächlich den Eindruck, dass die Mühle weniger Sprit braucht. Und wenn jetzt jemand Fragt warum ich das Teil überhaupt eingebaut habe - einfach aus dem Grund weil ich 1. im Endefekt schon auf Turbo umbauen will und weil ich 2. denke, dass kühlere Ladeluft immer besser für den Motor ist. und 3. schrauben einfach dann am meisten Spaß macht wenn man nicht muss, sonder will ;-)
13. Mai 201114 j Wenn du den Ladedruck so gelassen hast nach einbau erher weniger PS Du hast nun einen grösseren Kreislauf wie vorher da kann der druck sinken
13. Mai 201114 j Autor Über das grössere Volumen hab ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht... aber nicht zu ende gedacht. Von der Leistung her kann ich allerdings keine Veränderung wahrnehmen. Und falls doch weniger PS, dann ist das auch evtl. der Grund für den Spritverbrauch - grummel http://www.saab-cars.de/images/icons/icon8.png vieleicht mach ich mit der Frage nochmal ein Thema auf?! Wäre dir Frage, ob es genügt und Sinn macht den Druck am WG zu erhöhen...
13. Mai 201114 j Wäre dir Frage, ob es genügt und Sinn macht den Druck am WG zu erhöhen... Denke das die Mikro ps die fehlen nicht spürbar sind. Klar macht es Sinn wie willst du denn sonst den druck justieren? Geht nur über da WG
13. Mai 201114 j Hier ist mal ein Bild. Die beiden Befestigungsschrauben sieht man ja ganz gut. Das Brett kann man ja meistens auch an der dünnsten Stelle bohren. Macht ja auch meistens keinen großen Unterschied... [ATTACH]54730.vB[/ATTACH]
13. Mai 201114 j Autor Super, danke für Bild und Info... dann werd ich mal schauen was ich mache. eventuell prüf ich mal den Grudladedruck - habt Ihr mir da gerade ne Angabe parat? Ansonsten versuch ich es aus dem RepBuch raus zu finden. Gruss, Manu!
13. Mai 201114 j Du kannst ja erstmal die Uhr an die Ansaugbrücke hängen. Wenn da 0,4 bar anliegen sind die Verluste aus dem Druckabfall über den Ladeluftkühler erstmal kompensiert.,
15. Mai 201114 j Autor Also falls es jemanden Interessiert... Die Kiste braucht jetzt echt weniger Sprit. Bei gleicher Fahrweise hab ich jetzt 8,5 Liter/100km gebraucht. Sonst war ich schon froh, wenn ich unter 10 geblieben bin. Ist doch nicht uninteressant - oder? Wen dem so ist wäre das ja auf jeden Fall ne Anregung für jeden LPT-fahrer. Gruss, Manu!
