900 II 2.5 v6
und noch was ist mir aufgefallen: entweder habe ich in den vorderen Türen keine Lautsprecher oder es sind keine verbaut. Es ist das Serienradio mit CD-Wechsler, also das hier:
[ATTACH]54871.vB[/ATTACH]
Hat man dem Käufer damals nicht den Luxus von einem zusätzlichen Lautsprecherpaar gegönnt? Ist das ggf. nachrüstbar? Liegen ggf. die Kabel schon?
Nach EPC gibt es da Kabel für die LS
guggst du auf die preisliste von 1994 der grüne hat das v6 zeichen and der stelle:
v6
noch einer
Radio ist die normale Head unit, darüber ein SID3. Für die Türlautsprecher ist die Option AS3 zuständig, bestehend aus einer zusätzlichen Endstufe (in der Mittelkonsole rechts neben dem Lüftungskasten oder links neben dem Handschuhfach) sowie den beiden Türlautsprechern. Kabel könnten liegen, das Verbindungskabel zur Endstufe und diese selbst werden wohl das größte Problem sein (für eine originale Nachrüstung). Mal Achim fragen!
stimmt der v6 hatte das emblem ... meiner auch aber ich hab das bzw den ja nimmer :mad:
Majoja02 fragen.....da wird sie geholfen.... ;o))
hab ich gemacht und heute war das Paket da:
[ATTACH]54975.vB[/ATTACH][ATTACH]54974.vB[/ATTACH]
Danke schön majoja02 :smile:
Heute wurde der Wärmetauscher getauscht :smile:. Leider sind zwei Kühlschläuche so von dem Öl angegriffen, dass die auch getauscht werden müssen - leider nicht vorrätig. Also muss ich noch bis mindestens Samstag warten.
Da ist jetzt aber einer happy :rolleyes:
na und wie :smile:
die Holzlieferung war da .... :smile: .... und eine E-Antenne war auch dabei ....
[ATTACH]55086.vB[/ATTACH][ATTACH]55082.vB[/ATTACH][ATTACH]55085.vB[/ATTACH][ATTACH]55084.vB[/ATTACH] [ATTACH]55083.vB[/ATTACH]
[ATTACH]55081.vB[/ATTACH]
P.S.: tausend Dank an erik :smile:
Na dann, fröhliches Bastel. Das wird ja ... :smile:
Und ich will Fotos sehen, wenn alles drin ist! :biggrin:
Auch von mir Danke. :smile:
hej,..voll klasse jetzt baust du noch holz ein! beim treffen am we war auch einer mit nem 900IIv6 dat ding hat ja richtig sound-und das emblem an der richtigen stelle! ich denke ich muß ich mal beeilen mit meinem hausbau nich das die 902 noch im preis steigen bevor ich wieder zuschlage!
So langsam kannst - glaub ich - selbst Du nicht bauen.:rolleyes::eek::biggrin:
ach manno heute wieder an der ausschreibung für die trockenlegung und garagentor gebastelt-und er 9k steht mit rostenden kotflügeln i hofhttp://www.smileygarden.de/smilie/Traurig/30.gif
Was für ein Garagentor willst Du denn? Einfach verschiedene Großhändler anrufen, bzw. bekannten Schlosser nach seinen Prozenten fragen und selbigen mit Fertigstellung beauftragen? Dann Auto einstellen und warten!
..hm, na ganz so einfach ist das bei der deutschen reichspost nicht, tor momentan 5,01x 3,26m wird auf 5,01x2,50 m verkleinert! zurzeit hörmann LPU40 micrograin in RAL 7016
Deswegen wollte ich nie Denkmalschutz machen!:mad:
....ach, hab ne ganz liebe mitarbeiterin der denkmalbehörde, die is nicht so wie die in LE, die freut sich richtig das wir was schönes machen
so, heute habe ich den Wagen aus der Werkstatt geholt. Wärmetauscher ist neu, ebenso der Schlauch zum Kühler und einer zum Ausgleichsbehälter. Wollen mal hoffen, dass das erstmal gewesen ist. Ein bisschen Optik gab es heute Abend noch:
vorher:
[ATTACH]55241.vB[/ATTACH]
mitten drin:
[ATTACH]55242.vB[/ATTACH]
und danach:
[ATTACH]55243.vB[/ATTACH]
[ATTACH]55244.vB[/ATTACH]
Spielkram - aber muss auch sein :smile:
Das "Augenlied" hängt.....:tongue:
super Text auf der Kennzeichenhalterung ! ! ! !
Ich bin tief beeindruckt…was Du alles kannst…nee,sieht gut aus…aber bis zu einer Ranzkarre fehlt noch was…
dafür ist das andere hoch gezogen :biggrin:
irgendwas muss bei dem Opel ja aus Schweden kommen :rolleyes:
Ich bin tief beeindruckt...
das will ich aber auch hoffen :biggrin:
Schön, @42 :smile:
An dem rechten Augenlid wird doch wohl noch ein operativer Eingriff vorgenommen. Obwohl - hat ja so irgendwie auch Charakter ...
