Spiel in der Lenksäulenhalterung?
Habe ein minimales Spiel in der Lenkung. Bin aber sehr sicher, dass "unten rum" alles stramm sitzt und die Ursache eher
weiter oben zu suchen ist. Evtl. bei einer Manschette/ Führungslager im Fahrgastraum. Kann das sein? Und wie tauscht man das?
LG ULI
spiel in Drehrichtung? oder Vertikal, horizontal?
Gruß Kalle
Drehrichtung. Spiel ohne Krafaufwand erzeugbar.
Kardangelenk etwas ausgeschlagen?
Evtl. das Nadellager der Lenksäule in Auflösung begriffen? KGB hatte darüber doch schon mal was geschrieben.
Kardangelenk äussert sich eigentlich mit anderen Symptomen.
Was dieses Nadellager betrifft, ist das ein spezielles? Ich habe das bisher noch nicht bei den üblichen Teilehändlern entdecken können. Wie gestaltet sich der Einbau?
nls...not longer supported
argh!!!
Vermute ich auch.
argh!!!
Bei (D)einer Airbaglenksäule ist das obere Lager dem Vernehmen nach weniger problematisch.
klaus
Kardangelenk an der Spritzwand? OK. Einbau durch die Pedalerie, oder?
Vom Innenraum aus, ja.
