Sitze lassen sich nur schwer umklappen
Nun hat unser Cabrio uns viele schöne Kilometer bereitet. Was uns aber in letzter Zeit immer mehr aufgefallen ist, ist dass beide Vordersitze sich nur schwer nach vorne umlegen lassen. Irgendwie heben sich die untere Haken wohl nicht mehr richtig, es hakt, und man muss am Sitz etwas rütteln, damit er sich umlegen lässt? Es handelt sich ume ein 97er Cabrio mit Leder. Bevor ich jetzt die Sitze zerlege, wollte ich mal wissen was ich genau nachstellen kann?
Gruss, David
wird sich der Seilzug gelängt haben, der die Lehne entriegelt.
hier englische Anleitung
Danke, gut das ich im Englischunterricht aufgepasst habe, zumindest da....
  • 1 Jahr später...
Danke für die Anleitung. Damit ist nun ein gravierender Mangel laut TÜV-Nord behoben.
  • 3 Jahre später...
Hi zusammen,
möchte mal diesen Fred kurz aufgreifen,
bei mir lassen sich ebenfalls BEIDE Sitze nicht mehr umklappen. Desweiteren Sitzheizung Fahrerseite und Beifahrerseite und Anschnallzeichen ohne Funktion.
Frage: Muss man die Sitze direkt ausbauen oder kann evtl. im eingebauten Zustand dran basteln?
Gruß Flo
habe gesehen, dass sie in der Anleitung ausgebaut werden...mich interessiert ob es evtl auch ohne geht oder ob man sich damit keinen Gefallen tut...
vier schrauben, sitz auf dem Tisch, denke das man sich keinen größeren Gefallen Tuen kann.:smile::tongue:
Hat der Seitenairbags? Dann unbedingt vorher die Batterie abklemmen.
97er? Wohl eher nicht. Trotzdem das Kabel nicht abreißen.
Schau dir die Bilder an und überlege dir, ob du es dir wirklich antun willst da von hinten halb über Kopf zu arbeiten. Auch wenn es gehen mag, da hat Achim sicher recht.
Wg. Seitenairbag: Zündung nicht einschalten, wenn ein Sitz ausgebaut ist. Sonst geht Airbag-Lämpchen an (und nicht mehr aus). Hatte ich irgendwo noch rechtzeitig vor meiner Sitztausch-Aktion vor ein paar Wochen gelesen...
So, Sitze ausgebaut, Sichtprüfung: Seile gerissen!
Kann mir jemand sagen, wo ich neue herbekomme? Skandix und Schwedenteile Fehlanzeige!:mad:
Edit: Könnte mir evtl jemand die Teilenummern für die Seilzüge nennen? Wäre super!
Fahrer: 4506713
Beifahrer: 4506721
Z.B. hier verfügbar: http://www.eeuroparts.com/Parts/34800/Seat-Latch-Cable-Driver-Side-4506713/ oder https://www.esaabparts.com/saab/parts/4506713 - "Available in Sweden" mit Produktbild von Orio, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Teil bei den einschlägigen Ersatzteilhändlern oder dem örtlichen FSH auf Nachfrage ebenfalls verfügbar sein könnte.
Auch hier verfügbar - allerdings nicht immer positive Erfahrungen mancher User bei dem Anbieter:
http://www.saab-parts.eu/Rueckenlehne
Lassen sich die Seile nicht reparieren?
Super, danke!
hab es über TN doch bei Schwedenteile gefunden! Schweineteuer zwar, aber was solls:cool:
nö leider nicht, ist an der einen Seite direkt aus dem Pinökel rausgerissen wo es unten befestigt wird. Das andere Seil ist augenscheilich noch intakt, der Hebel reagiert noch leicht. Vermute mal dass es sich extrem gelängt hat.
Hast du evtl auch noch die TN von der unteren Sitzheizungsmatte parat? Bei Schwedenteile find ich nur bis Anno `93. Der Seilzug war ohne deine TN auch unauffindbar...
Danke ür dein Engagement:top:
Allerdings würde ich bei einer Reparatur das mit einer Carbonmatte aus dem Zubehörhandel machen.
Und die bekomm ich wo? Sind die universell??
und bitte die Hinweise zur Verkabelung nur aus diesem Bereich nutzen. Hier sind die Matten in Reihe und dumm gesteuert. Bei anderen Modellen gibt es geregelte mit zusätzlichen Sensoren. Da passen die Hinreise dann nicht so ganz.
Oh man! Immer diese Autokorrektur auf dem Smartphone. Da les' ich schon immer noch mal drüber und trotzdem diese peinlichen Verschlimmbesserungen. Hinreise :damnmate:. Hinweise natürlich.
