Ah, ok. Schön.
Nun, wenn die Pumpe und das Gehäuse noch keine zu starken Riefen hatten....
Wie sieht der Öldruck denn jetzt aus?
Also bei 1500 U/min 1,2 bar; bei 3000 U/min 2,0 bar; bei 4000U/min 2,5 bar. Im Stand bei 900 U/min ca. 0,6 bar.
Riefen waren erkennbar. Ölpumpe ist bestellt aber wie gesagt z.Z. nicht lieferbar.
Laut Werkstatt allgemein Probleme bei Saabteilen. In der Presse steht zwar, dass es keine Engpässe mit Ersatzteilen geben würde, die Wahrheit sieht anders aus.
  • Antworten 61
  • Ansichten 4,7k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Das ist aber noch recht Mau von den Werten.....
Da ich nicht annehme, dass die Werte bei 120°C Öltemperatur abgelesen wurden:
Also 2 bar bei 2TU/min bei 80°C sehe ich eigentlch schon als Minimum an. Leider habe ich für den B204/234 keine Vorgabewerte. In der Praxis scheinen die Drücke aber unter denen von B202 zu liegen, wo bei 80°C und 2TU/min meiner Erinnerung nach ein min von 2,3bar vorgegeben ist.
Ich finde den Leerlaufwert sehr niedrig und auch den bei 4t U/min....
Toll sind die alle nicht. Aber 0,6 bar ist ja knapp vor Öldruck-Warnlampe....
da ja ein signifikanter Unterschied zum vorherigen Zustand erkennbar ist würde ich auch weitersuchen
Die Werte waren bei ca. 80 - 90°C Öltemperatur
Finde ich auch, es gab aber im Handel keine Ölpumpe.
Sie wird noch gesucht und dann erneuert.
habe ich alle nachgesehen. Keine vorhanden.
Nicht NACHSEHEN: Anrufen!
Vor allem bei Flenner/skanimport zeigt man sich idR sehr hilfsbereit.
Da ich nicht annehme, dass die Werte bei 120°C Öltemperatur abgelesen wurden:Also 2 bar bei 2TU/min bei 80°C sehe ich eigentlch schon als Minimum an. Leider habe ich für den B204/234 keine Vorgabewerte. In der Praxis scheinen die Drücke aber unter denen von B202 zu liegen, wo bei 80°C und 2TU/min meiner Erinnerung nach ein min von 2,3bar vorgegeben ist.
Also mein 99 hat selbst bei 130°C und 2000 1/min noch über 2,5bar..... Vorgeschrieben sind gemäß WHB beim B202/1 2,7bar unter den von dir beschriebenen Bedingungen.
soweit ich das mitbekommen habe, beschränkt sich dieser signifikante Unterschied aber auf die Zeigerstellung eines Dings das wohl am ehesten der Unterhaltungselektronik zuzuordnen ist, ohne weiter Symptome....ich hätte jedenfalls zunächst den Öldruck gemessen.
Klar - aber die Anzeige des Dings hat sich ja geändert und unter der Voraussetzung das Kabel und Sensor nicht verändert sind zeigt er (wenn avlt. auch flasch oder ungenau) etwas anderes als vorher an.
Ob das dann real 2 oder 3 Bar sind ist wurscht.
Habe gerade angerufen. Nicht lieferbar viele Teile im Rückstand.
Wo siehst Du einen Unterschied?
Vorher war der bei 0,5-0,7 im Leerlauf (jetzt 0,6)
Max. bei 2,5 bar (jetzt 2,5 bar).
Einen Unterschied sehe ich da nicht. Erst recht keinen signifikanten....:confused:
Falscher Ansatz.
Es ist schwierig bei einer Inspektion die beschriebenen Öldruckveränderungen hervorzurufen, dagegen kann man leicht einmal versehentlich mit einem Werkzeug an einen Geber stoßen.
Eben ich sehe keinen großen Unterschied. Folge: Such nach neuer Pumpe.
Der Öldruckmesser ist ein Zusatzinstrument, das ich bis jetzt in jedem SAAB hatte und immer zuverlässig war.
Mist baue bzw. lasse ich keinen einbauen. Ich fahre auch nie ohne Ölthermometer
Hast Du mal geschaut, ob evtl. ein Kontakt schlecht sitzt?
Du mußt zugeben, dass der plötzliche Druckabfall direkt nach der Inspektion verdächtig ist.....
Es lag vielleicht daran, dann neues Öl rein kam und das alte etwas mehr druck aufgebaut hatte.
Das glaube ich kaum.....
Dies suche nach der neuen Pumpe läuft.
Wenn die Viskosität des Öls vergleichbar ist ausgesprochen unwahrscheinlich.
Und selbst wenn - bei warmem Öl sollte der Unterschied geringer sein.
Den Geber sollte man aber trotzdem kontrollieren (zumindest die Anschlüße und auf äussere Beschädigung)
Sicher eine gute Sache. Kann aber dauern.
Vorher mal eben schnell den Druck per Manometer zu kontrollieren sollte ja irgendwo möglich sein. Dann weiß man zumindest mal, woran man wirklich ist und ob man hier Schatten jagt, oder nicht.
Sooo, mal zur Abwechslung das umgekehrte Problem: Der Öldruck ist zu hoch
Gestern meinte Frauchen, das rrechte Instrument würde so komisch anzeigen ...
Hmm, ist das Öldruckmanometer! Heute mal probiert: Geht kalt bis kurz über 4,5 bar. Finde ich auch etwas hoch. Hatte das Öl dann bis auf ca. 60° (in der Wanne) und der Druck bewegte sich über der Drehzahl meinem Gefühl nach etwas höher als gewohnt (kann aber auch daran liegen, dass mein 234er ehr nach unten tendiert).
Eben ruft Frauchen an: Monometer beim Fahren auf rechtem Anschlag. Sie war gut 10 min weg, Öl sollte also mind. 60° gehabt haben. Im Leerlauf ging der Druck dann wieder auf rd. 2 runter.
Habe vor ca. 2 Wochen das Öl gewechselt und wie üblich das Highstar eingefüllt. Filter ist auch nue und aus SkImp Fl.-Lieferung. Sollte also auch i.O. sein.
Ich gehe mal davon aus, dass der Druckschalter HINTER dem Filter liegt, oder?
Öl kann ich nachher noch mal ei anderes 5W40 einfüllen, aber dass es daran liegt, glaube ich auch nicht wirklich.
Kann ein klemmender Überdruckkolben in der Ölpumpe der Verursacher sein?
