15. Februar 201213 j Die einzige Chance wäre ein defekter Öldrucksensor. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Sonst bleibt bei 20-30 km Fahren ohne genügend Öldruck nur noch eine Schadensdiagnose mit Kostenvoranschlag.
15. Februar 201213 j Ja ich muss dann mal in der Werkstatt meines Vertrauens nachfragen wieviel ich dafür dann blechen darf...dann muss wohl die Wanne runter und nachgeschaut werden. Wie gesagt im kalten Zustand und die ersten ca 20,30km war auch alles soweit in Ordnung, nur irgendwann begann der Wagen eben zu klackern und die Leuchte ging an.... Mach Dir mal nicht zu viel Hoffung, wenn es klackert ist es schon zu spät, Du hast wohl einen Lagerschaden. Dass das Klackern bei einem Lagerschaden erst bei warmen Öl vernhembar ist, ist nicht unüblich, da man bei heißem Öl einen dünneren Schmierfilm hat. Mit etwas Glück ist der Motor mit einem Tausch der Haupt- und Pleuellager zu retten, obwohl ich das weniger glaube, da du ja noch 20km gefahren bist... Du hättest natürlich gleich auf der Autobahn anhalten müssen, dafür gibt es ja den Standstreifen... Naja es sind wohl die Ventile die da so klackern, bzw die Stößel...aber der Turbo selbst hatte vorher ja das Öl verbrannt weil die Welle krumm und die Dichtung ausgelutscht war, und der Motor hat ja mittlerweile seit der Reparatur einen normalen Ölstand, der Fehler ist mir ja erst heute Morgen aufgefallen...ich hoffe einfach, dass es noch nicht zu spät ist.... Das passt nicht zu dem von Dir beschriebenen Verlauf. Wenn die Hydrostößel während der Fahrt wegen Ölmangel leergelaufen sind, dann wären Sie auch beim nächsten Kaltstart noch leer und es würde dann schon kräftig klappern! kann also eig. nur was mit der Ausdehnung der Bauteile bei Wärme haben, also vllt. diese Dichtung an der Ölwanne, wodurch das Öl gesaugt wird?!Wenn die wegen der Kälte einwandfrei abgedichtet hat...weil mir is jetzt mal in den Sinn gekommen, dass das auch erst passiert ist, seit wir uns wieder von der Temperatur her an der 0 GRad Grenze befinden, vorher war es immer kälter und da war kein Problem...aber naja, ich werd dann wohl mal die Wanne abnehmen lassen... Was für eine Dichtung durch die Öl angesaugt wird Ich glaube Du weißt nicht wirklich wovon du sprichst, oder? Gruß
15. Februar 201213 j ....kann also eig. nur was mit der Ausdehnung der Bauteile bei Wärme haben, also vllt. diese Dichtung an der Ölwanne, wodurch das Öl gesaugt wird?! Wenn die wegen der Kälte einwandfrei abgedichtet hat...weil mir is jetzt mal in den Sinn gekommen, dass das auch erst passiert ist, seit wir uns wieder von der Temperatur her an der 0 GRad Grenze befinden, vorher war es immer kälter und da war kein Problem... Sorry, aber das ist m.E. Nonsens. Halte uns bitte auf dem laufenden, was Ölwanne und -sieb angeht. Ich denke auch, daß das Sieb dicht ist, und durch mangelnde Ölschmierung einige Lager im Motor gehimmelt wurden ....
15. Februar 201213 j Autor Mach Dir mal nicht zu viel Hoffung, wenn es klackert ist es schon zu spät, Du hast wohl einen Lagerschaden. Dass das Klackern bei einem Lagerschaden erst bei warmen Öl vernhembar ist, ist nicht unüblich, da man bei heißem Öl einen dünneren Schmierfilm hat. Mit etwas Glück ist der Motor mit einem Tausch der Haupt- und Pleuellager zu retten, obwohl ich das weniger glaube, da du ja noch 20km gefahren bist... Du hättest natürlich gleich auf der Autobahn anhalten müssen, dafür gibt es ja den Standstreifen... Das passt nicht zu dem von Dir beschriebenen Verlauf. Wenn die Hydrostößel während der Fahrt wegen Ölmangel leergelaufen sind, dann wären Sie auch beim nächsten Kaltstart noch leer und es würde dann schon kräftig klappern! Was für eine Dichtung durch die Öl angesaugt wird Ich glaube Du weißt nicht wirklich wovon du sprichst, oder? Gruß Also beim Kaltstart haben sie anfangs auch geklackert und sind kurz darauf wieder leise gewesen und ich meinte hier irgendwo gelesen zu haben, dass es ein Röhrchen gibt, welches in die Ölwanne führt und dort auch Öl saugt und diese Dichtung ist gerne nach Temparaturschwankungen porös und dichtet nichtmehr richtig, wodurch das Röhrchen Luft anstatt Öl saugt und deswegen der Druck verloren geht...
15. Februar 201213 j Autor Sorry, aber das ist m.E. Nonsens. Halte uns bitte auf dem laufenden, was Ölwanne und -sieb angeht. Ich denke auch, daß das Sieb dicht ist, und durch mangelnde Ölschmierung einige Lager im Motor gehimmelt wurden .... Ja nützt sonst ja nichts...der Wagen wird morgen früh abgeholt und dann wird gecheckt was es auf sich hat...hoffe wirklich, dass es noch nicht zu spät ist, wil nicht schon wieder Unsummen für den Wagen ausgeben...
15. Februar 201213 j Also beim Kaltstart haben sie anfangs auch geklackert und sind kurz darauf wieder leise gewesen und ich meinte hier irgendwo gelesen zu haben, dass es ein Röhrchen gibt, welches in die Ölwanne führt und dort auch Öl saugt und diese Dichtung ist gerne nach Temparaturschwankungen porös und dichtet nichtmehr richtig, wodurch das Röhrchen Luft anstatt Öl saugt und deswegen der Druck verloren geht...Ja, der O-Ring am Rohr vom Saugkorb. Nur entweder ist der noch OK oder er zieht immer Luft. Man sollte ihn lieber tauschen wenn man die Wanne runter nimmt. Aber das dürfte vermutlich jetzt nicht dein Problem sein.
16. Februar 201213 j Ich denke, mann muss noch die Pleulager alle überprüfen. Vor allem 3 Kolben und 4 Motor.
17. Februar 201213 j Autor So, das wars, werd wohl bald nichtmehr in diesem Forum sein.... Der Werkstattmeister hat angerufen und ja, der Ölsieb war zu und gleichzeitig lösen sich nach und nach die Lagerschalen von den Pleuel auf...-.- Heißt also ich bin mit der Werkstatt so verblieben, da ich leider kein Geld wie Heu habe und habe gesagt er soll alles soweit saubermachen und dann fahr ich den Wagen eben noch so lange er läuft..wenn dann irgendwann der mechanische Tod kommt ist das zwar traurig, aber naja, ich kann daran auch leider nichts ändern.... :-(
17. Februar 201213 j Du hast die Wanne jetzt offen, die Lager also quasi schon in der Hand und jetzt scheitert es an den paar Kröten für die Lager??? Sorry, aber das ist......
17. Februar 201213 j Kannst froh sein wenn der wagen überhaupt noch bis nachhause kommt. R.I.P Saab 9-5
17. Februar 201213 j http://www.saab-cars.de/verkaufe-teile/55344-schlachte-saab-9-3-2-0t-b204e-leder-beige-alu-stahlfelgen-getriebe-servo-turbo.html Der verkauft sogar lager :D
17. Februar 201213 j HALT! Einfach wieder zusammenbauen und dann auch noch weiterfahren ist doch der größte Quatsch den man machen kann! Der Motor erleidet doch in kürzester Zeit einen kapitalen Motorschaden! Dann ist auch noch der Block hin. Wenn die Lagerschalen ab sind: Wie sehen denn die Zapfen und Lagerstellen der Kurbelwelle aus? Wenn die nicht völlig gar sind, dann investiere in neue Lager für Pleuel und Kurbelwelle, die kosten nicht viel!!! Den Arbeitslohn jetzt musst du eh bezahlen. Dann lasse Sieb und Wanne reinigen, Ölwechsel und weiter geht's. Dann läuft der vielleicht noch eine ganze Weile. Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm, aber der gesamte Lagertausch müsste doch von unten bei eingebautem Kolben gehen, oder?
17. Februar 201213 j HALT! Einfach wieder zusammenbauen und dann auch noch weiterfahren ist doch der größte Quatsch den man machen kann! Der Motor erleidet doch in kürzester Zeit einen kapitalen Motorschaden! Dann ist auch noch der Block hin. Die einzige Alternative ist unrepariert verkaufen/verwerten.
17. Februar 201213 j Kannst froh sein wenn der wagen überhaupt noch bis nachhause kommt. R.I.P Saab 9-5 Das denke ich auch.....
17. Februar 201213 j So, das wars, werd wohl bald nichtmehr in diesem Forum sein.... Der Werkstattmeister hat angerufen und ja, der Ölsieb war zu und gleichzeitig lösen sich nach und nach die Lagerschalen von den Pleuel auf...-.- Heißt also ich bin mit der Werkstatt so verblieben, da ich leider kein Geld wie Heu habe und habe gesagt er soll alles soweit saubermachen und dann fahr ich den Wagen eben noch so lange er läuft..wenn dann irgendwann der mechanische Tod kommt ist das zwar traurig, aber naja, ich kann daran auch leider nichts ändern.... :-( Kann Dir meine hilfe anbieten und Dir einen gebrauchten motor besorgen ohne extra geld fuer mich damit du hierbleiben kanst ! Also habe einen bj. 98 gefunden fuer 680 € und ein freund kann den im Mai mit nach Hannover nehmen ! km leistung wahren 138000 km ! MVH Lax
17. Februar 201213 j Du hast die Wanne jetzt offen, die Lager also quasi schon in der Hand und jetzt scheitert es an den paar Kröten für die Lager??? Sorry, aber das ist...... Das ist auch wieder richtig !
17. Februar 201213 j Autor Das ist auch wieder richtig ! Fakt ist, dass der Werkstattmeister gesagt hat das einzige was man machen kann, entweder ein Tauschmotor oder eben saubermachen, zusammen damit und dann weiterfahren...anscheinend sind das nicht nur die Lagerschalen als einziges Problem sondern eben auch, dass da grundlegend was mit dem Ölkreislauf nicht stimmt....jedenfalls ist der Wagen jetzt fertig, kann ihn morgen abholen, 423 Euro, dafür wurde der Öldruck gemessen und der Ölsieb gereinigt und alles zusammengebaut, neues Öl rein und das wars dann, mal sehen wie weit ich dann komme...
17. Februar 201213 j Aua so viel sollte doch drin sein wenn er schon mal auf war !? Hoffe das du natuerlich noch lange damit fährst aber die erfahrungen hier im forum sehen es leider anders . Trotzdem gib nicht auf ! MVH Lax
17. Februar 201213 j Fakt ist, dass der Werkstattmeister gesagt hat das einzige was man machen kann, entweder ein Tauschmotor oder eben saubermachen, zusammen damit und dann weiterfahren...anscheinend sind das nicht nur die Lagerschalen als einziges Problem sondern eben auch, dass da grundlegend was mit dem Ölkreislauf nicht stimmt....jedenfalls ist der Wagen jetzt fertig, kann ihn morgen abholen, 423 Euro, dafür wurde der Öldruck gemessen und der Ölsieb gereinigt und alles zusammengebaut, neues Öl rein und das wars dann, mal sehen wie weit ich dann komme... Guck mal in die Rechnung, ob da neue Lager aufgeführt sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Meisterwerkstatt tatsächlich defekte Lagerschalen, die sich unmittelbar vom Exitus befinden, wieder eingebaut hat. Wenn doch: Mein Kollege (ehemaliger Formel 1-Mechaniker und sehr gewissenhaft in dem was er tut) sagt in solchen Situationen immer: "Da wollte ich schon wieder meinen Meisterbrief verbrennen."
17. Februar 201213 j Ich hatte ja auch schon einige Werkstadt Termine in meinem Leben nur das mir ein KFZ Meister gesagt hat " eigentlich ist der Motor im A... "aber wenn ich den sauber mache bekomme ich 423 € und las den Kunden zieh. Das wäre doch dasselbe als wenn ein Zimmermansmeister sagt " ihr Dachstuhl ist Schrott aber für .... € mache ich ihnen Dachziegel rauf. Nur das Ende der geschicht halten wird es nicht! Aubacke man !
17. Februar 201213 j Guck mal in die Rechnung, ob da neue Lager aufgeführt sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Meisterwerkstatt tatsächlich defekte Lagerschalen, die sich unmittelbar vom Exitus befinden, wieder eingebaut hat. Wenn doch: Mein Kollege (ehemaliger Formel 1-Mechaniker und sehr gewissenhaft in dem was er tut) sagt in solchen Situationen immer: "Da wollte ich schon wieder meinen Meisterbrief verbrennen." Nee glaub das er ihn nicht verdient hätte es sei den er hatt bei ja eigentlich fällt mir kein F1 stall ein der so einen angestellt hätte ! MVH Lax
