Welche Felgen passen zu meinen Reifen?
Ich habe fast neue Winterreifen 195/60 R15 T DOT2411 auf 6x15 ET49 Stahlfelgen. Wollte mir jetzt Alufelgen zulegen und die Winterreifen ummontieren. Welche Größen gehen da mit meinem Saab 9-3 BJ1999 ?
In Ebay werden Alufelgen 6,5Jx15H2 IS49 Jil Saab 4905626 angeblich mit alten Sommerreifen 195/60R15 angeboten. Kann das stimmen? Kann ich diese Felgen (nicht die Reifen) mit meinen Winterreifen 195/60 R15 verwenden?
Wie bekommt mann eigentlich in Erfahrung was an Reifen und Felgen zusammen passt? Im Fahrzeugschein und Brief stand das früher drin, heutzutage aber scheibar nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Antwort.
Harry
Sowohl Felgen als auch Reifen passen PERFEKT für Deinen Wagen (wenn es kein Viggen ist).
Sorry, ich bin immer noch skeptisch.
195/60 R15 T auf 6Jx15 Stahlfelgen. --> meine Reifen
195/60 R15 T auf 6,5Jx15 Alufelgen --> angebotene Reifen
Ich vermute immer noch es müßten 195/65 R15 T sein, da die Felgen 6,5 statt 6 haben. Oder ist das egal?
Ist übrigens kein Viggen, sondern ein Y3SD Cabrio.
Es gibt keinen Grund um skeptisch zu sein.
Saab 9-3: 195/60/15
Saab 9-5: 195/65/15
habe einen 900 II mit 195/60/ 15 auch auf stahlfelgen gehabt - habe mir von/für ein 9-3 Cabrio 4 Alu´s ( three spoke delta ) gekauft, auch 6,5x15 ist überhaupt kein problem. Außer man fährt mit normalen Reifen ohne flankenschutz ( die bösen Gehwegkanten ) - also original felgen von Saab
Mfg
Ulf
Glaskugelmodus an (ich glaube ich erkenne das Verständnisproblem):
Die 65 bzw. 60 in der Reifenangabe steht für die Flankenhöhe des Reifen als Prozentwert der Reifenbreite (jeweils 195mm). Die 6,0 bzw. 6,5 ist die Breite der Felge in Zoll. D.h. die Angabe an 2. Stelle auf dem Reifen nimmt keinen Bezug auf die Felgenbreite bzw. ist keine Angabe wie breit die Felge sein muss (das lässt sich nur von der Reifenbreite ableiten).
Glaskugelmodus aus.
Alles andere, siehe Vorschreiber.
Gruß Sven
Also was ich sagen wollte damit : die 0,5 zoll breiteren orig. Alu´s machen nichts aus bei 195/60/15 bereifung - kannst sie also ruhig montieren lassen bzw erst vieleicht noch Kaufen
Ulf
P.S. ein 195/65/15 reifen würde den Radumfangverändern, was gegf. auch Tachoangeleichung bedeuten könnte
