Tipps für ein gutes Crimp-Werkzeugset
Irgendwie bin ich es leid immer wieder aufs neue nach geeigneten Verbindern, Zange etc. bei
der Fahrzeug-Verkabelung zu suchen.
In nächster Zeit werde ich wohl Einiges an Kabelbäumen zu basteln haben, deshalb suche ich ein geeignetes Komplettset/-system mit Crimpzange für die gängigen Verbinder und Stecker.
Hat hierzu Jemand Produkt-Vorschläge?
Ich vertraue da seit Jahren schon auf Knipex…bis heute ist mir noch keine Verbindung aufgegangen…
Gruß,Thomas
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe auch eine Click 'n Crimp mit auswechselbaren Pressstücken, die ist auch zu empfehlen, gibts von Cimco…Gruß,Thomas
Die Zangen von Pollin sind günstig und, meiner Meinung nach, nicht schlechter oder besser als andere Zangen.
Eine Zange für isolierte Kontaktee (rot, blau, gelb) http://www.pollin.de/shop/dt/NjkyOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange.html und eine Zange für unisolierte Kontakte (z.B. AMP Junior Power Timer) http://www.pollin.de/shop/dt/MTMzOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange.html
Hier gibt es z.B. Sicherungshalter, dessen AMP Kontakte für fast alle Sicherungshalter im Saab passen: http://www.pollin.de/shop/dt/OTg5OTM3OTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/FKH_Sicherungshalter_anreihbar.html
Ich war vor einiger Zeit auf genau der gleichen Suche, leider ergebnislos.
Zangen für isolierte oder unisolierte Kabelschuhe lassen sich ja noch auseinanderhalten, aber bei den (Mehrfach-) Steckern kocht wohl jeder Hersteller seit eigenes Süppchen. Man muß wohl Gehäuse und Stecker immer zusammen kaufen, bzw. lange suchen und probieren um die richtigen Stecker für vorhandene Gehäuse zu finden. (Hab die Frage so verstanden das es um Mehrfachstecker in einem Kabelbaum geht und nicht um einzelne Steckverbindungen.)
Ich habe mir dann bei Conrad 4/6/8-fach Stecker zusammengestellt, so richtig überzeugt bin ich aber von den Dingern nicht.
Aber ich bin mal gespannt ob es doch eine „universelle“ Lösung gibt.
..., aber bei den (Mehrfach-) Steckern kocht wohl jeder Hersteller seit eigenes Süppchen. Man muß wohl Gehäuse und Stecker immer zusammen kaufen, bzw. lange suchen und probieren um die richtigen Stecker für vorhandene Gehäuse zu finden. (Hab die Frage so verstanden das es um Mehrfachstecker in einem Kabelbaum geht und nicht um einzelne Steckverbindungen.)
Da bekommt man die besten Zangen da, wo man auch die Kontakte in großer Auswahl bekommt. Also z.B. bei Würth.
Würth wäre auch meine Wahl, da hab ich einges in der Werkstatt das immer gute Dienste geleistet hat. Die haben auch gute Sortimente an Steckern, Buchsen, Endhülsen, Pressverwinder usw. Alternativ ist Knipex ebenfalls zu empfehlen. Wenn Artikel-Nr. gebraucht werden kann ich gern nachschauen gehen.
  • 1 Jahr später...
Die haben auch JEDE Art von Verbinder, Kabel, Stecker, usw.
Also AMP Junior Timer und Micro Timer finde ich da nicht. Und das sind eigentlich genau die, die sich in Massen in unseren Saabs finden :rolleyes:
Aus eigener Erfahrung braucht man da keine spezielle Crimp-Zange dafür sondern eine von den üblichen Verdächtigen (pollin, reichelt, buerklin, ...) für den unisolierten Verbinder der passenden Stärke ist da wirklich ausreichend.
Problematischer finde ich die passenden Auspin-Werkzeuge zu den unterschiedlichsten Steckpatenten zu bekommen. hat da wer einen Tip parat?
Ich meinte auch wirklich eher die Steckverbinder und nicht die Crimpzangen dazu. Hab selbst die von Pollin. :biggrin:
Schwierig ist es eher, ein gescheites Sortiment an Verbindern zu bekommen, so dass mensch bei einem größeren Umbau nicht alles einzeln bestellen muss. Ich kann das hier empfehlen. Die Stecker aus alten VWs und unseren Saabs decken sich ganz gut. https://eshop.wuerth.de/Kabelverbinder-unisoliert-Sortiment-KBLVERB-SORT-VW-375TLG/096455898.sku/de/DE/EUR/
Das ist da alles drin: http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/01788.pdf
Ich hab das Set hier bestellt: http://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/kfz-elektrik/satz-entriegelungswerkzeug-auspinwerkzeug-kabel-stecker-universal/a-1187/
Ist alles drin, aber die Qualität ist eher mäßig. Im Zweifel hol dir lieber gescheites Werkzeug von Hazet o.ä. Du brauchst üblicherweise die Entriegelungswerkzeuge für JPT (Junior-Power-Timer), Standard-Timer und Micro-Timer. Hersteller von den Steckern ist AMP. Technische Dokumentation hier: http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=889759_3_Timer_Interconnection_System_&DocType=CS&DocLang=English&s_cid=1046
Auf diesen Satz habe ich schon mal in ebay geschielt, aber ich war mir tatsächlich unsicher ob das was taugt... Bisher leih ich mir einen AMP Auspinner aus der Arbeit für die Arbeiten am Wochenende, aber alles geht damit auch nicht raus...
Ist zwar lästig aus der Arbeit mitzunehmen, aber bevor man Schrott kauft immer noch die bessere Alternative.
Ist da was gescheites dabei, mit dem man die Pins aus dem ACC-Klimastecker rausbekommt. Das sind Micro-Timer I mit einer Rastnase. An dem Stecker hab ich mit allem möglichen schon rumgepokelt, aber noch keinen von den Kleinen rausbekommen...
der TE interessiert sich ja offensichtlich nicht mehr für seine Produktanfrage...
  • 4 Jahre später...
