Veröffentlicht 4. September 201212 j Heute habe ich mal beim TÜV nachgefragt, was ich bei meinem 901 CV Ausführung US/CA zu erwarten habe, nachdem das Auto keine Scheinwerferverstellung und keine Nebelschlußleuchte hat. Antwort: Seit dem 1.7. gibt es neue Bestimmungen, nach denen eine defekte oder fehlende Nebelschlußleuchte "killing" ist. Der Computer verweigert in diesem Fall die Plakette, während früher der Prüfer einen gewissen Spielraum bei der Einstufung von Mängeln als GM bzw. EM hatte. Deshalb habe ich mit den beiden fehlenden Komponenten bisher beim TÜV auch keine Schwierigkeiten gehabt. Die Scheinwerferverstellung kann man nicht nachrüsten, der TÜV-Mensch meinte auch, die wäre ihm egal. Da sie ohnehin erst bei Autos mit EZ ab dem 01.01.1991 vorgeschrieben ist, mein Auto EZ 1992 ist, geht da wohl was. Um die Nebelschlußleuchte scheine ich aber nicht herumzukommen. Wie habt ihr das bei eurem US/CA-900 gelöst? Ich möchte weder das Auto noch die Stoßstange gerne anbohren oder sonstwie verschandelnde Maßnahmen ergreifen. Ich habe auch schon daran gedacht, eine Nebelschlußleuchte links zwischen Rücklicht und Kennzeichen zu montieren, egal wie scheußlich, und sie nach dem TÜV wieder abzunehmen und für zwei Jahre im Keller zu verstauen.
4. September 201212 j Och, bitte nicht - es wird doch wohl möglich sein, auch ohne dieses meist in Unwissenheit verwendete Licht durch den TÜV zu kommen, sofern es sich nicht um einen Defekt, sondern schlichtweg ein serienmäßig für diese Ausstattung nicht verwendetes Bauteil handelt. Ich hab' mir die Rückleuchten bei meinem US-Modell noch nicht genauer angesehen, aber ist es nicht einfach möglich, da 'ne Birne in die vorgesehene Kammer zu setzen und anzustecken?
4. September 201212 j Fehlende NSL und LWR einfach eintragen lassen von einem Gutachter - hätte man schon bei der Erstabnahme nach Import machen sollen - kann man aber nachholen.
4. September 201212 j wie habe ich das für die vollabnahme lösen lassen? - austausch scheinwerfer (US hat sealed beam) - nachrüstung leuchtweitenregulierung - abschalten begrenzungsleuchten vorne - abschalten kurvenlicht - abschalten seitenrückfahrlicht - rückrüsten von 5 auf 3 bremslichter - nachrüstung nebelschlussleuchte in die freigewordenen 2 bremslichtkammern PS: und auf deine nebelschlussleuchtenfrage habe ich gerade in meiner vorstellung (siehe signatur) eine lösung vorgestellt
4. September 201212 j Fehlende NSL und LWR einfach eintragen lassen von einem Gutachter - hätte man schon bei der Erstabnahme nach Import machen sollen - kann man aber nachholen. Nach persönlicher Erfahrung denkt der Amtsschimmel anders : Das Fahrzeug wurde zu einem Zeitpunkt durch Einzelabnahme zum Verkehr zugelassen, als beides bereits vorgeschrieben war. Ist bei der Einzelabnahme nicht festgestellt worden, daß beides nicht vorhanden ist und somit keine Ausnahmegenehmigung erteilt worden, so bedeutet das, daß beides vorhanden war. Demnach handelt es sich um eine nicht genehmigungsfähige Rückrüstung. Aber ein Kabel vom Fahrlicht über einen Schalter an die inneren Bremsleuchten zu klemmen ist wohl weder intellektuell noch handwerklich eine Herausforderung.
4. September 201212 j Autor @hft: Das ist wahrlich keine intellektuelle Herausforderung und ich werde es wohl so machen müssen. Mit geht es eigentlich darum, am Heck nicht irgendein blödes Teil hinzuschrauben und am Armaturenbrett ein Loch für den Schalter mit Leuchte zu bohren. Denn ich gehe davon aus, dass die Leuchte erstens gelb und zweitens im Blickfeld des Fahrers sein muß. Vielleicht kann man am Heck ja eine Leuchte unter die Stoßstange setzen, die nicht so auffällig ist.
4. September 201212 j warum die zusatzleuchte hinten??? verstehe ich alles nicht ... klemm die beiden inneren bremslichter ab und lege sie als nebelschluss, und gut ... schalter und lampe brauchst du in allen fällen
4. September 201212 j Schalter, falls vorhanden, raus + Blindstopfen rein. Was da "nie drin war", muss auch keine Funktion haben.
5. September 201212 j Schalter, falls vorhanden, raus + Blindstopfen rein. Was da "nie drin war", muss auch keine Funktion haben. die Existenz des Freds beruht auf der Tatsache, daß genau das nicht zutrifft.
5. September 201212 j Ich vertehe, ehrlich gesagt, die offensichtliche Lesart seitens der Prüfer nicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war hier vor kurzem irgendwo festgestellt und auch zur offiziellen Quelle verlinkt worden, dass die NSL erst für EZ ab 01.01.1991 Vorschrift sei. Nun ist die EZ doch aber einerseits völlig unanhängig von der erstmaligen Zulassung in D und auch als solche in den Papieren vermerkt. Oder habe ich die Quelle evtl. unvollständig gelesen und die Änderung zu '91 bezog sich nur darauf, dass die NLS auch bereits vorher Pflicht war, aber bis zu diesem Zeitpunkt Ausnahmegenehmigungen hierzu möglich waren? Ab wann waren denn NSL ansonten, also unbeachtlich der zu diesem Zeitpunkt ggf, noch möglichen diesbezüglichen Ausnahmegenehmigung, in D Pfilcht? Ich meine, in keinen Papieren zu 95ern oder Netten dürfte eine Ausnahmegenemigung zur nicht vorhandenen NSL stehen. Wozu auch.
6. September 201212 j "In Deutschland müssen seit dem 1. Januar 1991 erstzugelassene Autos mit einer Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h und ihre Anhänger mit einer oder zwei Nebelschlussleuchten ausgerüstet sein. Andere Kraftfahrzeuge (zum Beispiel Traktoren, Motorräder) und Anhänger unter 60 km/h dürfen mit einer Nebelschlussleuchte ausgerüstet sein. Bei Altfahrzeugen ist eine Nachrüstung nicht erforderlich. Bei Importen von Autos aus Ländern, in denen normalerweise keine Nebelschlussleuchte verbaut wird, ist eine Nachrüstung im Rahmen einer sogenannten Homologation erforderlich" http://de.wikipedia.org/wiki/Nebelschlussleuchte
6. September 201212 j Und das Fahrzeug vom TE ist EZ 1992. Damit ist klar, dass eine NSL vorhanden sein muss!
6. September 201212 j Und das Fahrzeug vom TE ist EZ 1992. Damit ist klar, dass eine NSL vorhanden sein muss!Ja, klaro! Habe ich wohl mit irgend einem anderen Fred verwechselt und hatte eine EZ um die '88 im Hinterkopf. Bei EZ '92 ist der Drops dann wohl wirklich gelutscht.
9. September 201212 j Autor Und jetzt noch eine Frage, über die die alten Hasen laut lachen werden: Wo sitzt die Nebelschlußleuchte in der normalen Leuchteneinheit? In der Kammer unter dem Rückfahrscheinwerfer? Hintergrund: Ich habe im Keller noch zwei komplette europäische Rückleuchteneinheiten mit - lt. Aufkleber NSL-ECE - gefunden. Die werde ich einbauen, muß dazu aber wissen, zu welcher Birne ich das Kabel für die NSL legen muß. Danke.
9. September 201212 j ja, innen, unten. Die Leuchtkammern sind bei der US-Leuchte genauso vorhanden wie bei europäischen, es ist lediglich das Kabel ans Bremslicht geklemmt. Der Umbau auf europäische Leuchten bringt also genau nix, naja vielleicht in der Folge einen Wassereinbruch.
9. September 201212 j Der Umbau auf europäische Leuchten bringt also genau nix, naja vielleicht in der Folge einen Wassereinbruch.Und die für mich hübschere seitliche Leuchtenoptik der US-Variante geht verloren.
9. September 201212 j Autor Und die für mich hübschere seitliche Leuchtenoptik der US-Variante geht verloren. Die ist mir auch wichtig. Deswegen werde die Platine mit den Birnen aus der europäischen Version in die amerikanischen Leuchten setzen. Müßte eigentlich gehen.
9. September 201212 j sorry, aber irgendwie quält mich die Frage : hast Du Dir das überhaupt schon mal angesehen ? - wenn ja kann man auf solche Ideen wie Lampen oder Platinen tauschen eigentlich gar nicht kommen. Es bleibt einfach bei einen Draht abziehen und dafür einen anderen dranstecken.
9. September 201212 j Autor Auf der Platine der US-Leuchten sind die beiden Bremslichter durch eine Leiterbahn elektrisch fest verbunden. Diese müßte ich durchtrennen, was ich aber nicht gerne tun würde. Vielleicht will ja mal jemand nach mir den Originalzustand wieder herstellen in einem Land, wo fehlende Nebelschlußleuchten nicht zum Stillegen des Autos führen. Im übrigen habe ich die europäischen Leuchten mit den entsprechenden Platinen ja im Keller liegen.
9. September 201212 j sollte mich jetzt sehr wundern, ein paar von den Dingern hab ich ja schon in der Hand gehabt, da war immer eine Kablelbrücke im Stecker und die Leitungen in der Platine getrennt.
10. September 201212 j @hft: deine erinnerung trügt nicht ... @dansaab: schau dir das doch mal bitte an bevor du weiterschreibst, ich habe einen solchen umbau gerade letzte woche gemacht, du brauchst weder lampen tauschen, noch platinen zerstören, müsste die pappe nicht wieder ab würde ich dir kurz ein foto machen. relevant ist einzig und alleine die heckleuchte in fahrtrichtung links
10. September 201212 j Auf der Platine der US-Leuchten sind die beiden Bremslichter durch eine Leiterbahn elektrisch fest verbunden.Ausser meiner eigenen Erfahrung spricht da wohl auch das EPC dagegen, welches zwar mehrere Rückleuchtenversionen, aber für alle nur einen gemeinsamen 'Einsatz', kennt.
10. September 201212 j Autor Ist bei mir wirklich so. Im EPC nicht enthalten. Ein Saab-Wunder? Dagegen gibt es im EPC zwei verschiedene Versionen der "Rückwand", links und rechts, während meine Rückwand (Hella) für links unnd rechts verwendbar ist, wenn sie jeweils um 180 Grad gedreht eingesetzt wird. Die einzelnen Lampenfassungen sind dafür mit "R" bzw. "L" beschriftet. Es besteht also kein Sinn, zwei verschiedene Rückwände mit verschiedenen Teilenummern im EPC aufzuführen.
10. September 201212 j Mach doch mal 'nen Bild, wenn Du die Dinger gerade draußen hast. Wir lernen doch alle immer gern dazu.
