Veröffentlicht 23. November 201212 j Hallo Freunde, wo kann ich bei meinem 99 (Bj.82,H-Motor) das Kühlwasser ablassen? Danke Hans
24. November 201212 j Aus meinem Fahrerhandbuch Saab 99 2,0l (aber Mj.72): Kühlerablasshahn Nr. 13 in Fahrtrichtung unten rechts Motorablasshahn Nr. 14 im Motorblock in Fahrtrichtung unten rechts, unter dem Auspuffkrümmer Nachtrag für hft: Ertappt ! Bj. 72, schon Mj.73, aber ausgeliefert mit Fahrerhandbuch M 1972 (Lysekil 1971) (2,0 l Motordaten nur als loses Beiblatt)
24. November 201212 j Kühlerablass ist geblieben, den Ablasshahn am Motor gibt`s beim H-Motor nicht mehr, der hat irgendwo hinterm Anlasser eine Schraube SW 19, die man rausdrehen muss (meist muss man da mit einem Draht rumstochern, weil sich die Ablassbohrung mit rostigem Schmand zugesetzt hat). ...und 2,0l Motoren gab´s erst ab Mj 73 - - - Aktualisiert - - - Nachtrag für hft: Ertappt ! Bj. 72, schon Mj.73, aber ausgeliefert mit Fahrerhandbuch M 1972 (2,0 l Motordaten nur als loses Beiblatt) Hast Du nur das Handbuch oder auch das Auto ?
24. November 201212 j @hft Handbuch: als Souvenir im Schrank Auto: Auf gut schwäbisch: Neme ! War mein erster Saab! (Zahnsalat Verteilerantrieb hat ihm zu allem anderen noch den Rest gegeben, meiner Saabfreude nur fast). Auch von seinem 99 LE -Nachfolger ("made in Belgium" ! Karosse mit Schnell-Durchrostungsgarantie) waren als letzte Überbleibsel nur gelbe Bilsteins übrig, die vor langer Zeit per Post mal den Weg nach St.Augustin gefunden haben.
24. November 201212 j Autor Das alte Buch habe ich auch und deshalb die Schraube am Motorblock nicht gefunden.Blöderweise hat mein Kühler auch keine Ablassschraube,ist vlt. ein Teil aus dem Zubehör,mein Werkstattfreund hat absaugen vorgeschlagen,sonst muß man wohl den Kühler ausbauen. Zunächst Danke für die Antworten Hans
27. November 201212 j Autor Das Kühlwasser ist nach 30 Jahren jetzt erneuert,der Motorauslaufschraube SW19war nicht zu finden,da dort der Anschluss von der elt. Motorvorwärmung sitzt,wir haben also abgesaugt und gespült. Hat jemand einen Sicherungskastendeckel abzugeben? Dann ist der 99 winterfest.
27. November 201212 j hm, ob man nun ´ne Schraube oder den Tauchsieder rausschraubt bleibt doch dasselbe
27. November 201212 j Das Kühlwasser ist nach 30 Jahren jetzt erneuert,der Motorauslaufschraube SW19war nicht zu finden,da dort der Anschluss von der elt. Motorvorwärmung sitzt,wir haben also abgesaugt und gespült. Hat jemand einen Sicherungskastendeckel abzugeben? Dann ist der 99 winterfest. Das hieße dann auch, dass der Kühler noch der erste (gewesen?!) ist? Ahoiha.
27. November 201212 j Das hieße dann auch, dass der Kühler noch der erste (gewesen?!) ist? Ahoiha. Woraus schliesst Du das? Was sollte der Kühler mit der Ablassöffnung am Block zu tun haben?
27. November 201212 j Das Kühlwasser ist nach 30 Jahren jetzt erneuert,der Motorauslaufschraube SW19war nicht zu finden,da dort der Anschluss von der elt. Motorvorwärmung sitzt,wir haben also abgesaugt und gespült. t. Woraus schliesst Du das? Was sollte der Kühler mit der Ablassöffnung am Block zu tun haben?
