Veröffentlicht Dezember 28, 201212 j Hallo Leute, es ist mal wieder Winter und zudem die wohl ungünstigste Zeit für Fahrzeugdefekte (Weihnachten/Neujahr), aber das stört meinen 9-5, wie ja schon im letzten Jahr (kaputtes Thermostat), auch diesmal nicht. Jedenfalls macht der Wagen seit heute morgen seltsame Geräusche. Sie fielen mir das erste mal auf, nachdem ich die Sporttaste der Automatik betätigte, blieben danach aber auch im Normalmodus. Kann also nur ein Zufall sein, oder ich habe in diesem Moment vielleicht einfach nur bewusster darauf geachtet. Ich habe dann in der Tiefgarage bei offener Haube das Geräusch recht gut lokalisieren können. Wenn man vor dem Motor steht, scheint das Geräusch unter der linken vorderen Ecke der DI-Box, oder dem unmittelbar umliegenden Bereich zu entstehen. Das Geräusch selbst ist ein echt fieser recht aggressiv klingender sägender Ton, der sich etwas wie ein Elektromotor eines Modellflugzeugs o.Ä. anhört. Aus dem Fahrgastraum hingegen klingt er eher jaulend. Das Jaulen im Fahrgastraum ist auch drehzahlabhängig. Ich habe mal ein Video aufgezeichnet, welches den Ton ganz gut wiedergibt(auch wenn er in der Realität prägnanter ist). Es ist dieses staubsaugerartige Geräusch, welches alle anderen Motorgeräusche überlagert. Ansonsten ist der Bereich, den man in dem Video sehen kann, die Stelle, an der das Geräusch irgendwo austritt bzw. am intensivsten ist. [video=youtube_share;eWyeTM99R38] Irgendjemand eine Idee? Achso, noch zur Info: Es gibt ansonsten keine Indizien, die auf irgendein Problem hindeuten - alle Anzeigen ok, Wagen fährt normal, springt gut an, usw. Danke für Eure Hilfe und vorsorglich schonmal einen guten Rutsch! Gruß Christian
Dezember 28, 201212 j Kleine Spannrolle des Keilriemnens kurz vorm fliegen... - - - Aktualisiert - - - http://www.autogeiz24.de/autoteile/saab-ersatzteile/9-5-ys3e/8776/100435-umlenk-fuehrungsrolle
Dezember 28, 201212 j Tippe auch mal auf den Rippenriemen / Spanner / Umlenkrolle. Falls da nicht ein Kabelbinder o. ä. sich verfangen hat, mal etwas WD40 auf die Naben geben und schaun, ob sich der Klang ändert. Wenn ja, haste die Richtige.
Dezember 28, 201212 j Autor Danke schonmal für die zahlreichen Tipps, ihr tendiert ja alle in die gleiche Richtung. Dann werde ich mir die Rollen mal genauer ansehen, vielleicht finde ich ja den Übeltäter.
Dezember 28, 201212 j Rollen und Riemen werden eigentlich im Rahmen des Serviceplans gewechselt.... Eigentlich,nicht immer ist das,was auf der Rechnung steht,auch gemacht worden.
Dezember 28, 201212 j Rollen und Riemen werden eigentlich im Rahmen des Serviceplans gewechselt.... Und meiner wurde mir gar mit zwitschernder Rolle nach Motorrevision übergeben, auch ein Grund warum ich der Reparatur misstrauisch gegenüber stand. Hatte das dann selbst nachgebessert und finde zunehmend Gefallen am Aero. Ich weiß gar nicht was da 4 Monate drann gemacht wurde, ausser den Motor ständig hin und her zu bauen. Egal, Ende gut alles gut.
Dezember 28, 201212 j Und meiner wurde mir gar mit zwitschernder Rolle nach Motorrevision übergeben, auch ein Grund warum ich der Reparatur misstrauisch gegenüber stand. Hatte das dann selbst nachgebessert und finde zunehmend Gefallen am Aero. Ich weiß gar nicht was da 4 Monate drann gemacht wurde, ausser den Motor ständig hin und her zu bauen. Egal, Ende gut alles gut. Ja so ein 9-5Aero macht schon freude :)
Dezember 29, 201212 j und den riemen schon runter gehabt und mal laufen lassen? geht das geräusch weg oder wird es leiser wenn der motor warm wird? wenn es das ist was ich vermute, feste ausgleichwelle, schnellstmöglich handeln u weitere fahrten vermeiden.
Dezember 29, 201212 j Autor So Update: - Also Riemen war noch nicht unten, wüsste auch gar nicht, wie man da von oben halbwegs einfach rankommt, um den zu lösen. - Was den Tausch der Rollen beim Service betrifft: Ist der bei 150.000 fällig? Wenn ja habe ich die kürzlich erst überschritten und noch keinen Termin für das 150k-Serviceintervall gefunden. Von daher wurde da noch nichts getauscht. Jetzt aber das eigentlich Neue: Nachdem der Wagen gestern sich den ganzen Arbeitstag über in der Garage abgekühlt hatte und ich ihn am Abend wieder gestartet habe, war das Geräusch weg. Ich habe auch extra nochmal bei offener Haube hingehört - nichts mehr davon zu hören. Und vorher war es wirklich nicht gerade ein dezentes Geräusch. Also falls das ganze temperaturabhängig ist, dann tritt es im kalten Zustand nicht auf. Allerdings ist es bisher (auch im warmen Zustand) überhaupt nicht mehr aufgetreten. Als es das erste (und bisher einzige) Mal auftrat, war der Wagen aber richtig schön warm (45km Autobahn + 15km Stadtverkehr)
Dezember 29, 201212 j So Update: ... Jetzt aber das eigentlich Neue: Nachdem der Wagen gestern sich den ganzen Arbeitstag über in der Garage abgekühlt hatte und ich ihn am Abend wieder gestartet habe, war das Geräusch weg. Ich habe auch extra nochmal bei offener Haube hingehört - nichts mehr davon zu hören. Und vorher war es wirklich nicht gerade ein dezentes Geräusch. Also falls das ganze temperaturabhängig ist, dann tritt es im kalten Zustand nicht auf. Allerdings ist es bisher (auch im warmen Zustand) überhaupt nicht mehr aufgetreten. Als es das erste (und bisher einzige) Mal auftrat, war der Wagen aber richtig schön warm (45km Autobahn + 15km Stadtverkehr) Eine festgegangene Rolle zwitschert nicht mehr. Killt den Riemen aber zügig. Imho sollte das auch riechbar sein... --> Schlussfolgerung: Nicht auf Selbstheilung hoffen, sondern prüfen (lassen).
Dezember 30, 201212 j Der Tausch wäre bei 110tkm fällig gewesen. Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Dezember 30, 201212 j Autor Ups, dann werde ich mal die alte Servicerechnung raussuchen müssen und sehen, was da so steht.
Dezember 30, 201212 j wenn es sich wie ein defekter fön anhört kann es auch die ölpumpe sein, die kein öl kriegt. v. a. wenn es kommt und wieder geht kann das ösieb zeitweilig mit ölschlamm zu sein.
Dezember 30, 201212 j Autor Na, jetzt mach mir mal keine Angst! Wo sitzt denn die Ölpumpe beim 2.3? Ich hab den Wagen damals bei 95.000 gekauft und die Ölwanne abnehmen, das Sieb fotografieren (zur Doku) und reinigen lassen. Es war aber nicht wirklich verschmutzt, 2 oder evtl. 3 sehr kleine Krümel mehr nicht. Der Wagen ist lückenlos scheckheft gepflegt und ich habe seit Erwerb strikt alle 10.000km -12.000km das Öl (0w40) gewechselt. Ich wäre schon arg enttäuscht, wenn mich nun trotzdem das Ölschlammproblem ereilen würde.
Dezember 30, 201212 j Schau mal im 9-3-1er Bereich. Majoja hatte mal ein Video von einer kreischenden Benzinpumpe kurz vor dem Tod eingestellt. Hörte sich anders an. Edit: müsste das hier sein http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=655365
Dezember 30, 201212 j Na, jetzt mach mir mal keine Angst! Wo sitzt denn die Ölpumpe beim 2.3? Ich hab den Wagen damals bei 95.000 gekauft und die Ölwanne abnehmen, das Sieb fotografieren (zur Doku) und reinigen lassen. Es war aber nicht wirklich verschmutzt, 2 oder evtl. 3 sehr kleine Krümel mehr nicht. Der Wagen ist lückenlos scheckheft gepflegt und ich habe seit Erwerb strikt alle 10.000km -12.000km das Öl (0w40) gewechselt. Ich wäre schon arg enttäuscht, wenn mich nun trotzdem das Ölschlammproblem ereilen würde. Nö, Ölpumpe würde ich auch ausschließen. Die sitzt hinter der Riemenscheibe. Also etwa auf Schiienbeinhöhe. Nicht oben im Kopf.
Dezember 30, 201212 j Autor Dann halte ich das ebenfalls für eher unwahrscheinlich (zum Glück), denn das Geräusch entsteht definitiv oben am Kopf - gefühlt direkt in/unter der DI-Box
Januar 23, 201312 j Nun gibt es neues? Doch Ölpumpe, was ich natürlich nicht hoffe. Mit der Wahrnehmung ist es halt so eine Sache bei Menschen, gerade bei hohen Frquenzen.
Februar 17, 201312 j Autor Hallo, ich schulde euch noch die Auflösung des Rätsels. Vorab, ich hatte anscheinend ziemliches Glück im vermeintlichen Unglück, denn es war im Grunde recht harmlos. Aber von vorne: Das Geräusch war plötzlich wieder verschwunden und trat auch längere Zeit nicht auf, weswegen ich den Wagen nicht zur Werkstatt brachte, denn es wäre dann wohl schwierig geworden mit der Suche. Nach einiger Zeit fing es jedoch wieder an und wurde auch häufiger bzw überhaupt von der Intensität her stärker. Mir fiel dabei auf, dass das Geräusch dann zunahm, wenn man im Stand leicht am Lenkrad drehte. Das brachte mich auf die Servopumpe als Verursacher des Übels. Ich habe dann den Servoölstand gecheckt und der war tatsächlich unter dem erlaubten Minimum. Also erstmal auf Normalstand aufgefüllt und siehe da, alle Geräusche seitdem verschwunden. Schönen Sonntag Christian
