Veröffentlicht Januar 10, 201312 j Hallo, weiss jemand wie man den Luftmassenmesser Hitzedraht am besten sauber bekommt? Worauf muss ich achten ? Danke, Jess
Januar 10, 201312 j ...gar nicht - eigentlich sollte sich dieser selbst freibrennen... jedweder versuch der mechanischen reinigung killt den draht!
Januar 10, 201312 j Autor ok aber er ist ziemlich verölt. kann man da nicht mit bremsenreiniger ran ?
Januar 10, 201312 j Es gibt von Liqui Moly ein spezielles Spray für Luftmassenmesser. Aber wie kommt da denn Öl hin? posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
Januar 10, 201312 j Bremsenreiniger wäre mir persönlich einen Versuch wert. "Ziemlich verölt" schließt aber ein, dass die Abbrennfunktion nicht richtig funktioniert und evtl. eine falsche Luftmasse gemessen wird. Sicher, dass deine CE-Leuchte aus ist? Zweite nicht weniger wichtige Frage wäre, woher das Öl kommt?
Januar 10, 201312 j Hat der Wagen eine Venturi LPG Anlage? Dann könnte das auch vom LPG stammen (Venturiring an der falschen Stelle....). Sonst wohl Rücklauf aus der DroKla
Januar 10, 201312 j soweit ich weiss darf man keine brennbaren Flüssigkeiten in den Ultraschallreiniger gießen. ;) Das Öl kann auch von einem K&N Luftfilter kommen. Die müssen geölt werden und zerstören bekanntermaßen damit gern LMMs. http://img.tapatalk.com/d/13/01/11/eme9yge3.jpg posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
Januar 11, 201312 j Nur sitzt der Lader, im Gegensatz zum Luftfilter, in Strömungsrichtung deutlich hinter dem LMM.
Januar 11, 201312 j Autor ok danke für eure antworten, also: - CE Leuchte ist aus - nein hat keine LPG Anlage Woher das Öl kommt keine Ahnung. Kann ich denn jetzt mit dem LiquiMolly-Spray oder doch eher Bremsenreiniger ran ? oder muss ich auf was achten ?
Januar 11, 201312 j Autor bin grad dabei alles umzutauschen, alle filter, flüssigkeiten, etc. also nein bis jetzt war ein alter verdreckter luftfilter drin
