- Die Hochtöner sind auch bei -3 db noch so stark (ähnlich wie die alten), so dass ich sie, wenn ich das Amaturenbrett wieder einbaue, mit einer Watte- oder Schaumstoffschicht bedecken werde
Wäre da ein vernüntiger 2-Wege oder auch Breitband-LS nicht der bessere für den Zweck?
Ich habe doch ein 2 Wegesystem verbaut?
Das kann wohl sein, nun ist aber zu spät. Darüber hinaus dachte ich, dass ein Koaxialer Lautsprecher nur die bessere Wahl ist, wenn ich keinen Platz habe ein 2-Wege System einzubauen.
Ich muss noch mal ran, dabei kann ich mit eurer Hilfe auch folgendes Problem gleich beheben: Ich musste eine Weiche zwischen Amaturenbrettdeckel und Tachoeinheit einklemmen, so dass leider etwas Widerstand herrschte beim verschrauben und so ein kleiner Spalt vorhanden ist, vielleicht löst sich das Problem schon allein dadurch. ABER: Vielleicht hat noch niemand vorher das Brett entfernt, denn ich musste die Verklebung lösen - womit kann ich dies, auch um den Spalt zu verkleinern, am besten wieder verkleben?
Wäre mir neu das der Armaturen Deckel verklebt wird.
Nee, da ist nichts verklebt. Der Deckel ist nur mit 9 (?) Schrauben befestigt.
Da ist NICHTS verklebt.
Du hast nicht alle Schrauben gefunden (z.B. die im Armaturenausschnitt, senkrecht nach oben...?)
Schraube über den Tacho vergessen....
Verklebt ist da nichts, außer irgendein Vollpfosten hat das mal gemacht....
Nichts ist unmöglich
Alle Schrauben verschraubt! Ja das muss dann vorher einer gemacht haben
