Sitzheizung: Nur noch ganz heiß - Regler oder "mehr" defekt?
Hi Leute,
heute fällt mir auf, dass mein Hinterteil wesentlich heisser wird als sonst, wenn ich die Sitzheizung anschalte. Stelle den Regler immer nur auf "1" und bin damit zufrieden. Aber heute wirds eben nach kurzer Zeit schon so heiss, wie sonst auf Stufe "3". Scheinbar geht also die Regelung im Schalter nicht mehr.
Ist das bekannt bzw. kommt das vor? Reicht es, einen anderen Schalter zu verbauen oder diesen sogar zu reparieren?
Danke euch,
Markus
Genau das selbe Problem habe ich bei den beiden neuen (!) Matten auf den Fahrersitzen bei Frauchens und meinem (jeweils Aero-Sitze) ebenfalls.
Habe ich bei den beiden neuen (!) Matten auf den Fahrersitzen bei Frauchens und meinem (jeweils Aero-Sitze).
Bin ich der einzige der nicht versteht, was du hast?
... den gleichen Effekt.
Hi Leute,
Danke euch,
Markus
Deine Heizmatte wird defekt sein.............
Erstmal den Stufenschalter durchmessen und ggf. erneuern.
Das weniger.
Entweder der Regler, oder der Fühler in der Sitzmatte....
Einfach den leidigen Schalter tauschen, nimm doch mal den vom Beifahrer:hmmmm2:.
Klar, hätte man auch selbst drauf kommen können:rolleyes:.
Das schöne an so einem Extra, es ist alles doppelt verbaut.
Auf jeden Fall bis zur Klärung die Heizung auf 0, wenn immer noch an, Schalter raus sonst wird die beschriebene Thermosicherung irgendwann gehimmelt, wobei meist vorher die Heizmatte:eek:
