Januar 30, 201312 j Tim hat noch einen: http://www.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=26&products_id=2307
Januar 30, 201312 j Autor wow...vielen Dank für eure Informationen! Was würde denn nach euren Erfahrungen ein Austausch von einer Werkstatt kosten? und was wäre mit diesem??? http://www.neobrothers.co.uk/used-b205b235-engine-saab-cylinder-petrol-p-3561.html?osCsid=69f72euchnkktp408i7jvra4g2
Januar 30, 201312 j wurde der nicht passen? http://www.ebay.de/itm/SAAB-9-5-Facelift-2005-2010-Motor-2-3-Turbo-B235L-220PS-Engine-Mottore-Moteur-/350697113552?pt=Automobile&hash=item51a72d47d0 Gruß, Frank Das Schlachtfahrzeug geisterte mal hier in irgendeiner Form durch´s Forum... Habe es eher weniger positiv in Erinnerung. Motor ist ein 2,3 T mit 220 PS und kein Aero.
Januar 30, 201312 j Hm, gibt es denn eine belastbare Diagnose was genau alles hin ist? Je nach Last und Ausfallgrund kann ein Motor ja recht untgerschiedlich beschädigt sein.
Januar 30, 201312 j Der B235L ist eine in der Software gedrosselte B253R Maschine.Zudem hat er die kleinere Cobra Pipe am Lader,der auch ein kürzeres Verdichtergehäuse hat(Turbine ist gleich)
Januar 30, 201312 j Der B235L ist eine in der Software gedrosselte B253R Maschine.Zudem hat er die kleinere Cobra Pipe am Lader,der auch ein kürzeres Verdichtergehäuse hat(Turbine ist gleich) Blödsinn... die Turbolader sind völlig verschieden...Hersteller, Abmessungen alles anders...
Januar 30, 201312 j Der B235L ist eine in der Software gedrosselte B253R Maschine.Zudem hat er die kleinere Cobra Pipe am Lader,der auch ein kürzeres Verdichtergehäuse hat(Turbine ist gleich) Nochmal Blödsinn, selbst die Ventile sínd anders beim B235R , und da ist eben Natrium drinne. Kleinere Cobrapipe? 2006 gab es einen andern TD04 der erforderte die andere Pipe, größer isse nicht. ob das dan die 10 PS waren? Oder nur schöngerechnet?
Januar 31, 201312 j Nochmal Blödsinn, selbst die Ventile sínd anders beim B235R , und da ist eben Natrium drinne. Kleinere Cobrapipe? 2006 gab es einen andern TD04 der erforderte die andere Pipe, größer isse nicht. ob das dan die 10 PS waren? Oder nur schöngerechnet? Beim 2006 war die abgasseite vom Lader auch Grösser nicht nur die Intake Pipe :) Kommt schon hin mit der leistungsangabe ;)
Januar 31, 201312 j Der B235L hat den selben Lader wie der Aero bis einschließlich MJ2005.Außerdem hat er den Kopf wie der b235R aller Modelljahre.Das heißt er hat die Natriumventile. Der Motor wäre der passende.... - - - Aktualisiert - - - Der B235L ist im Prinzip ein um ein 10 PS und 50 NM schwächeres Aero des Mj 2000,der auch den TD04 fährt und NICHT den Garrett GT 17
Januar 31, 201312 j Der B235L hat den selben Lader wie der Aero bis einschließlich MJ2005.Außerdem hat er den Kopf wie der b235R aller Modelljahre.Das heißt er hat die Natriumventile. Der Motor wäre der passende.... - - - Aktualisiert - - - Der B235L ist im Prinzip ein um ein 10 PS und 50 NM schwächeres Aero des Mj 2000,der auch den TD04 fährt und NICHT den Garrett GT 17 Ja der Vector 2.3T hatte auch den TD04 Turbolader ab jg. 2004 gab es den aber nur.
Januar 31, 201312 j Also ist B235R identisch mit dem B235L und der Unterschied ist nur in der Software? Unlogisch:confused: da angeblich gleicher Lader und Natriumventile...
Januar 31, 201312 j Richtiger waere es wohl zu sagen, dass der B235L bis auf den groesseren Lader und die angepasste Software identisch mit dem B235E ist.
Januar 31, 201312 j Autor Was wäre mit diesem? http://www.neobrothers.co.uk/used-b205b235-engine-saab-cylinder-petrol-p-3561.html?osCsid=69f72euchnkktp408i7jvra4g2
Januar 31, 201312 j Autor Hm, gibt es denn eine belastbare Diagnose was genau alles hin ist? Je nach Last und Ausfallgrund kann ein Motor ja recht untgerschiedlich beschädigt sein. Der Mitarbeiter aus der Saab Werkstatt hat nicht in den Motorblock geguckt. Jedoch läuft der Motor nichtmals mehr. Verdacht auf Lagerschaden.
Januar 31, 201312 j Ja. Mal davon abgesehen dass es unterschiedliche Lager gibt und zudem noch die Frage ist, wie die Zylinder aussehen, bin ich immer etwas vorsichtig. Da wurde schon so manches Auto vorschnell weggeworfen. Wenn dir also noch was an dem Wagen liegt, dann mal eine genauere Diagnose. Beinhaltet aber wohl Ölwanne runter um an die KW zu kommen und mit dem Endoskop in die Zylinder schauen. Wobei, die sieht man auch von unten.
Januar 31, 201312 j Autor Das hast du wohl Recht. Werde mal Anfrage, was das genau kosten würde. Zudem kann ich dies nicht bei meinem Schrauber des Vertrauens machen lasse. Da der Saab in Lübeck steht und ich diesen nur "kostfrei" zu mir bringen lassen kann, wenn ich mich Verpflichte denn Waagen innerhalb von 6 Wochen reparieren zu lassen.
Januar 31, 201312 j Die Entscheidung wer wann was daran schraubt solltest Du vielleicht doch VORHER entscheiden. Falls Du den "Schrauber Deines Vertrauens" mit der Reparatur beauftragen möchtest, wäre der Transport zu ihm vielleicht doch ganz zweckmässig.
Januar 31, 201312 j Hm, in Lübeck gibt es noch einen Saab-Händler bzw. ex-fSH. Waren wir bisher mit zufrieden, ist aber eben nicht gerade billig. - - - Aktualisiert - - - Nebenbei, hast du einen Zugfahrzeug verfügbar, dass den 9-5 Auf Hänger ziehen darf? Hänger fangen bei uns bei 50€ / Tag an.
Januar 31, 201312 j Autor Habe nur den einfachen Führerschein. Darf kein Hänger fahren ;) Saab springt auch nicht mehr an.... - - - Aktualisiert - - - Nebenbei, hast du einen Zugfahrzeug verfügbar, dass den 9-5 Auf Hänger ziehen darf? Hänger fangen bei uns bei 50€ / Tag an.
Januar 31, 201312 j Im Internet findet man Angebote, in denen man für 100€ ein Auto quer durch D bringen lassen kann....
Februar 1, 201312 j Im Internet findet man Angebote, in denen man für 100€ ein Auto quer durch D bringen lassen kann.... DAS fände ich auch interessant.
Februar 2, 201312 j Ich würd auf jeden Fall bevor ich einen gebrauchten Motor einbaue die Ölwanne abbauen, und dort mal nachsehen, wie es darin zugeht. Die Engländer sind meist nicht sehr berühmt für technisch top gepflegte Motoren.
