Pixelfehler Klimasteuergerät reparabel?
Hallo Saab-Freunde,
an meinem 2004-er 9-5 2,3t mit 185PS habe ich im Klimasteuergerät so einige Pixelfehler.
Nachdem ich in einem Beitrag hier im Forum gelesen habe, daß das SID gereinigt und mit einem neuen Leiter versehen komplett in Funktion gebracht werden kann, habe ich gedacht, das auch mit meinem Klimasteuergerät zu schaffen.
ABER leider habe ich das Gerät nach dem Ausbau aus dem Auto nicht öffnen können. Der vordere Teil des Gehäuses und der hintere werden scheinbar durch 4 Klemmnasen zusammen gehalten. Aber selbst mit 4 Händen und alle Klemmnasen hochgehebelt war das Gerät nicht zu öffnen.
Hat jemand hier im Forum Erfahrung und sein Gerät schon repariert?
Geht das genauso, wie bei einem SID?
Könnt Ihr mir Tips geben, wie das zu reparieren ist?
Oder hilft nur das Gerät einzuschicken?
Tausend Dank!
Allzeit gute Fahrt!
Spitti
Am dauerhaftesten ist ausschließlich: einschicken. Kostet nicht die Welt (~ 80 - 90 € inkl. Rückversand), bekommst Garantie und hält.
Habe mal selbst am alten SID rumrepariert, hielt keinen Monat. Wobei es auch sicherlich viele gegenteilige Erfahrungen gibt, aber ich wählte dann doch die komfortablere Reparaturmethode bevor ich da rumfrickel und etwas kaputt mache - dann wird's nämlich definitiv noch teurer :cool:
Hallo Saab-Freunde,
Tausend Dank!
Allzeit gute Fahrt!
Spitti
die Einheit hast du ja schon raus. Soweit so gut. Dann die zwei Schrauben lösen und mit nem flachen Schraubenzieher unter die Klemmnasen und das Display aushebeln.
Ein gutes Video dazu findest du hier : http://www.youtube.com/watch?v=MLWc2QTiZS8
Die 80 Euro für die Reparatur würde ich mir sparen.
Im Video wird zwar nur das Kabel nachgebügelt (kann helfen-muss aber nicht) aber die Schritte bis dahin kannst du ganz gut sehen.
Falls du ein neues Kabel brauchst: hab hier noch eins rumliegen...
Übrigens: mein SID ist nach der "selbst Reparatur" (sollte irgendwo in der Knowled Base beschrieben sein)immer noch Pixelfrei. Müsste jetzt ein gutes Jahr her sein.
Tausend Dank für die Infos!
Bin aber im Zweifel, ob ich an dem Steuergerät den Lötkolben ansetze ... ich werde es nochmals ausbauen und dann sehen, ob ich es schaffe all' meinen Mut zusammen zu nehmen ....
Vielen Dank!
Vielen Dank!
ist ja nur zum lösen der Haltebrücke. Ein elektronisches Teil bearbeitest du damit nicht. Kannst also nicht viel kaputt machen
  • 1 Jahr später...
Ich habe jüngst folgendes Problem festgestellt :
Die beiden Tasten ganz rechts für warm und kalt der Temperaturregelung auf der Beifahrerseite verlieren nach etwa 5-10 Minuten Fahrt ihre Leuchtkraft und bleiben dunkel. Pixelfehler habe ich keine !
Sind diese beiden Tasten separat mit einer einzelnen Birne 4868725 beleuchtet ? Merkwürdig ist, dass die Birne anscheinend beim Starten noch brennt und erst bei Erwärmung erlöscht. Lässt dies den Schluss zu, dass es nicht an der Birne selber liegt ?
Wackelkontakt an der Glühlampe, ist einzeln beleuchtet. Etwas bewegen sollte das fixen, sonst tauschen.
Oh. Mensch, schön Dich hier mal wieder zu sehen :hello: Besten Dank !
Hatte meines eingeschickt - binnen einer Woche zurück mit lebenslanger Garantie!
Bei Interesse PN und schicke die Kontaktdaten!
  • 5 Monate später...
BBA? Haben hier schon einige, aber eher für Steuergeräte für ABS, el. Drosselklappe, ...
Genau die, hab die Firma über die Suche nicht gefunden. Wie sind die Erfahrungen?
Gegenfrage, warum nicht eine der bewährten Adressen nutzen?
Bekannte Firma, irgend jemand hatte ich meine mit einer DrKla etwas gemischte Erfahrungen gemacht.
Wonach hast du gesucht? RDS müssen mindestens vier Zeichen sein, ggf. einen * anhängen oder über Google mit saab-cars suchen.
Es wäre etwas einfacher das hier machen zu lassen, als alles nach GB zu schicken...aber die Firma in GB scheint ja top zu sein...
gibt auch noch einen darauf spezialisierten Bekannten in Norddeutschland. Nur der Name, kann mal jemand helfen? Dorn...?
Edit: Autokorrektur Korrektur
Bearbeitet von Flemming
Domhöfer.
http://www.pixelfehler-service.de/
Habe da schon mehrfach SID und Klima-Bedienteil für 9-3 reparieren lassen. Bisher immer vollstens zufrieden. Ging schnell und Funktion auch nach 5 Jahren weiterhin gegeben.
Super, das klingt gut. Vielen Dank für die Infos.
.....höfer....
Aber warum das Ding nicht selbst reparieren? Die entsprechenden Kabel gibt's doch in der Bucht : http://www.ebay.de/itm/121737726491?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 die Anleitung dazu hier http://saabista.de/home/17-anleitung-zum-wechseln-9-5-klima-kabel.html
weil halt nicht jeder selber machen sondern lieber von einen Dienstleister mit Garantie gemacht bekommen. Ich hab meins gleich ganz ersetzt, war billiger, für mich.
naja, wenn man halbwegs gerade gucken kann und die Hände nicht zu sehr zittern...geht das schon.
