Schaltseil trennen Automatik
Moin Gemeinde,
bin nicht ungeschíckt beim Schrauben, aber jetzt verstehe ich nur Schlauch: wie löse ich (ohne Spezialwerkzeug) das Schaltseil von meinem 1975 99er Automatik?
Habe schon den seitlichen Deckel abgenommen und kann eine Betätigungsstange erkennen, aber nicht die Verbindung Stange/Seil lösen.
Der Motor "hängt" quasi nur noch am Schaltseil, alles Andere habe ich erfolgreich bekämpft.
Handbuch ist zwar vorhanden, aber kein Spezialwerkzeug.....
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Heino
"gar nicht" ist da ziemlich nah an der Wahrheit.... das Seil ist über den Schaltstift des Getriebes geschoben, die Verbindund wird mit einer Lyrafeder in einer Nut hergestellt. Man muss die kleine vorstehende Nase der Feder erwischen und leicht spannen.
Da sollte es aber drinnen stehen.
Wenn ich mich recht entsinne, Schalthebel ganz nach hinten. Dann unten am Seil etwas nach hinten heraus ziehen und aushängen.
(Notfalls rufe mich an, siehe Hilfeliste)
so ist es bei den späteren BW37 und da braucht´s selbstverständlich kein Spezialwerkzeug. Beim früheren BW35 ist es wie oben beschrieben.
... Beim früheren BW35 ist es wie oben beschrieben.
Muss ich leider bestätigen.
Oh wei....ich erinnere mich an damals. Da hat das wieder zusammenfügen des Schaltseils am Automatikgetriebe länger gedauert, als die Motor/getriebeeinheit einzubauen.....:frown:
Echt ein Sahnestück an Konstruktionsleistung, was die sich da gelappt haben.....
Ich habe es dann letzlich -mangels Werkzeug - am Wählhebel getrennt.
:redface:
kann man ja so nicht sagen, mit passendem Werkzeug ist das ein Handgriff.... und ohne auch ´ne 13er Schraube ein unüberwindbares Hindernis.
Ahh, wieder was gelernt!
Das steht ja nicht einmal im meinen olles WHB4 (also noch nicht 4:2) aus 06/78. Selbst das ist wohl zu neu dafür (habe auch nirgendwo eine Angabe der behandelten MY gefunden).
Moin nochmal,
ohne dies Spezialwerkzeug ist es wirklich ratsam das Schaltseil am Wählhebel zu lösen.
Nicht wirklich toll,aber machbar.
Es wäre wünschenswert, wenn sich Inhaber von Spezialwerkzeugen zu einer Maßskizze durchringen könnten.
Danke und weiter fröhliches Schrauben,
Heino
Ich meinte eher diese beiden Minitur Formhälften mit dem 1 mm Pin, den man da unter Spannung reinfriemeln muß....
