Veröffentlicht 29. Oktober 201410 j Hallo Leute, habe kein passendes Thema gefunden, daher bin ich mal so frei und mache ein Neues auf ;-). Eigentlich...läuft mein Turbolader (TD04 im Aero) ordentlich, doch habe ich neulich in der Bucht ein original Mitsubishi "Rebuilding" Set geschossen und nun frage ich mich, ob ich als Amateur es wagen soll, den Lader auseinander zu nehmen und mit teils neuem Innenleben zu versehen. Hat das von Euch schon mal jemand gemacht oder würdet Ihr da partout die Finger von lassen? Danke schon mal, Grüße von Wolfram
29. Oktober 201410 j Im Bereich Technik Allgemein gibt es einen Thread zu der Thematik - falls das dem Server Crash nicht komplett zum Opfer gefallen ist. Mein Rat - falls du sowas noch nie gemacht hast: Versuche dein Glück dann, wenn es notwendig ist - sprich dein Lader neu gelagert werden muß - solange alles OK ist sehe ich keinen Sinn darin Teile zu ersetzen. Wenn du einen kaputten Lader "kaputt" reparierst, so ist der Schaden lediglich die Teile und deine Zeit - machst du das gleiche bei einem guten Lader, benötigst du am Ende auch noch einen neuen Lader..
29. Oktober 201410 j Nein das ist noch da, von mir. Mhi geht eigentlich problemlos. Und selbstverständlich wie Transalper schreibt,nix öffnen, oder dran machen, wenn keine Auffälligkeit vorhanden!!! Selbst gehe ich auch nicht her und mache da was prophylaktisch.
29. Oktober 201410 j Bedenke auch, dass das Laufzeug (Turbinenrad, Laderwelle und Verdichterrad als eine Einheit) möglichst wieder feingewuchtet werden sollte! Bei den 6-stelligen Drehzahlen trägt jeder Gradversatz des Verdichterrades auf der Welle nicht wirklich zur Haltbarkeit deines "Selbstschrauberversuches" bei. Ich bin der Meinung gewisse Arbeiten gehören in die Hände von Spezialisten, oder würdest du dich auch selber am Blinddarm operieren? Aber solange die Drehmomentverstärkungsmaschine keine Auffälligkeiten zeigt, lieber die Finger weg und das Geld in andere Sachen investieren!
29. Oktober 201410 j ....möglichst wieder feingewuchtet werden sollte! Bei den 6-stelligen Drehzahlen trägt jeder Gradversatz des Verdichterrades auf der Welle nicht wirklich zur Haltbarkeit deines "Selbstschrauberversuches" bei. Ich bin der Meinung gewisse Arbeiten gehören in die Hände von Spezialisten.... Oha, dann bin ich Spezialist. Kann ich das irgendwo eintragen. Meine 3 laufen toll. Allen Unkenrufen zum Trotz durch Saabkoryphäen des Forums bestätigt. Der ein ober andere auch noch.
29. Oktober 201410 j Was ist das denn für ein Repsatz? Es gibt ja auch eine komplette Baugruppe "Cartridge"; da muss man dann nur das Gehäuse umbauen. Dann ist die Reparatur abgesehen von festgebackenen Schrauben eigentlich nicht schwer. Edit: Kauf Dir einen gebrauchten und probiers aus: http://www.ebay.de/itm/Saab-9000-Turbo-Turbolader-2-3-Benzin-TD04HL-15T-9149634-/321548463538?pt=DE_Autoteile&hash=item4addc82db2 Bearbeitet 29. Oktober 201410 j von maasel
29. Oktober 201410 j 9kAeroBln hat einen Gebrauchten bei ebay geschossen und ich denke mal um den geht es und nicht um den im AERO gibt es denn REP-Sätze für sowas ? oder kann man die irgenwo überholen lassen ? Bearbeitet 29. Oktober 201410 j von dick-tracy
29. Oktober 201410 j [mention=585]bantansai[/mention] Ich geh mal davon aus, das du dir im Laufe der Zeit ein gewisses Grundwissen im Zerlegen und Zusammenbauen von technischen Baugruppen angeeignet hast oder?! Vielleicht auch nur Glück gehabt, dass das Verdichterrad noch nicht auf Wanderschaft gegangen ist. Einem Amateur würde ich jedoch nicht empfehlen, ohne Anleitung einer kundigen Person, sich an die Überholung eines Turboladers zu wagen. Zerlegen und Zusammenschrauben kann jeder, aber die Bauteile auf eventuellen Verschleiß zu prüfen, geschweige denn alles wieder so zusammen zubauen wie's der Hersteller mal vorgesehen hat wird schon schwieriger. Kann aber jeder machen wie er's möchte, muß aber dann auch mit den Konsequenzen leben, wenn das Schrauberabenteuer daneben gegangen ist. Gruß Micha
29. Oktober 201410 j Oha, dann bin ich Spezialist. Kann ich das irgendwo eintragen. Meine 3 laufen toll. Allen Unkenrufen zum Trotz durch Saabkoryphäen des Forums bestätigt. Der ein ober andere auch noch. Das dürfte man erst nach mind. 200tkm behaupten.....sogenannte Langzeiterfahrung. Ich würde nicht einfach jedem raten, so etwas selber zu machen, frei nach dem Motto " hat bei mir auch geklappt"...... Aber am Ende gilt sicher der Leitsatz "Versuch macht klug"....
30. Oktober 201410 j Autor Vielen Dank Euch allen, also, ich werde lieber die Finger davon lassen....Mein Maschinchen hat jetzt knapp 273.000 sehr gepflegte und primär Langstrecken-km auf der Uhr und der Turbo läuft ebenfalls prima zumal er im Laufe des bisherigen Autolebens eher selten zum Druckaufbau von mir genötigt wurde . Ich dachte eher, dass man das Teil mal prophylaktisch überholen sollte, aber das überlasse ich nun lieber einem Spezialisten....
30. Oktober 201410 j Ich schliesse mich an - never touch a running system - warum auch? Gibt sinnvollere Verwendung von Geld und Lebenszeit
30. Oktober 201410 j Mein TL hat knapp 350 tkm drauf, 2,3er FPT auf LPG (eher noch belastender).....und drückt noch gut..... Alles eine Frage der Behandlung und Wartung....
30. Oktober 201410 j Warte mal noch 100-150tkm mit der Überholung. Sicher lässt sich das Geld sinnvoller investieren, vielleicht in eine umfassende Hohlraumkonservierung ?
30. Oktober 201410 j Autor klingt gut, das wird wohl einer wichtigtsten Punkte bei meinem Masterplan "9000 Aero erhalten" werden
30. Oktober 201410 j klingt gut, das wird wohl einer wichtigtsten Punkte bei meinem Masterplan "9000 Aero erhalten" werden Viel Erfolg!
30. Oktober 201410 j das mit dem Rebuilding Set habe ich falsch verstanden ich dachte, du hast einen alten Gebrauchten gekauft und willst dich trauen den in Schuß zu bringen hast du so etwas "geschossen" ? http://www.ebay.de/itm/MITSUBISHI-TD04-TURBO-TURBOCHARGER-REBUILD-KIT-USA-MADE-/111302530064 vielleicht noch einen alten Lader dazu und dann kannst du dich ja versuchen
30. Oktober 201410 j Das dürfte man erst nach mind. 200tkm behaupten.....sogenannte Langzeiterfahrung. .... Hab ich nicht 45.000 im 9-5 6.000 im 900II um 10.000 in einem 9000Aero Denke ein ein oder anderer fährt auch noch Ok hast gewonnen. Aber die 45.000 finde ich schon passabel. Selbst 6.000 ohne Auffälligkeiten und Spiel, was soll da groß kommen. ME klappt es sofort nicht oder es hält., vorausgesetzt ein Laderschaden ist nicht Folgeschaden. Gern glaube ich mit guter Wartung hält ein Lader jenseits der 500.000. Meine Autos waren immer gebraucht mit ungewisser Wartung. Bin ja mal gespannt was der 9-5 Aero noch schafft, Motor jungfräulich, Lader selbst überholt, mein Erstlingswerk. Seit einiger Zeit habe ich aber etwas Erfahrung mit Saab und weiß ja nicht zu guter Letzt durch dieses Forum, was man solchen Motoren zuerst "antun" muss, um Schäden möglichst fern zu halten:rolleyes: Als da ist z.B. das Öl............. sein Druck:smile:
