Besten Dank Thomas.Das ist nicht dringend.Ich wollte es heute im Wagen mal schauen,aber mir ging es nicht so gut.Wahrscheinlich Corona.Meine Frau ist seit fünf Tage damit schon erkrankt.
VG,Alex.
Dann gute Besserung ……:smile:……
Danke,danke.Ich bin in Werkstatt.Mit gutem Schlag auf Corona,versuche ich zu arbeiten:smile:.
VG,Alex.
Du hast PN.........
Kurze Frage. Warum ist der Otto im Kofferraum die ganze Zeit an?
Soweit ich weiß sollte der nach Abziehen des Zündschlüssels und herunterfahren der Systeme nach ca. 20min. ausgehen, ich gucke mal im WIS nach ob ich da etwas zu finde……
Der DVD- Spieler schaltet sich nach wenigen Minuten ab sobald der Schlüssel entfernt wurde bzw. die ZV nicht bestätigt wird.
Du sollst ja die DVD raus nehmen können. Außerdem muss der versorgt werden wenn das Radio eingeschaltet wird.
Also hat alles seine Richtigkeit.
Als ich meinen Saab übernommen hatte, war kein Schüssel mit funktionierenden Tasten dabei. Insofern konnte ich so nicht per FB verriegeln.
Und nach ein paar Tagen war die sowieso schwache Batterie am Ende.
Nachdem ich einen neuen Schlüssel hatte, passierte das so nicht mehr.
Ich denke, nur die Verriegelung per FB, schickt Alles in tiefsten Ruhezustand.
ich habe es vor,Rückenlehnebezug vom Fahrersitz zu erneuern.Das gebrauchte Teil habe ich mir dazu gekauft.Aber,wie genau funktioniert es?Ich möchte keine Experimenten machen.Hat jemand das schon mal gemacht?
Also,wenn es jemand wissen möchte,habe ich das heute erledigt.Passende Anleitung? Keine dabei.Eine pyrotechnische Ausbildung?Nicht gebraucht.Das geht relativ einfach.Wenn man mit den Plastikteiledemontage schon einige Erfahrung hat,dann noch einfacher.
Moin,
eine hoffentlich einfache Frage:
Die Nachricht "Inspektion fällig" ist ein theoretischer, kalkulierten Wert oder werden so tatsächlich jetzt notwendige Wartungsarbeiten angezeigt?
Saab 9-3 2007 Z19DTH Automatik
Moin,
Nein, werden sie nicht, ist nur ein Hinweis ……
Ich habe ganz kleine unbedeutende Frage.Wie geht das am schnellsten den Deckel von der Mittelkonsole zu wechseln?
Lüftungsdüse hinten raus dann kommst du dran.
Besten Dank.Klare rasche Antwort.
Kennt jemand die Lacknummer der matt-silbergrauen Teile am Turbo X (Rahmen Grill, NSW, Heckspange...)
In dem Beitrag finde ich aber nur den Farbcode für den "normalen" Grill nicht für den TX.
Und die Links führen zu Neuteilen (400€) da würde ich lieber den Grill lackieren lassen - da das Auto sowieso gerade für Ausbesserungsarbeiten beim Lackierer steht
Titangrau, wenn du den Grill noch hast, fahr zu einer großen Lackierwerkstatt und lass dir den Farbcode auslesen
Walter in Mittweida macht sowas:
https://walter-lackierungen.de/#kontakt
Bei Lackpoint bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei der Betriebsgröße sollten die das auch können:
https://lackpoint.de/impressum
Moin,
ich habe gerade ein Problem mit einer Ersatzteillieferung.
Der 9-3 Kombi 1.9TiD 110KW von 2007 sollte die Plattform YS3F haben, was aber bezeichnet die Plattform "D75,D79,E79,YS3F" und gibt es Unterschiede in Motor und Klimaanlage (Kondensator)?
Moin,
Was brauchst du denn?
es geht speziell um die Bezeichnung der Plattform!
Ich habe einen nicht passenden Kondensator erhalten und soll nun den Rückversand bezahlen, da mein Fahrzeug eben die Plattform "D75,D79,E79,YS3F" hat, und nicht "YS3F"
Es geht mir hier NUR um die Plattform!
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass "Saab 9-3 Kombi YS3F 1.9TiD 110KW von 2007" genau ein Model und einen Motor bezeichnet.
Wonach hast Du denn bestellt? Nach HSN/TSN (z.B. 9116/ABL)?
Am aussagekräftigsten sollte da die VIN des Autos sein, aber Deine Bezeichnung kommt dem ganzen doch schon ziemlich nahe……
https://www.ebay.de/itm/254659902048
In der Liste findet sich mein Fahrzeug (YS3F) auf der zweiten Seite.
Nach Auswahlmenü "Marke/Baujahr/Ausstattung etc" ist mein Fahrzeug passend.
Nach HN 9116 und TN ABL ist das Fahrzeug passend.
Nach eBay "myGarage" ist das Fahrzeug passend.
Während der Bestellung wurde dem Verkäufer mein Fahrzeug "YS3F" mitgeteilt.
Es passt aber nicht! Der Flansch ist falsch herum und zu hoch!
Der Verkäufer schreibt nach Mitteilung der VIN:
"Laut der Liste der Fahrzeuge in der Auktion ist das Produkt nicht mit Ihrem Fahrzeug kompatibel. Daher sind in diesem Fall die Kosten der Rücksendung vom Käufer zu tragen. "
Im Anhang findet sich eben genau die fragliche Bezeichung "Plattform "D75,D79,E79,YS3F" als NICHT PASSEND... und da liegt das Problem!
[mention=61]Thomas[/mention]: wo kann ich die VIN aufdröseln lassen?
Es sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben das diese Listen nicht immer bzw. des öfteren nicht das gewünschte Ergebnis liefern, mit der VIN des Fahrzeuges ist die korrekte Teilenummer immer zu ermitteln ……
Du kannst mir gerne Deine VIN per PN schicken, dann schaue ich im EPC nach……
Thomas, Dank Deiner Empfehlung habe ich das EPC installiert und bereits einen Kondensator nach Teil.Nr. bestellt...
Es bleibt die Frage nach der Plattform: gibt es die "D75,D79,E79,YS3F" oder für mein Auto eben nur die "YS3F"?
