Fahrzeugstilllegung - langjährig
:confused: ich stelle meinen jedes Jahr von 11-03 ohne Batterie ab .. [mention=1941]saaby[/mention] meldet das auto ab und bewegt es alle halbe Jahre mit Kurzkennzeichen (TÜV hat er ja) und alle 2 Jahre zum TÜV - wo ist das Problem?
(so hätte ich es jedenfalls gemacht, wenn er mein Angebot zur Einlagerung angenommen hätte)
4 bis 6 jahre sind eben nicht ein halbes jahr...
Genau darum geht es - Flüssigkeiten (habe mal was von Konservierungsölen, ect gelesen - weiß aber nicht mehr wo) - gibt es die "Wundermittel" und helfen diese?
Ja, aber was das den Steuerteilen tun sollte, erschließt sich mir wirklich nicht.
Denn mir fällt kein Bauteil ein, für das es einen Unterschied machen würde, ob es 5 Tage oder 5 Jahre stromlos herum liegt.
Dinge wie die innerhalb von 5 Jahren natürlich erfolgende (weitere) Alterung z.B. der ELKOs lassen wir da mal raus, denn die altern in 5 Jahren natürlich weit mehr als in 5 Tagen, aber bei fixem Zeitraum 'unter Spannung' eben auch eher mehr, als komplett 'saftlos'.
Ich würd vor dem einlagern alle Flüssigkeiten wechseln - Also Motoröl (hier kann man auch ein spezielles Konservierungsöl nehmen), Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Getriebeöle. Dann Auto gut waschen, ev. blanke Karosserieteile bzw. Fahrwerksteile mit Konservierungsöl einsprühen (ev. auch die Bremsscheiben - dann braucht es aber zumindest neue Beläge bei der Wiederinbetriebnahme), Abstelle, Kerzen raus, Konservierungsöl in die Zylinder sprühen, Motor mit der Hand ein paarmal durchdrehen, Kerzen wieder rein. Batterie ausbauen, und am besten verkaufen oder selbst weiterverwenden. Trocken und luftig unter einem Bettlaken oder ähnlich abstellen.
Nach den 4-6 Jahren muß man dann eh eine Aufnahme des Zustandes machen bzw. die Flüssigkeiten erneut tauschen. Neue Batterie einbauen.
@ SAABY65: kommst Du regelmäßig an den Wagen ran oder steht der weiter weg?
(Was hast Du gemacht, damit Du 4 Jahre den Führerschein abgeben musst?)
:cool:
was immer dich umtreibt eine solche stillegung vorzusehen -
ich würde CV und limo auf saisonkennzeichen fahren
Kondensatoren z.b. können durch langes nicht Nutzen kaputt gehen....das würde durch ein Ladungserhaltungsgerät minimiert.. Also elko's halten mit Strom länger als ohne. Das ist nunmal so.
Das Problem im Elko ist allgemein der schleichende Verlust des Dielektrikums. Dieser steigt im Normalfall mit höherer Temperatur.
Bei den anderen, 'normalen', Kondensatoren, also Keramik oder Folie, sehe ich noch weniger Alterungspotential.
Ein 'Das ist nun mal so', ist ja nur die zivile Langform des militärischen 'is so' (Copyright aero84), so dass Du Deinse Aussage dann doch bitte fundiert untermauern solltest.
frisches öl und dann die drei A 's
Abstellen Aufbocken Abklemmen.......
nach ablauf der standzeit, nur mit wirklich guter batterie wiederbeleben, dazu wäre es sehr dienlich dafür sorge zu tragen, das er nicht sofort wieder anspringt!
Danke für die Blumen, aber ich hatte das auch nur aufgeschnappt. Mir begegnete diese Art der Beweisführung auch das erste Mal während der Allgemeinen Grundausbildung aus dem Munde des offensichtlich kreuzworträtselnden Oberfeldwebels N.: "Militärische Begründung mit vier Buchstaben? - Isso!"
Der Mann war ein steter Quell der Weisheit. Aus seinem Gesamtwerk haben die beiden folgen Aphorismen die größte Bekanntheit erlangt: "Wir sind ja nicht zum Spaß hier" und "Realität kann befohlen werden."
:cool:
Aufs aufbocken würde ich verzichten. Wenn man Angst um die Reifen hat (die man in sechs Jahren eh wird erneuern dürfen) kann man das Auto auch auf einen Satz Standräder stellen.
um es kurz zu machen: Ich hab einige Fahrzeuge ewig zu stehen, und noch mehr "ewig gestandene" gekauft.
Es waren alles Motorräder muss man dazu sagen.
Folgendes "kassiert" dabei.
- Alles was mit Sprit in Kontakt kommt. Vor allem Alu-Teile. Die blühen auf, das ist "richtig scheiße" von den Folgen.
Die Lösung: 2-Takt-Öl, minimale Menge, 1:100 im Benzin. Das ist "magic", die Schutzwirkung ist gigantisch. Würde ich vor dem langen abstellen machen.
- Alles was aus Gummi ist. Egal ob Aunsaugstutzen oder Reifen. Lässt sich nicht ändern würde ich mal sagen. Mann kann höchstens mit Gummi-pflege vorbeugen, bei Reifen sicher nicht.
- Öl war nie ein Problem. Konnte man immer einfach ablassen, 2 Ölwechsel in kurzer Folge danach, und fertig.
- Bremsen: Da reichen wenige Monate Standzeit. Lässt sich auch nicht ändern, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das muss man halt in Kauf nehmen.
Blos nicht "ab und zu mal Bremsen". Dann rosten noch die Beläge an der Scheibe fest, und reißen beim ersten Bewegungsversuch ab.
- Ab und zu laufen lassen, halte ich für eine doofe Idee. Sammelt sich nur Wasser im Auspuff.
Frage ist noch, ob man das Auto aufbockt, um Reifen und Gummi-Teile des Fahrwerks zu entlasten. Reifen: was solls. Aber ob man einfach mal die Buchsen etwas schont ... ?
Grüße!
Ja, das ist der Gau schlechthin:
Nur Kaltstarts, dazu weitestgehend abgelaufenes Öl an allem oberhalb der Ölwanne, und dann noch nette Verdünnung durch Spriteintrag. Viel wirkungsvoller kann man dem Motor sicher akum schaden.
Da ist der Wassereintrag im Abgassystem fast schon 'ne Erdnuss gegen.
Ich denke, die Diskussion kann eingestellt werden. Der Threadersteller hat sich ja nun für den Verkauf entschieden...
Das wiederum sollte SAABY65 selbst entscheiden. :smile:
Das ist klar. Meine Aussage bitte auch eher als Hinweis für jene Schreiber verstehen, die die Annonce von SAABY65 noch nicht gesehen haben und vllt. hier Zeit in Texte investieren, die dann gar nicht mehr gelesen werden. Wäre doch Schade um die Zeit der Kollegen...:smile:
Genau so würde ich es machen!
:cool:
Leute, uns geht es gut - die Lappen haben wir noch - Firma stellt aber nun einen Firmenwagen - und wie soll ich denn 4 Autos bewegen - werde schon Schwierigkeiten haben, das schöne Cabrio halbwegs oft auszufahren....
Aber: Ihr bringt mich alle ins Grübeln..... habe Frauchen schon fast überzeugt den Suzuki abzugeben..... ich muss aber noch einen langen, steinigen Weg gehen.....
Guter Ansatz. Den Weg wirst Du schon schaffen. Nur Mut!
Vielen Dank für die Rückmeldungen - auch für die, welche per PN gekommen sind - wenn ich Ihn einmotte, weiß ich auf jedenfall um die Problematik und was getan werden kann.
@Moderatoren: aus meiner Sicht kann der Thread geschlossen werden - ABER vielleicht ist dieser ja nicht nur für mich interessant - ich überlasse Euch die Entscheidung.
Suzuki vs. Saab... tz tz tz ... was für ein ungleiches Duell.... schade, dass Man(n) wegen so etwas im familiären Umfeld diskutieren muss.
Ich finde, der kann bleiben!!
[mention=9082]keksemann[/mention]: das beste was Mann passieren kann ist eine Frau mit eigenem Kopf!! SUSI oder SAAB, wenn die Frau richtig ist ............
Wie sagte schon Cat Stevens:
"I'm looking for a hard headed woman"
https://www.youtube.com/watch?v=gtHgUvtpqwc
Naja, es hat halt jedes Tierchen ..... das Cabrio bleibt- ohne Frage - und Rücksicht und Verständnis sollte in einer Partnerschaft auch herrschen - nicht nur reiner Egoismus, weil Mann SAAB fahren will...
Aber nun genug OT - hier stehen einige gute Infos drinnen, die wir nicht verwässern sollten
Bearbeitet von SAABY65
Vielleicht solltest Du noch kurz mit meinem Frauchen sprechen :cool: ich hege ja noch die Hoffnung, daß ich sie mit einem handlich eingestellten Alteisen "bekehren" kann - Du weißt wie ich's meine :rolleyes:
Achim wird mir vielleicht recht geben, der zerrupfte Grizu lief nach 6 Jahren auch, Räder eierten und er lief doof.
Doof laufen war eher begründet in einer unwissenden Tauschorgie während der Standzeit, zelebriert durch dritte.
Immer noch meine Meinung in den eigenen Hallen:
Ölwechsel
Aufpumpen
Batterie raus, Erhaltungsladung, bei Bedarf neu
