kurze Felgenfrage
Hallo, kurze Frage an die Profis. Fahre momentan im Sommer und Winter 15 Zoll Felgen mit den Dimensionen im Fahrzeugschein. Jetzt würde ich für den Sommer gern auf 16 Zoll umsteigen mit einer Originalfelge, 205/50ZR16. Ist die Kombination zulässig, gibt es etwas bzgl. der Bremsen zu beachten? Oder ist das nur ein Thema, wenn ich von 16 Zoll auf 15 Zoll umsteige. Danke für das kurze Feedback, habe einfach keine Ahnung.
Es geht um folgende Felge:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/felgen-reifen/felge-16-zoll-65-zoll-5-spoke-alu-22/1047126/
Bearbeitet von mondeomq
Die Größe incl. ET stimmt, bei der Bremse musst du nichts beachten, die Zulassung hat sie für den 900II offenbar nicht - aber wer wird's merken?
Danke für die schnelle Antwort. Hier noch ein anderer Link, wenn die Felgen keine Zulassung haben, ist dass das KO Kriterium. Bekommst du das über die Teilenummer raus?
http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=262
Ja, habe den 902. Der Link schreibt ja fit to 900NG. Will aber eine offizielle Lösung, hast sonst keinen Wert.
Neben den üblichen Börsen vielleicht noch Geheimtipps zu 15 Zoll Felgen?
Neobros hatten Anfang Janur den Satz für 130€ zzgl. Versand, ich war zu langsam.
jepp user [mention=5885]knuts[/mention]
Noch ne Frage an die Profis, habe insbesondere von Saab unterschiedliche Aussagen zur Felge Alu31 bzgl. Der Felgenbreite. Darf ich die Breite 6 fahren der nur 6,5 bei 15 Zoll? 902 Baujahr 97, Modelljahr 98.
  • 7 Jahre später...
Ist das diese BBS-Felge ?
http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/107887-passende-groessen-9-31copy.jpg
Ist das nicht die Telladega Felge vom 900II ?
Also ich habe die ALU33 auf meinem 9-5, die ist auch von BBS und optisch identisch. Aber ob die auch technisch identisch ist ?!?
http://www.neobrothers.co.uk/alloy-wheel-spoke-genuine-saab-p-1895.html
Die fahre ich mit 205/55-16 Winterreifen...
M.E. hiess die Felge saabintern beim 900 ALU29 und beim 9-5 ALU33. Ich schaue aber heute Nachmittag mal nach, welche BBS Nummer bei mir draufsteht. Ich hoffe, die Nummer steht auf der Aussenseite...
Hat jemand noch weitere Fotos parat, wie die ALU 29 (Talladega, 6x6.5") mit unterschiedlichen Reifendicken und -breiten im 9³-1-Radgehäuse (YS3D) aussehen? Ich möchte mir ein Bild machen, wie die Proportionen der Flanke im Verhältnis zu Felge und Radgehäuse aussehen. Was ist da wohl der »Goldene Schnitt«, dass sie nicht zu knubbelig und wuchtig aussehen, aber auch nicht zu verloren und mickrig im Radgehäuse? Gibt es einen guten Generator dafür online?
http://www.saabarchive.net/images/wheels/thumb/alu29.jpg
Hat jemand noch weitere Fotos parat, wie die ALU 29 (Talladega, 6x6.5") mit unterschiedlichen Reifendicken und -breiten im 9³-1-Radgehäuse (YS3D) aussehen? ..........
....bissken dunkel - ALU 29 hier aufm 900 II
https://www.saab-cars.de/threads/215-55-r-16-auf-alu-29.20232/#post-458280
- falls es morgen nicht regnet :rolleyes: kann ich dir Fotos von meinem 900II Talladega machen
Moin, hier sind ein paar Perspektiven aus der damaligen Werbephotographie:
https://www.netcarshow.com/saab/1999-9-3/
Die Reifengröße ist mit 205/50 R16 an Werk vorgesehen; 205/55 R16 aber wohl auch prinzipiell eintragungsfähig...
Letzteres hatte ich zufällig mal drauf, aber das Auto steht dann insgesamt etwas höher und die Reifen sind im Verhältnis zur Felge für meinen Geschmack zu dick.
Als Ergänzung noch ein dunkles Cabriolet
Bearbeitet von elsch
...auf den Fotos dürften die /50er drauf sein - sind es bei meinem 900II auch - durch die Tieferlegung und anderem Fahrwerk - ziemliche strammes Fahrverhalten - nich so sofaweich, wie im normalen CV
Vielen herzlichen Dank, [mention=4119]elsch[/mention] und [mention=1505]icesaab[/mention]! Das hilft mir ungemein weiter.
Noch einfacher wirds mit einem geeigneten Reifenrechner, u.a.
https://reifenrechner.at/
https://www.wheel-size.com/calc/
Meinen bisherigen, graphisch sehr informativen Lieblingsrechner "rimsntires.com" gibt es (derzeit? seit einigen Monaten) nicht mehr.
Bearbeitet von troll13
