Veröffentlicht 31. Juli 201510 j Hallo Forum, gibt es auf dem Kontinent eine Bezugsquelle für einen 3,3-Bar-Benzindruckregler, passend für Lucas CU14 im 1990er FPT? Fragende Grüsse marcOS
31. Juli 201510 j Autor Ein erfahrener Saab-Mechaniker presst Dir jeden BDR auf den gewünschten Wert... Das nenne ich eine Aussage! Leider sind die im Saarland ziemlich dünn gesät… Also Rhein-Main-Gebiet oder NRW, ja?
31. Juli 201510 j Ich kenne mich da unten nicht so aus, aber in St.Augustin bei Köln soll's so 'ne Schrauberbude geben, die das kann
1. August 201510 j Autor Ich kenne mich da unten nicht so aus, aber in St.Augustin bei Köln soll's so 'ne Schrauberbude geben, die das kann Die Antwort hätte ich fast vermutet. Danke schön!
1. August 201510 j Schau mal bei Limora in den Katalog. Die haben einiges für Inselmobile, vielleicht auch sowas. Grüße landschleicher
3. August 201510 j Meine Neugierde ist geweckt Wo sitzt das Teil? In/an der B.-Pumpe? Welche Auswirkungen haben abweichende Drücke? Es dankt der Unwissende
3. August 201510 j An der Einspritzreling, logischerweise hinten. Zu wenig Druck=Zu wenig Sprit. Standardwerte/Auswahl: 900TU16/Kat mit LH2.2 2,5 bar 900TU16/Kat mit CU14 3,0 bar 900i16/Kat 3,0 bar
3. August 201510 j Zu wenig Druck=Zu wenig Sprit. Standardwerte/Auswahl: 900TU16/Kat mit LH2.2 2,5 bar 900TU16/Kat mit CU14 3,0 bar 900i16/Kat 3,0 bar Herzlichen Dank! Ich Dummerchen weiß aber mit den Abkürzungen LH2.2 und CU14 nichst anzufangen. Finde dieses auch im Nachschlagewerk nicht.
4. August 201510 j Nö. Nix Motormanagement. Nur Einspritzung. steh ich jetzt auf der Leitung? Zumindest bei der CU ist doch bis auf die Zündung alles drin oder dran. Leerlaufregler, Haupt- und Benzinpumpenrelais sowie die ganze Sensorik.
4. August 201510 j Ja. Und das ist doch nur das Einspritzsystem. Unter Motormanagement würde man neben der Einspritzung noch Zündung und ggf. Ladedruckregelung verstehen.
