Sensitivität Kickdown
Kann mir jemand sagen wie ich den Kickdownzug prüfe/einstelle? Neben dem Gaszug sehe ich an der Drosselklappe nur einen weiteren Seilzug (in einer Hülle) der von der Drosselklappe in einem Bogen zu einem Kasten hinter/oberhalb des Getriebes geht. Ich sehe da nur keine Einstellmöglichkeit.
Doch. Da ist eine 12er oder 13er Schraube, mit der man die Hülle des Seilzuges in der Position verschieben kann und somit die Empfindlichkeit des Kickdown-Zuges einstellen kann.
Direkt unter der Drosselklappe.
Mmh, da schaue ich doch noch mal nach
Irgendwo habe ich ein Bild....aber keine Zeit das rauszukramen....:tongue:
Sieht man aber gut. Geht senkrecht an der Drosseklappe nach unten. Da ist ein "Halter" mit der Arretierung für die "Hülle" des Bowdenzuges.
Danke Luca, jetzt weiß ich was du meinst. Den Zug hatte ich erst gar nicht gesehen...dann sind es ja insgesamt 3 Bowdenzüge. Gaszug, Kickdownzug und ein dritter der bei von der Drosselklappe erstmal Richtung Beifahrerseite geht und dann nach einem Bogen in diesem oben beschriebenen "Kasten" oberhalb des Getriebes mündet.
Der dritte Zug dürfte der vom Tempomat sein ...
... und ein dritter der bei von der Drosselklappe erstmal Richtung Beifahrerseite geht und dann nach einem Bogen in diesem oben beschriebenen "Kasten" oberhalb des Getriebes mündet.
Jawohl, die Beschreibung paßt exakt.
  • 10 Jahre später...
Am 27.8.2015 um 10:43, turbo9000 hat gesagt:
Welche Einstellung bewirkt denn was?
Ich hab die Hülle mal ein Stück hoch gezogen, so dass das Kabel früher anschlägt. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
