Schöne Bescherung...
Übrigens, die hier auch empfohlenen Reparatursets, die bei manchen Autos sogar mitgeliefert werden, sind zweifelhaft. Fragt mal den Reifenhändler, wieviel Zeit die Reinigung der Felge kostet, wenn dann ein neuer Reifen montiert werden soll.
Na, dann lade ich Dich gern mal zum halbjährlichen Räderwechsel am Schwiegermutters 159er Alfa ein.
Ich nehme regelmäßig den gut meterlangen 3/4"-Drehmomentschlüssel, der gern für 500Nm vorgesehen ist.
Ich komme gerne, bringe mein Radkreuz mit und gehe noch vorher ein halbes Jahr an die Kraftmaschine:biggrin::smile:.
Josef, damit wir uns nicht "mist-verstehen": An den 7 900(0) hier auf dem Hof sind die Räder völlig entspannt wechselbar. Da muss ich die - im Schnitt rd. 20 Jahre alten - Radbolzen auch nicht entrosten, oder gar 'einseifen'.
Die beim Erstkontakt nicht einmal 5 Jahre alten Alfa-Bolzen sahen damals schon so aus, wie ich mir SAAB-Bolzen nach vielen Jahren in reiner Salz-Laake vorstelle. Davon, wie Achswellen und -muttern aussehen, will ich mal gar nicht reden.
Völlig normal, mein 902 sieht trotz Alter besser aus als der 9-5, Cabrio ist wegen Sommerbetrieb nicht vergleichbar, unser neustes Fahrzeug würde ohne Brunox wohl am schlimmsten aussehen. Bei anderen Herstellern übrigens ähnlich.
Dennoch sollten Radschrauben nie trocken montiert werden, da es hier vordergründig nicht um Korrosionsschutz geht, sondern um Reibungsminimierung, damit das aufgebrachte Drehmoment nicht in selbiger verpufft.
Muß man wirklich nicht diskutieren, ist einfach nicht richtig, siehe Anhang!
Tja, darin, das die Reinung entscheidenden Einfluss auf die bei gleichem Anzugsdrehmoment zu erreichende Vorspannkraft hat, sind wir uns wohl ohne frage absolut einig. Jedoch kenne ich es so, dass sich Anzugs-Angaben im KFZ-Bereich, sofern nicht an speziellen Stellen extra gesondert angegeben, grundsätzlich immer auf "gesäubert und nicht gefettet" (also quasi 'blankes Metall auf blankem Metall) beziehen.
Im Zweifel müßten ja die KFZ-Profis hier etwas dazu sagen können.
Der Reifen war übrigens nicht reparabel, da die Karkasse plattgerollt war. Die paar Meter waren schon zu viel.
[...] Jedoch kenne ich es so, dass sich Anzugs-Angaben im KFZ-Bereich, sofern nicht an speziellen Stellen extra gesondert angegeben, grundsätzlich immer auf "gesäubert und nicht gefettet" (also quasi 'blankes Metall auf blankem Metall) beziehen. [...]
Richtig! ...und zwar gilt das nicht nur im KFZ-Bereich, sondern grundsätzlich bei Schraubverbindungen.
Dennoch sollten Radschrauben nie trocken montiert werden, da es hier vordergründig nicht um Korrosionsschutz geht, sondern um Reibungsminimierung, damit das aufgebrachte Drehmoment nicht in selbiger verpufft. [...]
Dann MUSS aber auch das Anzugsmoment entsprechend verringert werden, da, wie gesagt, die Anzugmoment-Angaben von sauberen & trockenen Verbindungen ausgehen (i.d.R.: µges=0,14) . Was sonst passieren kann steht unten auf Seite 6 des Anhangs deines Beitrages #24.
Bearbeitet von Scomber
Die Schraube und der Werkstoff geben das Drehmoment locker her.
Mir als Maschinenbauer unverständlich, dass die KFZler das anders handhaben.
Bei trockenen Schrauben ist die Abweichungsquote deutlich höher.
Zudem habe ich den Vorteil, dass sich meine Schrauben immer lösen lassen.
Bei wiederholten trockenen Anziehen sinken die Reibungswerte bei harten Werkstoffen durch Glätten der Oberflächen.
Zudem beachtet wohl kaum jemand, welcher Schraubenwerkstoff verwendet wird noch welches Gewinde (Durchmesser+Steigung), bei den meisten Reifenhändlern steht der Drehmomentschlüssel wohl auf 110-120Nm.
Bei oberflächenbehandelten Schrauben ändert sich der Reibwert nach unsachgemäßer Reinigung oder starken Salzangriff.
Viele Zubehörfelgen haben ander Schrauben mit anderen Material, abgezogen wird dennoch Herstellervorgabe des Autos und nicht der Felge.
Fehlerpotential ohne Ende
Aber egal wie, Schrauben sollte man nicht mit Gewalt lösen müssen. Wenn doch, dann bitte ersetzen und alle anderen Komponenten reinigen.
Und grundsätzlich sollte man Radschrauben auch mit der Hand eindrehen können um Beschädigungen am Gewinde zu fühlen.
Schlagschrauber geht zwar schneller, aber wir sind hier nicht bei der Formel 1.
P.S.
Der Reibwert verringert sich bei leicht gefetteten Gewinde um ca. 0, 2.
Dick Molykote auftragen ist natürlich auch nicht gut.
  • 3 Monate später...
Habe die Tage meine Räder am 9k gewechselt.
Gingen in der Tat sehr schwer auf. Hab es aber mit dem Radkreuz und zwei Pfälzer Leberwurstbroten :smile: geschafft sie zu öffnen. Und sieh da, die Gewinde waren doch ziemlich rostig. Daher habe ich mich entschlossen, trotz der gegensätzlichen Diskussionen hier im Fred, die Gewinde vor dem Montieren leicht mit einer Keramikpaste zu versehen. Habe mir theopraktische Unterstützung bei folgendem Video geholt:
War doch OK so Joschy, oder :top: ?
...Dick Molykote auftragen ist natürlich auch nicht gut.
Ach ja ... warum dieses technisch höchst anspruchsvolle Thema im Stammtisch ist, ist mir nicht so recht klar.
Wo hast Du denn da die Leberwurstbrote aufgetragen - etwas viel Fett!:tongue:
Mit oder ohne Senf? :hmmmm:
Mit Zwiebelringen wegen der Musik:biggrin:.
Und genau da ist der Knackpunkt. Saab gibt für oder ab 9-3 II und 9-5 (9-3 I kann ich gerade nicht nachsehen) an, dass für Alufelgen das Gewinde leicht zu Ölen ist. Beim 900 NG gab es diese Angabe noch nicht, dafür war die Drehmomentvorgabe dort nicht fix 110Nm für Alus sondern ein Bereich von 105-130Nm vorgegeben. Da sich der Aufbau in keiner Weise geändert hat würde ich die neuen Vorgaben auch für die älteren Wagen übertragen.Siehe auch Drehmoment Räder Alufelgen / Stahlfelgen Radschrauben
Wer sollen das sein? Die in der Werkstatt? Von der das haben wir schon immer so gemacht Truppe? Die, die mit Schlagschrauber anziehen und dann mit Drehmomentschlüssel prüfen?
Kuck Dir das Video an in #34, das sagt alles.
Wenn Du es gaaaanz schlecht machen willst, dann die Schrauben gerade so nehmen wie sie beim Abmontieren rausgekommen sind. Und genau so machen es viele Werkstätten, die haben nämlich keine Zeit für so Kleinigkeiten (die kompensieren das mit dem Schlagschrauber:biggrin:). Im Ergebnis hat man dann eine viiiiel zu geringe Spannung in der Schraube und infolge dessen viel zu geringe axiale Anpressung der Felge auf die Nabe. Wenn es ganz schlimm kommt, auch noch von Schraube zu Schraube deutlich unterschiedlich. Ich bin da für das Verringern der Reibung mit Hilfe von ein wenig Fett/Öl/Kupfer oder Keramikpaste auf einen gewissen "Standard". Den Rest erledigt man durch das Nachziehen nach 50 bis 100 km.
