Veröffentlicht Februar 11, 20169 j Hallo, ich möchte einige Klemmschellen/Schlauchschelle tauschen im 9-5er(I). Für die ohne schrauben (klemmschellen?) benötige ich ein passendes Werkzeug bzw. die Passende Zange. Die Schelle sehen so aus, haben aber unterschiedlich größen: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/montageteile/befestigung/schlauchschelle-klemmschelle/1031127/ Was für eine Zange brauche ich? Brauche ich verschiedene Größen oder eicht mir eine Zange? kann mir jemand hier was emphelen? weis nicht was ich kaufen muss. /
Februar 11, 20169 j Autor ist das die richtige? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/werkzeuge/universalwerkzeuge/zange-schlauchschelle/1036880/ sieht aus wie ganz normale Zange. Ist die optimal?
Februar 11, 20169 j Nein, die ist für Ohrenschellen. Mit etwas Gefühl tut es dir eine Wasserpumpenzange.
Februar 11, 20169 j Wenn du Geld über hast. HAZET Schlauchklemmen-Zange 798-10 http://www.hazet.de/produktkatalog/product_info.php?cPath=2_2240_2240260&products_id=896031917
Februar 11, 20169 j Autor puh! ich mag zwar Werkzeuge aber ich hätte nicht gedacht dass die so teuer sind..... die entpannung kann man ja im 798-10 fixieren, aber brauche ich das unbedingt? Eigentlich muss ich ja nur die schelle lösen, und wegschieben oder? würde der 798-5 gehen? oder doch lieber die andere Zange? http://www.ebay.de/itm/Hazet-798-5-Schlauchklemmen-Zange-Schlauchschellenzange-fur-VW-Audi-und-Opel-/141657303642?hash=item20fb6eea5a:g:9kMAAOSwPgxVR75r
Februar 11, 20169 j Beim Besten Willen. Eine Hazet Schlauchklemmen-Zange um einmal Schellen zu lösen... nun, wenn Du Geld im Überfluss hast und einen Werzeugfetisch....dann kaufe sie Das geht, i.d.R. mit einer normalen Flach Zange....
Februar 11, 20169 j Autor mit der normalen Zange bin ich zu ungeschickt, möchte schon diese Spezialzange, aber für 120€ lohnt es sich nicht bei mir die hier brauche ich eigentlich auch, ist wider eine andere klemme oder? Preis ist humaner http://www.ebay.de/itm/HAZET-Schlauchklemmen-Zange-798-14-l-177-mm-/321932338295?hash=item4af4a9a477:g:-MoAAOSw7FRWWAB8
Februar 11, 20169 j So etwas sollte es auch tun. gibt es sicher auch noch günstiger. http://www.ebay.de/itm/Falzzange-Abkantzange-gebogene-Form-45-Dachdecker-Zang-/311540311408?hash=item48893fe570:g:u14AAOSwFqJWsgiP
Februar 11, 20169 j Autor So etwas sollte es auch tun. würde bestimmt gehen aber wenn ich schon was kaufe dann das richtige Spezialwerkzeug, trotzdem danke :) ich glaube die HAZET 798-5 und 798-14 dürften ausreichen. Bin immer noch unsicher ob der HAZET 798-5 den -10er ersetzten kann. Ich würde sagen ja..... ???
Februar 11, 20169 j würde bestimmt gehen aber wenn ich schon was kaufe dann das richtige Spezialwerkzeug, trotzdem danke :) ich glaube die HAZET 798-5 und 798-14 dürften ausreichen. Bin immer noch unsicher ob der HAZET 798-5 den -10er ersetzten kann. Ich würde sagen ja..... ??? Such doch einfach mal nach einer Zange für Federschellen, und such ruhig nach einer Billigvarainate (~20,-€). Denn Du wirst sie nicht professionel und nicht jeden Tag nutzen. Hazet wäre in deinem Fall da etwas übers Ziel hinaus geschossen.
Februar 11, 20169 j https://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/zangen-speziell-kfz/schlauchklemmenzange-mit-bowdenzug-600-mm-laenge/a-1482/?ReferrerID=7.00&gclid=CN_lr4KJ8MoCFQPgGwodvzoHiw So eine könnte auch ganz praktisch sein, gerade wenn es um schwer zugängliche Stellen geht (Stichwort Bypassventil 9-5 I)
Februar 11, 20169 j Ja, und das ganze dann als Set, das funktioniert hier in der Tat für gelegentliche Anwendung auch in ber Billigvariante bestens - bei mir jedenfalls: http://ecx.images-amazon.com/images/I/61KiqYMRE9L._SL1024_.jpg http://www.amazon.de/vidaXL-15936-Schlauchschellen-Zangen-7-teilig/dp/B00AELNB3I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455207973&sr=8-1&keywords=schlauchschellen zangen
Februar 11, 20169 j Flemming sagte in #3 bereits womit das klasse geht. Selbst schon gefühlte 10x gemacht. Völlig egal ob an den Schläuchen 900II, 9-5, Nachbars und Sohnemanns Beamern oder an der A-Klasse eines Freundin meiner Frau, die kleine Wasserpumpenzange ist genug.
Februar 12, 20169 j Ich mach das immer mit so einer Beißzange: http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/18878-6908707.jpg da rutscht man nicht so leicht ab und kann die sehr gut öffnen
Februar 12, 20169 j braucht man nur radial Platz. Die Wapu-Zange kann man auch beliebig schräg ansetzen. Wenn der Platz da ist, dann natürlich auch eine Lösung.
Februar 12, 20169 j Autor ich habe den Satz für 37€ aus #12 bestellt. Wenn die einigermaßen funktioniert es es ein super Preis
