Airbag leuchtet
seit heute neue Überraschung, es gongt und das Airbag Signal leuchtet. Mit OBD keinen Fehler gefunden. Auto von der Batterie getrennt - Fehlermeldung kommt wieder.
Ideen zum Fehler? Vorschläge zur Fehlersuche?
Uwe
Ich habe das alle 3 Monate mal, nämlich dann wenn mein Beifahrer den Sitz ganz nach vorne zieht, um dem hinter ihm sitzenden Menschen 50cm Beinfreiheit zu gönnen
Da scheint eine Art Kabelbruch die Ursache zu sein. Lösung lt. Werkstatt wäre eine komplett neue Verkabelung des Beifahrersitzes, bzw. Bruchstelle aufdröseln und neu verlöten.
Ich schiebe bisher den Sitz an seine normale Position zurück und es ist wieder gut.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab mit Tapatalk
Also wenn der Titel vom Thread stimmt, dann ist die Sache einfach. ;-)
OBD heißt on Board Diagnose. Nur womit? Wenn du mir einem einfachen Tester oder Dongle benutzt hast, die sehen nur das Steuergerät vom Motor und da sind nun mal keine Fehler vom SRS drin. Und SRS bleibt auch bei Stromausfall gespeichert. Also Tech2.
OK, habe mit einem OBD2 Dongle den Fehlerspeicher angeschaut - alles negativ, d.h. dort ist kein Fehler abgelegt.
Tech2 habe ich leider nicht.
Uwe
Du brauchst dafür definitiv ein Tech2, um die Ursache zu ermitteln.
