Was ist das für ein Teil ?
Habe am WE das auf den Fotos abgebildete Teil im Fahrerfußraum gefunden.
Es hat Ca. 3cm Durchmesser und ist massiv Gummi.
Kennt das jemand und wenn ja ist das vom Saab.
Sonst könnte es nur bei der letzten Reparatur dort gelandet sein. (Austausch rechte Achswelle)
Volker
Guck mal unter den Fahrersitz - gehört an eine Verstrebung die quer zur Fahrtrichtung verläuft... Sind immer je zwei - sollte also ersichtlich sein, wo es fehlt...
Super, vielen Dank.
Da werd ich doch am WE mal "unter" den Sitz kriechen.
bequemer wirst du es haben, wenn du die 4 Schrauben der Sitzschienen löst und das gute Stück umkippst :smile:
  • 6 Jahre später...
Ich nutze mal den Titel aus :smile:
Teil wurde beim Luftansaug/Mengenteiler (900 Turbo 8v Bj. 1987) gefunden. Ist es überhaupt ein Teil vom 900er?
Boris
9eM8ve0NLz3WWcV0jZi_C1D6Eyk7Sav0jn5jkbA58GEnI_28-YVBjHCwi1pyH9fcZpcf3zgEIVtd4JlFM7cqBlznuK--ZPYD4lb5vZNL_OPoBWrQrBKpagUmTjAuNEyuPxVVFh6W9lF8KlpznCQVNG69zF-Z-YQJC_LseXebZ2P0gWc4fAxZ5tl2IiLRRnmY1kh4y7wyefFutsB8j-cbxBhXjw0Bq98QVOKGL68FX9S9w2SL2b-vmx8oeMxGp9lfNvu18hJ3zfR62W7jAkLFEwtj_EwRHLVaVUKjvrR9r64f_sfANoqegHaHJsMVqjIk6sHfBWIoQ5ekOnyNfs6DHw3QfAc6dHvaQLe1w2ShrQXLhtmw7TK_pQmFyh1Nw7b0DYpy_ApSbbQw64eeyO7HSYfIN2AnDq3cVeLkpej6f7TLzBZkbeN0FSRkW73rf_Pr5QkRiA8TV2OCRx_izNOOJm0uJI2On0eKUZUdgqqUspYy0A78yNoJEZM6yF0Gi_9DL5zcJvUJx3Ub_gjDgBAOvhThcTLgrfSEMd2XWtU6KgWHsG8ksUzXGdwMfUBrxUcFRDSoqIj4e6tJXCD7FPF3ssMKInTCzr3CuoGzOEoR6QrUy1td6V_0wMDoD4u9_tJGTfp1Cn9yrH3afVuLyT8Eh0fzzWQBMxt_j2N7iL6mq9t1RZ0y7RcWlZwkARrSAxe35LVbJc9GuWjpybciPdanx-v5_Ss3di-_miXnSAiUYbo5HXp9GThQZfkEQcl4X9zezmw5lkRO-RhAHNE3oVJ4L5fFA8i10j4xbKenezuhnTuZ1gdxRfyZ5CIRrgfgvd1ZKQ8MB6mhljhyEVwMFW3vtaXw-BiZOZgwBiV_ljfL4pTcJXxV-3LzJtz6Yel5DOzQG-E_EOnF8p8DF6JIPR_s4n3gXuip93XRy_N0nyr36MS4yZmc-YgrVNDCo9fRcS1-hfexCMz_wmGZOiCPm5D5=w552-h736-no?authuser=0BNCvsyP1eQP60xAuH223nE1L1FNUjP2XkUATG6NnynYJ3crg9NxUBr8VtDRLiMUkVsYp1NW5FTlyHSTH7ZUNC3ftzrLtqFZgUauFwOdc7TeM8F-wDPSsddSTT6sjSMe7cPCd9NVxjcDyDsvMlaOO5rJyKnMPUhv3SbY2-WJqH6YdJH_N8QHk3RrAylMeEQJJwCmWihY0Yif4pzHj8mwxViZbldJh61AOf0Gytmkijft1UR0h6RrHTz2z3kOFvAlC5iaVCrZUH7a2zrKB7m1Ic2pUXlIN5Vv1zCZnJJVt2MLIqUmPsWSIGbD1AS91HkbprKdZmY3RcqH-rVygdIw6lGoz2NIUiCrUjZvb18yjHc_EfT0M6Vt8aAdb1X0dQvBHaDuIrJvWfoNHxRknXQ2e3VlNjeCN9nYvsPeLaagTZzr1o83Vjvf-cDSUH3l6ozuUEBUvGbLnDQQ-OxMAjbTZZCQL0kFbApJaEPxMc_SKwKbUIhsJMBo6r02lL9x6UV3JafNyi0uLybIDAD-rapBge3Ax4jXZz2HBCgLBnYqnIw11XMz34niRkv26WdHbzfNCUycSz7Q6q_85lOm3a-MF0_S2faBuYxeiCk9Rsg1Y54h_uYBzUNLPYvMUT7qw4jaAce6llpe6w8WdlWUAAH971cM4NRbGp-TlsVfo4_MTIxdUkl96dCjsqsYfzzVEhu4anN-P29nzKvfiDrcsoC38oFRrLQqZY4EFZ2f0t0YK5iTRaygnKm5axCHzVdGU8Yg0BhWpfE7nvZOqXO4vxcIoZt0SEymc_eShifQvkLD2mwkzI3kW0XvtqQQWfHny5lfd5VbCiNZGfx9n6JsdSwxMMQv-Z8aYxABjDA0bo0zy121BQXZPx7p_siVR67ECqGPgu40jJxqiZmsE65ZoIKBo25uLYlbeEQYM1TB3xLXDtaQN86jszfGzBLOe-FglShi8OPlVUiPy_SKa9_OybzOK=w552-h736-no?authuser=0
Sieht aus wie eine Abdeckkappe für einen Entlüfternippel vom Bremssattel. Größenvergleich fehlt, sieht aber danach aus.
Ja, wenn das gummiartiges Material ist, wird es so sein (ich hatte das beim ersten Blick für Metall gehalten). Bei dem Fundort evtl. eher vom Nehmerzylinder der Kupplung?
Ja genau, dachte auch so ne Abdeckkappe von so einem Zylinder als Staubschutz, warscheinlich vom Nehmerzylinder, der wurde beim Kupplungstausch vor paar Jahren gemacht.:smile:
Danke [mention=16]erik[/mention] [mention=800]patapaya[/mention] !
