Ein Saab 99 ist uns zugelaufen
Ich habe sicher eine solche Radmutter daheim, bin aber in der Arbeit. Ginge also frühestens heute am späteren Abend ( komme nicht vor 20:00 heim... )
Danke Gerald, das würde mir sehr weiterhelfen.
Sirko
Hallo Sirko!
Hier die versprochenen Maße:
Die Länge des Schaftes, der ins Felgenloch gesteckt wird ist genau 10mm.
Die letzten 2 mm sind abgeschrägt.
Der Durchmesser ist ( wenn ich den Nonius richtig abgelesen habe :biggrin: ) 17,2mm.
Falls Du noch brauchst:
Die Gesamtlänge der Mutter ist 35,8mm, der Außendurchmesser an der Auflagefäche ( des Kegels ) ist 28mm.
Hoffe, das hilft, falls nicht hast Du eine pn.
Danke für die Maße, das war hilfreich.
Die Radmuttern des 99er haben ja das Gewinde 1/2“ UNF. Der Vertreiber Pneugo hat Flachkopfmuttern mit entsprechendem Gewinde im Angebot.
https://www.pneugo.com/de/zentrierringe/cgi-bin/zentrierringe.pl?t=Radmuttern&f=NR&c=NEU_69.100&db=mas_ARTIKEL
Leider mit zu langem Schaft und ohne Informationen zum Durchmesser.
Mit knapp 5,50€ pro Stück zuzüglich Versand nicht ganz günstig aber ansonsten gibt es wenig Alternativen. Und knapp das Dreifache für eine Radmutter gebe ich wirklich nicht aus.
Also 16 Stück bestellt und bekommen.
Darf ich vorstellen... meine WMW Drehbank
Hier wird also der Schaft modelliert. Glücklicherweise passt der Durchmesser mit 17,2 schon exakt, ist nur ein wenig zu lang.
Also den Endanschlag eingestellt und los gehts.
Da nur etwa 4mm abgenommen werden müssen, geht das recht schnell.
Ich habe gerade alle Felgen und Muttern zur Probe montiert. Es passt alles.
Damit erkläre ich auch diese Baustelle für beendet.
Meint nur noch die Sache mit den Kappen. Ich dachte ja, ich hätte welche. Das sind aber welche mit zu großem Durchmesser wie bei den Minilites.
Also habe ich nun doch keine passenden. Aktuell ist das nicht tragisch aber perspektivisch hätt ich schon gern die passenden Kappen. Falls jemand tauschen oder auch verkaufen möchte, darf er sich gern bei mir melden. Diese hier habe ich:
Schöne Grüße
Sirko
Du überrascht mich immer wieder, wie pragmatisch und trotzdem technisch hochwertig Du Probleme löst.
Meinen aufrichtigen Respekt!
:top: man muss sich nur zu helfen wissen.
Frei nach dem Motto „Heute ein König“ haben wir das Geburtstagsgeschenk montiert.
Steht ihm...
Und jetzt wird gefeiert
Tolle Sache! Herzlichen Glückwunsch!
Tolles Ergebnis!
  • 4 Wochen später...
Und seit heute ist er sogar offiziell geprüft.
Die HU hat er ohne erkennbare Mängel bestanden. Zusätzlich wurde das Oldtimergutachten angefertigt und nun ist der 99er auch für H Kennzeichen geprüft und hat den Segen bekommen.
Ab jetzt können also all die kleinen Verbesserungen passieren, die sicherheitstechnisch unwichtig aber schön zu haben sind.
Danke für die Unterstützung bis hierher.
Sirko
Schön, Glückwunsch! Das Gefühl ist gut, wenn so ein Schritt geschafft ist.
Weiter viel Freude damit und bei den weiteren kleinen Verbesserungen!
Irgendwie war der 99er zwischendurch liegen geblieben. Diagnose... der Stempel, der von der Nockenwelle angetrieben die Benzinpumpe betätigt ist defekt.
Also haben wir einen neuen eingebaut.
Jetzt läuft wieder
Den modifizierten Stössel gibt es jetzt übrigens wieder bei SAABITS .
Genau den haben wir auch verbaut.
  • 4 Jahre später...
Leider hattet ihr Recht... meine Fußballfelgen sind für das Baujahr unpassend. Ich habe es an meinem getestet. So ein Ärger denn eigentlich sollen sie kommendes Wochenende den 99er von Schwiegerpapa schmücken.
Also habe ich alle auch nur annähernd naheliegender Metall verarbeitende Betriebe kontaktiert. Man kann oder will mir nicht helfen. Ok, eine Drehbank passender Größe steht nicht an jeder Ecke aber zumindest EIN Angebot hätte ich mir erhofft. Nix...
Was soll’s, selbst ist der Mann. Wenn es mit der Drehbank nicht klappt, dann eben anders.
Darf ich vorstellen... mein jugoslawischer Deckel FP1 Klon
Natürlich habe ich kein Räumwerkzeug und meine Konusaufnahme ist natürlich auch keine MK Aufnahme. Also habe ich mir das Werkzeug aus diversen Resten gebaut.
Nur mit Luft rauslassen ließ sich das Rad auf dem Tisch platzieren, der Verfahrweg der x-Achse ist fast am Limit.
Das Ausmitteln dauert am Längsten, in diesem Fall durch händische Kratzprobe mit dem Werkzeug ;)
Und dann stückweise den abgeschnittenen Drehmeißel rausdrücken und fräsen.
Immer wieder messen uuuund tadaaa
Anprobe erfolgreich...
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit den Muttern. Vermutlich kann ich euch bis Samstag eine günstigere Lösung als 15€ pro Mutter präsentieren aber dazu benötige ich eure Hilfe.
Kann ein Besitzer einer solchen Mutter mir die Schaftlänge und den Schaftdurchmesser ausmessen und zur Verfügung stellen? Das wäre toll.
Sirko
Ich stehe grad vor dem gleichen Problem und habe jemand der sie mir aufdreht. Auf welche Maße muss man die Felgen aufdrehen?
Passen Durchmesser 71 und 10 tief?
Das hatte ich auch gesehen, hab aber dann alle möglichen Versionen von 71, 71.4, 71.6 und 72 gesehen.
Hab vorhin an einem Reserverad von einem 900 gemessen 71.6 und 14 tief.
Ich kann die genauen Werte von damals leider nicht erinnern. Aber grundsätzlich habe ich die benötigten Maße direkt von der Radnabe abgenommen. Das geht mit einem Messschieber sehr einfach und hinreichend genau. 2/10 Spiel habe ich zum gemessenen Durchmesser addier und dann passend ausgedreht bzw. ausgefräst.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Im Ernstfall gibt es Nabenringe um das Spiel auzugleichen. Fragt mal beim örtlichen Reifenhandel nach.
Habe jetzt jemand, der mir die Felgen Glanzdreht und das Innen auf die 71.6 aufdreht. Zentrierung ist ja über die Radmuttern.
