28. August 20177 j Autor Das Schöne ist, dass die Autos bei euch nicht nur zum Ansehen da sind, sondern gefahren werden - und trotzdem zum Ansehen sind! Heike zeigt da gerade auf einen kleinen Fleck
28. August 20177 j Autor Und die hintere Stoßstange wird auch noch gegen eine bessere und vor Allem aus dem entsprechenden Baujahr getauscht!!
31. August 20177 j Autor Noch früher als die Stoßstange bekommt Ida nen Vergaser:smile:. Ist eben angekommen.
21. September 20177 j Autor Die Stoßstage war doch zuerst dran! Jezt hat Ida eine schönere und vor allem zum Baujahr passende bekommen. Der Vergaser muss noch ein wenig warten. Vorher Nachher Bearbeitet 21. September 20177 j von Meki
21. September 20177 j Noch früher als die Stoßstange bekommt Ida nen Vergaser:smile:. Ist eben angekommen. [ATTACH]133719[/ATTACH] [ATTACH]133720[/ATTACH] [ATTACH]133721[/ATTACH] [ATTACH]133722[/ATTACH] [ATTACH]133723[/ATTACH] wo hast den her, bzw wer hat den überholt?
12. Oktober 20177 j Autor So, nachdem der Vergaser zum zweiten Mal montiert ist, beim ersten Mal ist leider die Drosselklappenwelle fest gegangen und ließ sich absolut nicht mehr bewegen, hoffe ich dass wir nun mit Ida unseren Herbsturlaub durch Katalonien und in Barcelona machen können. (Selbstverständlich werden wir auch wieder Station in Cadaques machen. Ida war schon ganz eiversüchtig auf die alte blaue Karre die schon dreimal in Barcelona war. Übernächste Woche geht's los und ich hoffe wir werden viel Spaß haben.
12. Oktober 20177 j Dann wünsche ich Ida und euch Beiden eine gute Reise und hoffentlich gefällt Ida der Süden. Ich bin mal gespannt was ihr mitbekommt bzw. mitnehmt, aus den aktuell andauernden politischen Diskussionen.
12. Oktober 20177 j Autor du solltest noch ein paar Straßsteine applizieren! Kann mich für keine Farbe entscheiden:rolleyes:
12. Oktober 20177 j Autor Nicht das sich die ABK noch vernachlässigt fühlt. Viel Spaß und gute Reise. Ach was, die war doch gerade erst in Schweden:biggrin:
13. Dezember 20177 j Autor Es gib mal wieder etwas von Ida zu berichten! Nachdem ich immer mal wieder einen einzelnen Tropfen Kühwasser unterm Auto gefunden hatte, bin ich gestern der Sache mal auf den Grund gegangen! Es hat schon etwas gedauert bis ich die Ursache gefunden hatte. Kaum sichtbar unter dem Krümmer war ein Froststopfen durchgerostet. Also: Krümmer abbauen!!!! Dabei natürlich eine Schraube abgerissenasdf. Aber letztendlich war Ida dann wieder dicht:smile:.
13. Dezember 20177 j Autor Wobei das Loch nicht so groß war wie nach dem Ausbau. Durch das Rausschlagen wurde es mehr als doppelt so groß. Aber nicht auszudenken wenn das Ding auf der Autobahn plötzlich rausfiegt--------
13. Dezember 20177 j Wie kriegt man so ein Teil überhaupt raus? Loch bohren und mit dem Rückwärtshammer?
13. Dezember 20177 j Autor Auf einer Seite mit kleinem Meissel einschlagen, dann dreht sich der Stopfen und kann mittels Zange entfernt werden. Aber: gaaaaanz vorsichtig sonst ist er im Motor verschwunden:biggrin: Auch beim Einbau des neuen ist Vorsicht geboten, da ist kein Anschlag. Bearbeitet 13. Dezember 20177 j von Meki
13. Dezember 20177 j Aber nicht auszudenken wenn das Ding auf der Autobahn plötzlich rausfiegt-------- Was soll passieren? Kuehlwasserverlust, vor Überhitzung warnt die Anzeige, rollst gemuetlich aus und dann kommt auch schon das grosse gelbe Auto mit 4 schwarzen Buchstaben.
13. Dezember 20177 j Autor Da bin ich mir nicht sicher, ob der Fühler ohne Wasser noch korrekt arbeitet.
13. Dezember 20177 j Bei den 900ern habe ich überall Schwimmer in den Ausgleichsbehältern nachgerüstet. Das Lämplein dazu ist im Kombiinstrument ja bereits vorhanden. Wie man dass, auf Geber- und Anzeigeseite, beim 99er hübsch und ordentlich ausführen kann, weiß ich aber mangels passendem Auto leider auch nicht.
13. Dezember 20177 j Wenn der Stopfen an der Stelle während der Fahrt raus fliegt brauchst du keine Anzeige... Das dürfte sich in Sekundenbruchteilen bemerkbar machen...
13. Dezember 20177 j Wenn der Stopfen an der Stelle während der Fahrt raus fliegt brauchst du keine Anzeige... Das dürfte sich in Sekundenbruchteilen bemerkbar machen... ...und die Temperaturanzeige hat keine Zeit ins Rote zu wandern.
16. Januar 20187 j Autor Gestern wurde auch endlich Idas "neuer" Vergaser, der mit der klemmenden Drosselklappe in Ordnung gebracht.
