Veröffentlicht März 15, 20178 j Servus zusammen, ich bräuchte ne Empfehlung für ne komplette Auspuffanlage. Auf Ebay gibts einiges, aber entweder passen die Teilenummern nicht oder die Endtöpfe sehen trotz passender Schlüsselnummer anders aus als das, was aktuell dran ist. B205E, MY02, 9116/412. Ich will vermeiden 5 versch. bestellen zu müssen um dann zu merken, dass keiner passt. Gruß, Chris
März 15, 20178 j Hi, die in ebay passen trotzdem. Wenn Du die gleiche Bauform haben willst, musst Du Original, oder Hersteller, wie Eberspächer, Bosal, IMASAF und Co. kaufen. http://www.ebay.de/itm/Komplette-Auspuffanlage-ab-KAT-SAAB-9-3-I-900-II-2-0-Turbo-16V-1994-2003-/142214223230?fits=Make%3ASaab%7CModel% http://www.ebay.de/itm/BOSAL-Original-Endschalldampfer-215-829-Saab-9-3-/132027549445?fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3%7CPlatform%3AYS3D&hash=item1ebd748705:g:P0cAAOSwEzxYSFr2 Die Auspuffblende wirst du wahrscheinlich abschneiden und am neuen Topf anschweißen müssen.
März 15, 20178 j Habe im EPC - bitte nicht auf die G.-Waage legen - mal etwas gesucht https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Sportschalld%C3%A4mpfer+5324025+&* Vielleicht kannst Du da etwas finden. GRuß
März 15, 20178 j die billigen Anlagen bei Ebay um 100 EUR inkl. Flexrohr passen gut und halten ungefähr gleichlange wie die Originalanlagen - in diesem Fall. Das Endrohr der Originalanlage kannst Du dann allerdings noch an den neuen Ebay-Auspuff schweißen, dann siehts wieder original aus.
März 15, 20178 j die billigen Anlagen bei Ebay um 100 EUR inkl. Flexrohr passen gut und halten ungefähr gleichlange wie die Originalanlagen - in diesem Fall. Das Endrohr der Originalanlage kannst Du dann allerdings noch an den neuen Ebay-Auspuff schweißen, dann siehts wieder original aus. Wieso denn anschweißen? Schau Dir doch einfach mal den link an
März 15, 20178 j Wieso denn anschweißen? Schau Dir doch einfach mal den link an Weil die verlinkten Anlagen nur ein nackiges Endrohr haben. Am Auspuff des TE ist eine Blende angeschweißt. Hatten ein paar Varianten halt so ab Werk. Aero, ggf. auch SE. Wenn man da Wert drauf legt...
März 15, 20178 j Autor Besten Dank an alle, schau ich mir durch und bestell dann. Edit: Die Blende kommt natürlich wieder dran, die ist noch gut und der Schwabe schmeisst ja nix weg. Bearbeitet März 15, 20178 j von room429
März 15, 20178 j Weil die verlinkten Anlagen nur ein nackiges Endrohr haben. Am Auspuff des TE ist eine Blende angeschweißt. Hatten ein paar Varianten halt so ab Werk. Aero, ggf. auch SE. Wenn man da Wert drauf legt...
März 15, 20178 j ...da war der dicke Finger zu schnell Die Endtöpfe haben doch diese Blende. Die oben via Ebay verlinkten? Sind beide nackig. Oder ihr bekommt was anderes angezeigt als ich (was ich für unwahrscheinlich halte).
März 15, 20178 j Autor Ne das stimmt schon so. Aber die alte Blende ist noch gut und kann ich nochmal verwenden.
März 15, 20178 j Die Ebay-Anlagen haben keine Blende dran - muss man "umschweißen". Aber die etwas tiefer verlinkte google-Suche nach Sport-ESD findet einige Nachbauten mit (leicht anderer) Blende...
März 15, 20178 j ....halten ungefähr gleichlange wie die Originalanlagen - in diesem Fall. Ich habe bislang noch keine Nachrüstanlage gefunden, die auch nur annähernd an die Haltbarkeit der Erstausrüstung heran kam (10 Jahre 120tkm ). Allerdings halten die billigen vermutlich genau so lange wie bosal und co. Ich werde beim nächsten mal auf rakaror (Edelstahl) umrüsten. Dann ist Ruhe. Die hat auch eine Blende. http://www.rakaror.o.se/RostfrittavgassystemSaab900Turbo_Saab93Turbo.html Bearbeitet März 15, 20178 j von KSR9519
März 15, 20178 j Jupp, habe ich am 9-3 Aero meiner Mutter auch verbaut letztes Jahr, die Rakarör. Topp.
März 16, 20178 j Jupp, habe ich am 9-3 Aero meiner Mutter auch verbaut letztes Jahr, die Rakarör. Topp. Was sagt die Rennleitung dazu?
März 16, 20178 j Dann werde ich mir in dieser Richtung auch mal Gedanken machen... Wie hat die Montage geklappt? Taugt das Zubehör, ist überhaupt welches dabei?
März 16, 20178 j Wenn ich mich recht entsinne habe ich die mitgelieferten Auspuffgummis nicht verwendet, da die von der Passform her etwas komisch waren. Die kann man bestimmt auch verwenden, mir kamen sie aber irgendwie komisch vor. Ansonsten kein Problem. Passform prima, kann nicht klagen. Einbau ging problemlos von statten.
März 16, 20178 j Hatte nur beim 9-5 mal Probleme. Falsches Endrohr (Kombi, Limo). Die Befestigungsteile sind in der Regel OK. Aber oft kein qualitatives Spitzenprodukt. Gummis relativ hart, Schellen und Schrauben eben "Zubehörqualität". Kommt vor, dass die Anschlüsse an den Rohren, oder Endrohre aufgrund Lagerungschäden, oder Fracht verbogen sind. Etwas Hämmern und Geradebiegen. Meist lackiere ich die Endtöpfe mit Zinkspray. Die Schrauben und Flansche werden mit Keramikpaste beschmiert. Gummi´s mit Silikonspray einsprühen.
März 16, 20178 j Einbau ging problemlos von statten. Danke für die Auskünfte. Da werde ich demnächst wohl auch mein Glück versuchen.
März 16, 20178 j Meist lackiere ich die Endtöpfe mit Zinkspray. Weshalb lackierst du bei einer Edelstahlanlage mit Zinkspray:confused: oder beziehst du dich auf die ebay Billiganlagen?
März 28, 20178 j Autor Servus zusammen - der Empfohlene hat gut gepasst. Danke nochmal, hier noch ein Bild vom alten.... Gruß! Chris
