Auspuff komplett
Servus zusammen,
ich bräuchte ne Empfehlung für ne komplette Auspuffanlage. Auf Ebay gibts einiges, aber entweder passen die Teilenummern nicht oder die Endtöpfe sehen trotz passender Schlüsselnummer anders aus als das, was aktuell dran ist. B205E, MY02, 9116/412. Ich will vermeiden 5 versch. bestellen zu müssen um dann zu merken, dass keiner passt.
Gruß, Chris
Hi,
die in ebay passen trotzdem.
Wenn Du die gleiche Bauform haben willst, musst Du Original, oder Hersteller, wie Eberspächer, Bosal, IMASAF und Co. kaufen.
http://www.ebay.de/itm/Komplette-Auspuffanlage-ab-KAT-SAAB-9-3-I-900-II-2-0-Turbo-16V-1994-2003-/142214223230?fits=Make%3ASaab%7CModel%
http://www.ebay.de/itm/BOSAL-Original-Endschalldampfer-215-829-Saab-9-3-/132027549445?fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3%7CPlatform%3AYS3D&hash=item1ebd748705:g:P0cAAOSwEzxYSFr2
Die Auspuffblende wirst du wahrscheinlich abschneiden und am neuen Topf anschweißen müssen.
die billigen Anlagen bei Ebay um 100 EUR inkl. Flexrohr passen gut und halten ungefähr gleichlange wie die Originalanlagen - in diesem Fall. Das Endrohr der Originalanlage kannst Du dann allerdings noch an den neuen Ebay-Auspuff schweißen, dann siehts wieder original aus.
Wieso denn anschweißen?
Schau Dir doch einfach mal den link an :biggrin:
nice. Hatte ich etwas überlesen... Sry!
Weil die verlinkten Anlagen nur ein nackiges Endrohr haben. Am Auspuff des TE ist eine Blende angeschweißt. Hatten ein paar Varianten halt so ab Werk. Aero, ggf. auch SE. Wenn man da Wert drauf legt...
Besten Dank an alle, schau ich mir durch und bestell dann.
Edit: Die Blende kommt natürlich wieder dran, die ist noch gut und der Schwabe schmeisst ja nix weg.
Bearbeitet von room429
...da war der dicke Finger zu schnell
Die Endtöpfe haben doch diese Blende.
Die oben via Ebay verlinkten?
Sind beide nackig. Oder ihr bekommt was anderes angezeigt als ich (was ich für unwahrscheinlich halte).
Ne das stimmt schon so. Aber die alte Blende ist noch gut und kann ich nochmal verwenden.
Die Ebay-Anlagen haben keine Blende dran - muss man "umschweißen".
Aber die etwas tiefer verlinkte google-Suche nach Sport-ESD findet einige Nachbauten mit (leicht anderer) Blende...
....halten ungefähr gleichlange wie die Originalanlagen - in diesem Fall.
Ich habe bislang noch keine Nachrüstanlage gefunden, die auch nur annähernd an die Haltbarkeit der Erstausrüstung heran kam (10 Jahre 120tkm ). Allerdings halten die billigen vermutlich genau so lange wie bosal und co.
Ich werde beim nächsten mal auf rakaror (Edelstahl) umrüsten. Dann ist Ruhe. Die hat auch eine Blende.
http://www.rakaror.o.se/RostfrittavgassystemSaab900Turbo_Saab93Turbo.html
Bearbeitet von KSR9519
Jupp, habe ich am 9-3 Aero meiner Mutter auch verbaut letztes Jahr, die Rakarör. Topp.
Was sagt die Rennleitung dazu?
Bis jetzt sagt die nix dazu. Beim TÜV gabs auch keinen Kommentar.
Dann werde ich mir in dieser Richtung auch mal Gedanken machen...
Wie hat die Montage geklappt? Taugt das Zubehör, ist überhaupt welches dabei?
Wenn ich mich recht entsinne habe ich die mitgelieferten Auspuffgummis nicht verwendet, da die von der Passform her etwas komisch waren. Die kann man bestimmt auch verwenden, mir kamen sie aber irgendwie komisch vor.
Ansonsten kein Problem. Passform prima, kann nicht klagen. Einbau ging problemlos von statten.
Hatte nur beim 9-5 mal Probleme. Falsches Endrohr (Kombi, Limo).
Die Befestigungsteile sind in der Regel OK. Aber oft kein qualitatives Spitzenprodukt.
Gummis relativ hart, Schellen und Schrauben eben "Zubehörqualität".
Kommt vor, dass die Anschlüsse an den Rohren, oder Endrohre aufgrund Lagerungschäden, oder Fracht verbogen sind. Etwas Hämmern und Geradebiegen.
Meist lackiere ich die Endtöpfe mit Zinkspray. Die Schrauben und Flansche werden mit Keramikpaste beschmiert.
Gummi´s mit Silikonspray einsprühen.
Danke für die Auskünfte. Da werde ich demnächst wohl auch mein Glück versuchen.
Weshalb lackierst du bei einer Edelstahlanlage mit Zinkspray:confused: oder beziehst du dich auf die ebay Billiganlagen?
Verzinkte Ebay-Anlagen
:biggrin:
Servus zusammen - der Empfohlene hat gut gepasst. Danke nochmal, hier noch ein Bild vom alten.... :top:
Gruß! Chris
:hahaha:
