Welche Batterie würdet Ihr in ein 900 Cabrio 2,3 einbauen
LG Ulf
Womit bist du denn unterwegs? In meinen Benzinern sind seit einigen Jahren Banner drin. Der Diesel hast jetzt wegen des höheren Kaltkurzschlussstromes eine Silver5 bekommen.
Falls Geld nur ne untergeordnete Rolle spielt, eine Optima Batterie einbauen, gibt nix besseres http://de.optimabatteries.com/de-de/ oder https://www.autobatterienbilliger.de/Optima_s2
Wodurch unterscheiden sich die von normalen Batterien und wiederum gelb, rot und blau?
Befestigung scheint ja auch nicht so einfach zu sein.
Gelb für Wohnmobile und Kiddys die auf dem MC D Parkplatz die Umgebung mit lala beschallen, lange leistungsabgabe
Blau für Marine / Boote
Rot Standard Starterbatterie
Extrem hohe Startleistung , damit kannst du nen 12Volt LKW Starthilfe geben ohne den Motor laufen zu lassen, wirklich Wartungsfrei und erschütterungsfest
Während normale Batterien in Plattenbauweise aufgebaut sind , ist die Optima Zelle gewickelt
Befestigung wenn du Glück ahst passt die Alte , oder mit 2 Gewindestangen und Flacheisen befestigen oder auch HU Technisch Zulässig mit Spanngurt befestigen.
Bin mal vor Jahren im Herbst bei Sauwetter 30 km weit gekommen bei defekter Lichtmaschine mit Licht Scheibenwischer und Gebläse an
Bearbeitet von AndreMio
Haben in den 9.3ern die Optima RedTop R 3.7 eingebaut. Passt in den Batteriehalter.
Wichtig: "R" bzw. "L" gibt an, wo der Pluspol ist.
Ist allerdings keine Pluspolabdeckung dran, d.h. man muss eine Abdeckung montieren, vong 1 TÜV her.
