Knacken beim Anfahren und Bremsen
Hallo Saab Freunde,
beim Anfahren und Bremsen kommt es vor, dass ein starkes Knacken zu vernehmen ist. Also immer wenn der Vorderwagen ent und belastet wird knackt es ziemlich heftig.(immer nur einmal) Ich habe dieses Jahr TÜV gemacht und es wurde ein Querlenker erneuert, ansonsten war wohl alles ok! Kann es sein, dass es mit der Lenkung zusammenhĂ€ngt? Habe irgendwo mal was gelesen, dass ein Stehblech/Spritzschutzblech im Vorderwagen die Ursache sein könnte wo irgendetwas von der Lenkung verbaut ist...Sorry fĂŒr die etwas laienhafte Darstellung..Auch fĂ€llt mir auf, dass ich mein Lenkrad etwas schrĂ€g halten muss damit er gerade aus lĂ€uft. Weiß nicht ob das mit dem ersten Problem zusammenhĂ€ngt oder ob nur die Spur eingestellt werden muss. Vor ca. 1,5 Jahren wurden mal meine Federbeine mit dem Reparatursatz geschweißt..
.Bin auf eure Tipps gespannt...
Ach und da ich gerade am Schreiben bin. Im Schubbetrieb kommt zur Zeit immer kurz die Check engine..geht sofort wieder aus wenn ich aufs Gas gehe...kann das das AGR sein? Motor ist ein 2.2tid 125PS
Viele GrĂŒĂŸe
manx09
in LĂ€ngsrichtung? oder senkrecht? Bei ersterem wĂ€re die Verschraubung des Hilfsrahmens zu prĂŒfen. Ob fest und hinten richtig auf dem Passsitz positioniert vor dem Anziehen.
Auslesen! Ich hab mit dem Motor schon zu viele Wunderlichkeiten erlebt.
es ist sehr eindeutig die Querlenkerverschraubung. Die Schrauben werden oft nicht gut genug angezogen und mĂŒssen nachgezogen werden.
zur Check-Engine: Geht das einher mit sinkender Temperatur im Schubbetrieb? Dann vermute ich defekten Thermostaten - Temperatur fÀllt - CE
Oder die StoßdĂ€mpfereinsĂ€tze sind nicht zu 100% fest. Es reicht manchmal eine halbe Umdrehung der Schraube im Federbein und es knackt
Beim 902-9-3 I ist das knacken normal weil, ich kenne nichts anderes. Also beim lenken
knackt es, scheint mir ein Problem mit der Vorderachsgeometrie zu sein. Also der
Konstruktion......
Knackt es bei eingeschlagenen RĂ€dern sind irgendwelche Schrauben zu wenig angezogen.
Sind wir da beisammen? Seit an meinem beide Querlenker getauscht wurden, knackt es
immer wenn ich nach links anfahren will. Es ist ein Automat, da beginnt die Bewegung
des Wagens ja sanfter als wie wenn man kuppelt - aber das soll jetzt nicht die Ursache der
Diskussion sein.
Kann mir jemand aus dem WIS alle Anzugdrehmomente vom Vorderwagen geben? :top:
Mich nervt nÀmlich dies stÀndige geknackse.
jg 2001 2.0L Benzin
[mention=4012]Saabestos[/mention] : Ich gucke im WIS mal nach
[mention=4012]Saabestos[/mention] : Hast PN
Nabenmutter(n) richtig festgezogen?
Stand da nicht im Wis was von Wachs aufsprĂŒhen , zwischen Domlager und Karosserie bei knack GerĂ€uschen ?
Ich habe dieses Knacken nach dem Wechsel der Federbeine auch. Darf ich die Liste der Anzugsmomente auch haben?
Danke und einen schönen Advent
Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
Schicke ich Dir.........
Hast PN..........
Vielen Dank
KnackgerÀusche können sonst (hier wohl nicht der Fall) beim 9-3 und 9-5 auch vom Hilfsrahmen kommen.
Sofern der herabgelassen wurde (bspw. Getriebe/Kupplung) kommt das schonmal vor.
Am 9-5 haben wir die Buchsen des Hilfsrahmens machen lassen. Im WoWa-Betrieb haben sich die Muttern gelöst und starke KnackgerÀusche gemacht. Einfaches, strammes Nacheziehen hat nachhaltig geholfen.
Das Knacken kommt von der Aufnahme der beiden hinteren LĂ€ngslenker. Dort sind HĂŒlsen mit eingesteckt je Lenker 2 StĂŒck. Die sind defekt, und auch die hinteren LĂ€ngslenker.Wenn der Lenker demontiert wird dann muss der Hilfsrahmen leicht mit abgesenkt werden, denn oben auf dem Hilfsrahmen liegt eine U-Scheibe. Nun kommt es bei der Montage darauf an, das beim montieren erst eine HĂŒlse eingesteckt wird, mit ordentlich Fett. Diese schiebt man bis fast nach oben. Nun den Lenker in den Hilfsrahmen einfĂŒhren. Dann durch das untere Loch, mit 10 mm Nuss 1/4 Zoll die Buchse nach oben durchschieben, bis die HĂŒlse oben durch den Hilfsrahmen und der U-Scheibe schieben. Nun die zweite von unten einstecken, und zwar so dass die HĂŒlse noch unten aus dem Hilfsrahmen guckt. Nun noch Fett oben auf den Hilfsrahmen verteilen, dort wo die U-Scheibe sitzt. Nun die Schraube durchstecken, und leicht fest ziehen. Ach ja den hinteren LĂ€ngslenker alleine montieren, ohne den Querlenker, dann ist die Montage leichter, und die HĂŒlsen sitzen dann auch richtig. Viel Spaß.
Und wo wÀre diese U-Scheibe? An meinem 931 wurden die beiden hinteren Querlenker
getauscht und neue HĂŒlsen mit bestellt. Dass es jetzt mehr als wie vor dem Tausch knackt
heisst also dass a) die neuen HĂŒlsen nicht verbaut wurden oder b) die Schrauben zu
wenig fest angezogen wurden.
Die Scheiben sind die #3 in http://www.schwedenteile.de/washer-car-body-external-saab-900-ii-94-98-genuine-part-part-4333811-p-65509.html?language=en Sitzen ĂŒber den hinteren Buchsen des Bogenarmes zwischen Karosserie und Hilfsrahmen. Normal bleiben die da wo sie sind wenn man den Rahmen nicht ablĂ€sst, was ja fĂŒr den Tausch der Lenker nicht nötig ist.
Und die HĂŒlsen sind nur Zentrierung bei der Montage. Last können die eh nicht aufnehmen, dafĂŒr sind die viel zu dĂŒnn.
Edit: DreckfĂŒhler
Bearbeitet von Flemming
  • 2 Wochen spĂ€ter...
2 Schrauben waren lose, hinten links und vorne links vom Fahrer aus. Es knackst aber immer noch
links beim anfahren.
Nein, ich rÀtsel rum was sonst noch sein könnte. :confused:
Hat mein 2.0t Automat auch, beim rechts einbiegen + Unebenheit. Ich habe 2 Kandidaten: Lenkgetriebe ausgeleiert:
https://www.saab-cars.de/threads/servolenkgetriebe-wackelt-ist-das-bei-allen-so.59041/#post-1139525
oder Federbein hat was locker:
https://www.saab-cars.de/threads/vor-federbein-hat-jeder-9-3-einen-unteren-federteller.59513/.
aber die anderen haben das auch schon gesagt...
Ufpaassn! mein Knacken habe ich immer noch nicht behoben, also nix ist so sicher wie die weitere Fehlersuche.
Viel GlĂŒck!
Lese meine Meldung zu deinem Problem. Nur Schrauben fest zu ziehen ist nicht richtig. Sonst wĂŒrde ich den Wagen mal in eine richtige Werkstatt bringen. Denn es zĂ€hlt immer noch der Spruch, was ich nicht verstehe kann ich auch nicht reparieren.
  • 5 Monate spĂ€ter...
Bei meinem knackt es bei warmen Motor auch vorne links. Zudem werden dann auch die LenkrĂŒckstellmomente beim Lenken quasi zu Null. Was kann das sein? Im kalten Zustand ist alles palletti...
Hatte das gleiche Problem mit dem Knacken. Dachte bei 300k kann das Fahrwerk Mal ĂŒberarbeitet werden, so ziemlich alles neu gemacht aber: Knackt immer noch... Mein Schrauber hat dann intensiv an jedem Teil gerĂŒttelt, des RĂ€tsels Lösung: Ich glaub am Querlenker war ein HĂŒlse um einige mm zu weit fĂŒr die Schraube. HĂŒlse passend gemacht, jetzt klappert nichts mehr. Die HĂŒlse auf der rechten Seite passte. Der komplette Satz kam ĂŒbrigens so von Skandix, vielleicht hat irgendwo einer beim Zusammenstellen der yTeile gepennt.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Des RÀtsels Lösung : es war der Aftermarket Querlenker vorne links. Bei dem war auch der Lenkungskugelkopf quasi fest. Neuen originalen verbauen lasse. Jetzt lenkt es sich schön und nix klappert oder knarrt mehr. :top:
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
