nach einer Pannehilfe vom ADAC (Kurbelwellensensor defekt) möchte mein Radio einen Code haben.
Anscheinend muss es neu verheiratet werden, oder gibt es noch eine andere Lösung?
Kann mir jemand in Berlin/Brandenburg dabei mit einem Tech2 aushelfen? Bei den Saabwerkstätten wird das wieder verdammt teuer.
Viele Grüße,
Felix
Am 9-5? Serienradio? Gibt es keinen Code.
Radio und Auto sind verheiratet und bleiben es auch, selbst wenn zwischendurch die Spannungsversorgung weg war.
Wenn, dann müsste er irgendwo im Menü rumgefuhrwerkt haben (was ich mir kaum vorstellen kann) - helfen tut dann in der Tat nur ein Tech2.
Oder es ist ein Fremdradio...
Die Meldung ist mir trotzdem unklar - es wird zwar ein Code ausgetauscht zwischen Radio und Auto, aber eigentlich soll da dann doch stehen: RADIO LOCKED - deswegen die Frage nach Originalradio. Aber in dem Link ist es ja ebenso wie bei dir beschrieben - offenbar verliert da das Radio seinen Code bei einem Spannungsverlust.
Denn was der ADAC-Mann da angestellt haben soll, kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen.
Aber egal, dann musst du dir wohl ein Tech2 suchen. Und das möglicherweise jedesmal, wenn die Batterie abgeklemmt war...?! :eek:
Bearbeitet von patapaya
Neuverheiraten hat geholfen :)
  • 6 Jahre später...
Hallo, wer hat mir einen Tipp: wie kann ich ein Saab95 Radio (CD/Kassette) dass im Vorgänger Saab 95 nicht geschieden wurde nachträglich austragen? Ich habe dass Radio vor langer Zeit als Reserve bei Ebay gekauft und bis jetzt nicht gebraucht
Leider ist der Verkäufer nicht mehr zu finden und mein jetztiger 95er will eben heiraten...viele Grüsse Daniel
Genügt dafür nicht ein TECH II ?
Hat bei einem 2003er 9-5 kürzlich problemlos funktioniert.
Eine VIN war nicht nötig.
Laut meiner Saab Garage brauche ich die Fahrgestellnummer vom ehemaligen Saab.
Ich kann nur die og. Erfahrung beitragen,
Eine VIN wurde nicht abgefragt.
Lediglich das MY des 9-5 im TECH II eingegeben
Das o.g. Radio funktioniert jedenfalls.
...und das gespendete Radio war nicht geschieden??
Stammt aus einem Teilespender und wurde meines Wissens einfach nur entnommen.
Schau auch mal hier rein:
saab-cars.de/threads/radio-entsperren.75043/
saab-cars.de/threads/muss-radio-geschieden-werden.69873/
saab-cars.de/threads/radio-code.68712/
saab-cars.de/threads/9-5-radio-unlock-oder-sonstiges.67785/
saab-cars.de/threads/radio-code-tech2-hilfe.65388/
saab-cars.de/threads/altes-radio-spinnt-neues-laesst-sich-nicht-verheiraten.65175/
In der Tech2-Hilfeliste findest du 5 Saab-Fahrer in deiner Region:
saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  • D-12489 @@McAdam
  • D-12559 @@René
  • D-14612 @@Chrisbie
  • D-157xx @@Marc9-5
  • D-163xx @@Nil
Bearbeitet von CHRlS
Bei mir das gleiche, mit Tech2 unproblematisch ohne VIN wieder verheiratet.
Das ist soweit auch richtig. Bei dem von Saab vorgesehen Prozedere wird nur heiraten/scheiden ausgewählt. Die VIN kennt das System ja und schreibt sie dann ins Radio.
Die alte VIN wird nur gebraucht wenn man denmRadio sein originales Auto, mit dem es verheiratet ist, vorgaukeln will um es dann scheiden zu können.
Ich habe ein ähnliches Problem! Im neuen Projekt ist ein Fremdradio verbaut! Das originale wurde nicht geschieden.
Ich kann nun, aus einem Schlachter, eins scheiden und dann einbauen. Wie muss ich vorgehen beim Einbau?
Ist dasselbe "Problem" mit Lösung siehe #13 ff
Ein ungeschiedenes Radio ohne VIN lässt sich nicht verheiraten. Daran hat sich seit 20 Jahren nicht geändert.
saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=66393
Was du tun kannst ist den EEPROM auslöten und daraus die verheiratetete VIN auslesen:
saab-cars.de/threads/9-5-radio-unlock-oder-sonstiges.67785/#post-1321247
Wäre mir jedoch zuviel Aufwand, da bevorzuge ich persönlich ein geschiedenes Gebrauchtradio aus professioneller Quelle.
aero-world-germany.de//app/module/webproduct/goto/m/mcf6feea96b8b6f53
Hier geht es um den CD Wechsler nicht um das Radio.
Die anderen Beiträge wurden gelesen...? Und verstanden?
Die Beschreibung von Klaus liest sich jedoch als würde es sich um ein ungeschiedenes Radio handeln - was ich immer noch nicht recht glauben kann.
[uSER=20168]@Rau1971[/uSER]: Um es für deinen Fall nochmal einfach zusammenzufassen ohne Dutzende Links:
Ja genau: Radio im Schlachter scheiden, ausbauen, bei dir einbauen und verheiraten. Eine VIN ist dazu nicht nötig.
Dass das Radio aus deinem Auto nicht geschieden wurde vor dem Ersatz durch das Fremdradio, sollte dabei nichts zur Sache tun. Wenn du das originale Radio noch hast und weiterverwenden kannst und möchtest, würde ich es nun aber noch scheiden lassen - was ich allerdings nicht annehme, denn dann würdest du ja wahrscheinlich kein Radio aus einem Schlachter einbauen wollen... :rolleyes:
BTW:
Lassen sich eigentlich 2 Radios parallel mit einem Auto verheiraten?? Hab ich noch nicht probiert - müsste meiner Logik nach jedoch möglich sein?
