Was ist an dem vorderen Lager des Längslenkers an der HA für eine Buchse verbaut?
Kann ich dir leider nicht sagen. Wofür ist diese Info denn wichtig?
  • Antworten 77
  • Ansichten 5,7k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Alternativ zu den Beilagblechen/shims gibt es ja noch die einstellbaren Querstreben HA. Damit muss es klappen. An der VA bin ich auch noch nicht ganz durch- die Empfehlung von sven u. patapaya, den Achsschenkel unten nach innen zu drücken führt bei meinem Auto nicht zum gewünschten (d.h.5mm Sturzkorrektur) Erfolg. Ich müsste die Löcher der Aufnahme am Stossdämpfer / Achsschenkel entsprechend feilen, dazu fehlt mir noch der Mut. Andererseits: zur Zeit gibt es Koni-dämpfer recht günstig, ich überlege deren Einbau (weil mir das Fahrwerk vorne doch etwas weich erscheint), dann würde ich das Feilen mal an den alten Dämpfern probieren.
PG2
Das einzige Rad was i.O. ist wäre hinten rechts und das linke bekommen sie in der Spur nicht soweit korrigiert.
sollte sich die Spur an der HA nicht über das Versetzen der Längslenker Buchse einstellen lassen? Weiß die Werkstatt, dass man es darüber machen kann oder versuchte sie es mit shims?
da muss ich mich mal melden..
wenn die reifen an der va so abgefahren sind !!! liegt es daran das die querlenker lager fertig / zu weich sind
es passiert folgendes -beim beschleunigen bewegt sich das rad /querlenker nach vorne
- dadurch verändert sich der abstand vom achsschenkel (aufnahme spurstangenkopf ).zum lenkgetriebe -(kugelkopf axialgelenk )
-und so ,,verstellt sich die spur in richtung negative vorspur wodurch sich die reifen innen abfahren
ich hab schn bei allen 9-5 die ich hatte (bestimmt 7 ) alle lager erneuert
eine sturz diff.-l/R bis 30´ bemerkt man kaum evt .ist das lenkrückstell moment einseitig etwas stärker
---die ha kann durch verschieben der vorderen konsole (spur) eingestellt werden
die lager haben die lemförder nummer f8-6098
den sturz an der va durch verschieben des achsträgers /hilfsrahmen ausmitteln
-das gleiche gilt für die ha
mache das ganze 2-5 mal im monat
und habe noch nie einen 9-5 kennen gelehrnt bei dem alle lager ok waren
PU-Buchsen sind an dieser Stelle verkehrt herum verbaubar. Dann ist die Spur aber nicht mehr vernünftig einstellbar.
Wenn dort keine PU-Buchsen verbaut sind, gibt es diese Möglichkeit nicht.
PG2
Hast du mal bitte einen Link zu diesen einstellbaren Querlenkern? Ist mir neu, dass es diese für den 9-5 gäbe...
  • Moderator
Genau darauf wollte ich hinaus, weil ich das bei meinem genau so erlebt habe.
Die PU-Buchsen sind geteilt, dadurch leicht zu montieren - aber eben u.U. auch verkehrt herum, weil die beiden Teile nicht symmetrisch sind, und dann geht mit der normalen Einstellung per Verschieben der Konsole nix mehr.
Bearbeitet von patapaya
[mention=1846]Sven[/mention], auf die Schnelle habe ich das :
desweiteren schaue ich bei bedarf gerne bei den amigos vom saabcentral nochmal genauer nach.
Grüsse
PG2
Hatte ein ähnliches Bild mit meinem 9-3II.
Teilweise gab es sehr laute Abrollgeräusche trotz neuer Reifen.
Zuerst dachte ich es sei das Radlager, jedoch zeigte sich bei der Kontrolle der typische "Sägezahn".
Auf der anderen Seite der VA, sah ich dann die Ursache. Ein Stoßdämpfer hatte Leck geschlagen:
Zu meinem Erschrecken hat man das kaum bemerkt! Die Fahrdynamik war weitesgehend normal.
Da mein Auto sowieso schon 15 Jahre auf dem Buckel hat, habe ich mich deshalb für die etwas "radikalere" Methode entschieden:
- Stoßdämpfer VL/VR neu
- Wälzlager VL/VR neu (Teller kontrolliert und gereinigt)
- Spurstangenköpfe VL/VR neu
- Stabilisatorstange VL/VR neu
- Querlenker VL/VR neu
- Radlager VL/VR neu
Insgesamt hat mich der Spaß etwas um die 750€ inkl. Spezialwerkzeug (Federspanner, Drehmomentschlüssel, Radnabenabzieher, E-Torx, etc.) und Vermessung gekostet.
Verbaut wurden Dämpfer von Monroe mit Teilen von Febi.
Die Hinterachse hatte vom Vorbesitzer schon neue Dämpfer bekommen und war auch sonst in Ordnung.
Höchstens die Radlager könnte man dort noch tauschen, wobei diese keine Einwirkung auf die Spur haben.
Moral der Geschicht:
Auch wenn kanpp 750€ erstmal nach viel Geld klingen, so sehe ich das von zwei Seiten.
Auf der Einen sollte man nicht wahllos Material wegwerfen. Auf der Anderen handelt es sich hierbei um sicherheitsrelevante Komponenten.
Ohne funktionierendes Fahrwerk ist es schlichtweg selbstmörderisch sich auf die Straße zu begeben, was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich hier jemandem "Pfusch" oder Sonstiges vorwerfe.
Nur würde ich mir bei einer so großen Abweichung nicht die Mühe machen und den Fehler anhand einzelner Komponenten suchen.
Das ganze sieht nämlich mehr nach einem schwerwiegenderen Problem aus.
Außerdem wäre mir das Risiko zu hoch, dass kurz nach der Vermessung (10Tkm) wieder etwas anderes kaputt geht.
Deshalb einfach tauschen, vermessen und wieder für mehrere Jahre Ruhe haben.
An der HA und VA sind keine PU-Buchsen verbaut. Ich kann nur sagen, das ich die an der HA persönlich noch nicht habe wechseln lassen oder selbst gewechselt habe. Könnten also noch die Originalen von 2000 sein.:rolleyes:
Und Schiefziehen des Wagens beim stärkeren Bremsen? Dann wären die Buchsen mehr als fällig. Ich halte sie aber auch so für austauschwürdig.
Ich muss mich bzgl. der HA revidieren. Diese wurde nach Sichtung meiner Akten im Juni 2008 bei 168.000 km radseitig neu gelagert incl. der Längslenkerlager vorne. Also 4 Buchsen + 2 vorne. Sorry.
Die Buchsen haben also ca. 100.000km auf dem Buckel. Sollten die schon wieder hin sein? Ich scanne morgen mal das Vermessungsprotokoll ein und lade es hoch.
Trotzdem schonmal Danke an Alle für ihren Input.
  • Moderator
Und dass da keine PU-Buchsen verwendet wurden, ist sicher? Andererseits wäre dann der Reifenverschleiß auch nicht erst 100 Tkm später aufgetreten.
Die einzigen PU-BUCHSEN die verbaut sind, befinden sich im Hilfsrahmen der VA.
Der Reifenverschleiss an der HA ist schon immer wegen dem negativen Sturz auf der Innenseite etwas mehr.
Die gezeigten Bilder sind aber von der VA.
Ob die Längslenkerbuchsen an der HA richtig herum drin sind, weiß ich nicht. Wenn ich die Explosionszeichnung richtig interpretiere, müssen die von außen eingepresst sein. Richtig ? Sieht man das ohne Demontage?
ja, würde ich auch so interpretieren. Der eingepresste Becher ist relativ dick, das Smartphone unter das Auto halten, ein paar Fotos knipsen und hoffen, dass man was erkennt.
Hier das versprochene Vermessungsprotokoll.
der wurde ja garnicht eingestellt ,die va ist statisch ok ,sturz passt -lenkrad wird schief stehen
an der ha ist zu wenig vorspur vorhanden wodurch sich die räder innen abfahren
und hinten rechts wird die obere buchse im längslenker (lager-lenker HR-oben -aussen ) ausgeschlagen sein wodurch 30´sturz hinzu kommen
teilenummer :td328w
oder 14711 wer es teuer mag
#54: den sturz an der va durch verschieben des achsträgers /hilfsrahmen ausmitteln
Gibt es eine Anleitung, wie dieses ausmitteln vor sich geht ?
habe mir den Beitrag
nochmals angesehen, dabei fiel mir auf, dass die grossen Beilagscheiben im Bild unter die Buchse eingebaut werden, im eingeblendeten Text (1:42 min) Zit:" re- assemble with the large flat washer ON TOP between the bushing and body". Was ist denn hier korrekt?
PG2
Bearbeitet von PG2
ich habe noch nie bei mir selbst pu lager verbaut .bei vag und bmw aber schon einige male ,wodurch es im auto sehr laut wurde ,aber was der kunde wünscht -bekommt er .
dort wurde auf jeder seite eine u-scheibe im durchmesser der buchse montiert
die va ... in der karroserie liegen kulissensteine die nicht fest sind ,sie sind jediglich in einem käfig verdreh gesichert
alle schrauben der va locker bis anschlag eindrehen .danach alle wieder 1,5 umdrehungen raus und dann mit einem montier eisen oder einem gummi hammer die achse in die gewünschte lage nötigen
...man sollte vorger das getriebe lager lösen ,also hinten mitte
Ich würde meinen, dass die Unterlagsscheiben unter die PU-Buchsen kommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Buchse mit der Schraube allein keinen genügende Festigkeit findet...
Bei mir sind die Scheiben direkt unter dem Schraubekopf und das bleibt auch so. Alles andere macht für mich auch keinen Sinn. Gibt es irgendwo ein Bild wo die Scheiben zwischen HR und Karosserie sind?
Bearbeitet von storchhund
Ich habe mich entschlossen, folgendes zu machen:
1. HA rechts kommt noch 1 Scheibe rein.
2. HA rechts wird analog zu links ausgerichtet
3. VA Hilfsrahmen vermitteln
4. VA Spur wird mit Vermessungslineal gemäß WIS-Wert eingestellt.
Mal sehen ob das so klappt und was die Reifen für ein Bild abgeben.
P.S. Die Kiste fährt sich jetzt auch schon gut.
