10. April 20196 j hatte beim letzten Wechsel auch zwei abgebrochen, nach 1-2 Umdrehungen hatte zu viel Dreck ins Gewinde gefressen. Man könnte noch fürs gute Gewissen das letzte Teil tauschen, zur Not ausbohren oder abflexen. Danach käme dann ja nur noch Radlager dran. Noch eine Idee, da ich es mehrfach hatte: die wiederverwendete Sicherungsmutter am großen Gummilager (M18 oder so) hat sich 1-2x von alleine gelöst. Es hat wahrscheinlich schon seinen Sinn, warum man Stopmuttern nur einmal nutzen soll. Das fiel aber auch erst auf, nachdem das Traggelenk gelöst war und der Dreieckslenker plötzlich sehr locker war. Bearbeitet 10. April 20196 j von phil23
10. April 20196 j Autor Ok, das kontrolliere ich mal. Obwohl ich den Querlenker noch nie ab hatte. Wegen dem Radlager: ist es schlimm, dies so zu belassen (wenn das Knackgeräusch denn von dort käme)? Ich studiere gerade an diesem Thread rum: https://www.saab-cars.de/threads/ominoeses-knacksgeraeusch-9-3-ii-cabrio.7780/ Meine Radlager sind eigentlich ansonsten frei von Spiel und Geräuschen, welche auf andere Schäden hindeuten würden...
11. April 20196 j Ok, das kontrolliere ich mal. Obwohl ich den Querlenker noch nie ab hatte.Das heißt beim Tausch der Hilfsrahmenbuchse wurde der Rahmen mit den montierten Querlenkern runter genommen?
11. April 20196 j Autor Der Hilfsrahmen war beim Tausch der Buchsen nicht runter, sondern nur abgesenkt. Daher musste ich auch nicht an die Querlenker.
11. April 20196 j Ich habe in solchem Symptomzusammenhang auch schon von gelockerten Hilfsrahmenverschraubungen/-buchsen gehört. Nach erneutem Festziehen war bei dem Wagen dann wieder Ruhe.
20. Juli 20232 j ...rauskram und Moin aus Lübeck. Folgendes Problem: Knacken beim kurzen rückwärts Anfahren, eierige Lenkung. Was wurde bis jetzt ausgetauscht: Stabis vorne, Spurstangenköpfe und eigentlich auch die Traggelenke. QL (Querlenker) ist PU gelagert. Jetzt die Frage: Ich habe die Traggelenke wieder in Verdacht. Möglicherweise wurde beim Einbau ein Fehler begangen, nämlich der dass auf der Hebebühne der QL nicht mit zusätzlichem Stempel von unten nach oben gedrückt wurde. Kann es daran gelegen haben? Viele Grüße
20. Juli 20232 j Nö. Die Traggelenke sind Kugelgelenke. Denen ist es egal in welcher Stellung die eingebaute werden. Was du im Kopf hast sind die fest vulkanisierten Gummilager, die in belasteter Stellung fest gezogen werden sollen. Das sind beim 9-5 an der VA die dicken Alu-Klötze innen am Querlenker. Aber wenn die bei dir PU sind, dann auch egal weil nicht fest vulkanisiert. Wie gut sind den die 6 Buchsen des Hilfsrahmens? Wenn die auf sind, dann setzt der auf den Anschlagscheiben bzw. hinten auf den Versteifungsdteiecken auf. Bearbeitet 20. Juli 20232 j von Flemming
20. Juli 20232 j Um deine Frage zu beantworten: ja, die Traggelenke können (schon wieder) defekt sein! Ich hatte 2021 das Set aus QL und TG von Skandix eingebaut, und nach einem Jahr und 15 Tkm war das rechte TG Schrott. Das Spiel hat man schon gemerkt, wenn man auf der Bühne mal kräftig ruckartig den QL nach unten gezogen hat.
20. Juli 20232 j Okey, danke für beide Antworten. Die Buchsen vom Hilfsrahmen sind auch PU. Und waren soweit ich das sehen konnte noch i.O. Kann es auch an den Spurstangenköpfen liegen? Gehe da eigentlich nicht von aus aber man weiß ja nie. Ein wenig Vibrationen sind auch vorhanden, wobei ein Höhenschlag durch neue Pneus und Wuchten auch ausgeschlossen sein kann.
20. Juli 20232 j Hast du nur alleine drauf geschaut bzw. gehört? Oder sollen wir mal zusammen schauen? In Lübeck oder Barsbüttel beim Stammtisch?
20. Juli 20232 j Gerne würde ich eine weitere Meinung einholen ;) Die Daten der Stammtische habe ich gerade nicht im Kopf. Lübeck wäre super, habe dieses WE Zeit.
20. Juli 20232 j ...wobei ein Höhenschlag durch neue Pneus und Wuchten auch ausgeschlossen sein kann.Was heißt das - er ist ausgeschlossen, oder man könnte ihn ausschließen...?
20. Juli 20232 j HH: https://www.saab-cars.de/posts/1672416/ Hm, bin gerade ins Home Office, Wochende muss ich mich dringend um meine Wagen kümmern.
20. Juli 20232 j [mention=800]patapaya[/mention] ...könnte man ausschließen ;) [mention=2503]Flemming[/mention] klingt super, evtl schaff ichs am Dienstag.
20. Juli 20232 j [mention=800]patapaya[/mention] ...könnte man ausschließen ;)Also: sollte man ausschließen!
20. Juli 20232 j Nö, ist keine Germanistik, sondern Wekstattalltag. Wenn ein Teil einen Fehler verursachen kann, sollte, um nicht zu sagen: muss man es kontrollieren. Könnte reicht da nicht, um weiterzukommen.
