Zündung einstellen
richtig lesen ! - da steht 10° früher, also 26°. Das ist "Frühanschlag" legt man Überdruck an erfolgt die Verstellung in Richtung spät. Spätanschlag 10 - 11°
und bei geschlossener Drosselklappe liegt KEIN Unterdruck an
Am 19.9.2024 um 07:54, klaus hat gesagt:
Um keinen neuen thread zu starten packe ich es mal hier rein:
Meine uraltes Bosch-Stroboskop bringt kein wirklich gutes Licht mehr um die Zündmarkierung gut zu erkennen.
Hat Jemand einen aktuellen Tipp für ein brauchbares Gerät aus neuer Produktion?
Muss nicht unbedingt aus China stammen...
Weil ich gerade meinen alten Beitrag sehe:
Ersatz habe ich bereits seit einiger Zeit, mit der Reparatur des Bosch-Originals bin ich damals nicht weitergekommen.
Das ist das Nachfolgeprodukt, funktioniert sehr gut und ist va. sehr hell
Bearbeitet von klaus
vor 2 Stunden, hft hat gesagt:
Also kann ich es mir sparen den Unterdruckschlauch (biem LPT & FPT) abzuziehen und zu verschließen!
vor 5 Stunden, RobertLeo hat gesagt:
@Jimsalabim : Deine Info gilt aber nur für die Sauger?!
Die Turbos sollten doch bei angelegtem Unterdruck später zünden und die Sauger früher?! Diese Funktion wollte ich prüfen.
Nein.
Turbos und Sauger tun sich an der grundlegenden Funktion der ZZP-Verstellung im untersten Drehzahlbereich nicht viel, also solange vom Turbo noch kein Überdruck, also nicht mehr als Atmosphärendruck geliefert wird.
Solange allerdings Unterdruck am Nippel der ZZP-Verstellung anliegt (nicht bei geschlossener DroKla, danke @hft) verstellt diese nach früh. Auch beim Turbo.
Dort kommt dann allerdings noch eine zusätzliche Verstellung (richtung spät?) je höher der LD wird.
Verstellung bei Überdruck prüfen dürfte zuverlässig nur mit einer Pumpe mit Manometer möglich sein, wie im von dir verlinkten Thread beschrieben.
@RobertS Das hab ich mich grad auch gefragt. Der Nippel liegt ja bei geschlossener DroKla auf der Atmosphärenseite der selbigen.
