Veröffentlicht Mai 19, 20196 j Hallo Gemeine! habe vor ein paar Tagen meinen Schwarzen aus der Garage holen müssen und bin dann gleich ein paar meter damit gefahren. Dabei hab ich festgestellt, dass die Synchronisation zwischen 2. und 1. Gang quasi nicht mehr vorhanden war - Das hatte er zuvor noch nie ... Ähmm - lag's am kalten (vielleicht durch die längere Standzeit von einem Jahr, verklebten) Getriebeöl? Danke da grad an Nasskupplungen die nach längere Standzeit auch zum kleben neigen. Gruss und Danke schon mal für Info's ...
Mai 19, 20196 j Lass mal ein paar Tage vergehen und kippe notfalls etwas Flüssigkeit nach... Richtig warm werden lassen! Das kann schon mal ne Stunde...
Mai 19, 20196 j Entlüften/spülen kann auch nicht schaden, neue Plörre nimmt eine Fehlerquelle weg, Nachkippen ist selten die Lösung.
Mai 20, 20196 j Entlüften/spülen kann auch nicht schaden, neue Plörre nimmt eine Fehlerquelle weg, Nachkippen ist selten die Lösung. Richtig. Beim Spülen kommt mit Sicherheit Einiges an Dreck heraus, zumindest mittelfristig sind dann neue Dichtungen fällig, am besten auch die Leitung durch Stahlflex ersetzen.
