Veröffentlicht 6. August 20195 j Tach zusammen Folgendes Problem. Mein 2001er YS3E war heute beim Tüv. Habe mich auf alles mögliche eingestellt was zu tun ist. Schaue da, alles soweit in Ordnung. Aber bei der Beleuchtung waren verschiedene Fehler, sodass ich nochmal hin muss. Konnte bisher alles beheben bis auf die Tatsache dass das Fernlicht nicht funktioniert. Dachte es wäre die Birne die ich auch erneuert habe. Aber damit war es nicht geschehen. ich habe daraufhin alle Sicherungen und die beiden Relais im Motrorraum geprüft und mal das rechte gegen das Linke getauscht. Ohne Erfolg. Nun habe ich hier gelesen, das es noch ein Oranges Lichtkontrolrelais gibt, welches man nachlöten muss. Habe ich auch getan. Funktioniert aber immer noch nicht. Was gibt es noch für "übliche" Fehlerquellen. Ich habe hier zwar ein WIS, aber daraus kann ich nicht die Kabelverläufe erkennen um mal die Leitungen zu messen. Wäre blöd wenn ich unnötigerweise alles losschrauben muss. Im weiteren zeigt meine Panikleuchte wieder den Fehler 1110. Lt. Liste handelt es sich um das Bypassventil. Habe vor gefühltem 3 Monaten das Ventil und die Unterdruckschläuche alle erneuert. Fehler gelöscht und hatte bis am Wochenende Ruhe. Da habe ich den Eimer mal auf der Autobahn etwas gequält und da ging wieder die Panikleuchte an. Habe ausgelesen und es handelt sich wieder um den 1110 Fehler. Das Ventil hatte ich bei Scandix gekauft. Kann es sein dass die Teile so schnell den Geist aufgeben können ? Für ANtworten bedanke ich mich im voraus
6. August 20195 j Die Kabelpläne sind im WIS aber enthalten, da mal die Reiter durchklicken. Bypassventil: am dünnen Schlauch mit dem Mund saugen, wenn der Druck gehalten wird, sollte es ok sein.
6. August 20195 j Du hast aber nicht zufällig die Tagfahrlicht-Sicherung gesteckt und den Schalter auf Off stehen? Geht denn die Lichthupe?
6. August 20195 j Du hast aber nicht zufällig die Tagfahrlicht-Sicherung gesteckt und den Schalter auf Off stehen? Geht denn die Lichthupe? WElche Lampen leuchten denn, wenn man diese Sicherung gesteckt hat? Ich fahre zur Sicherheit immer mit Abblendlicht. Wie ist denn die richtige Stellung vom Lichtschalter wenn diese Sicherung gesteckt ist? Gruß aus Mittelerde äh Deutschland
6. August 20195 j Du hast dann normales Abblendlicht an. Nebelleuchten gehen nicht und Fernlicht ebenfalls nicht, nur Lichthupe. Rastet also nicht ein. Schalter OFF und wenn man Nebelleuchten oder Fernlicht nutzen will, dann ON.
7. August 20195 j Du solltest deine Beiträge künftig mit einer aussagekräftigen, auf das Problem bezogenen Überschrift versehen - *ich* lese sowas wie "Hab ein Problem" normalerweise nicht, und künftige Suchende können damit auch nichts anfangen...
7. August 20195 j Autor Die Aussage dass das Fernlicht nicht geht war nicht präzise genug. Es geht lediglich das Linke Fernlicht nicht. Alles andere funktioniert wie es soll
7. August 20195 j Tausch mal auf Verdacht die Sicherungen. Fernlicht hat jeweils eine separate. Müssten F8 und F10 sein. Hast du eine Prüflampe? Da die Trennung auf links und rechts erst in der Orangen Überwachungsbox erfolgt, mal die beiden Sicherungen ziehen und mit einer Prüflampe prüfen, ob die Spannung dort ankommt. Die sitzen nach (!) der Überwachungsbox. Und bitte kein Multimeter nehmen. Das ist für die Katz da zu hochohmig!
7. August 20195 j Autor Tausch mal auf Verdacht die Sicherungen. Fernlicht hat jeweils eine separate. Müssten F8 und F10 sein. Hast du eine Prüflampe? Da die Trennung auf links und rechts erst in der Orangen Überwachungsbox erfolgt, mal die beiden Sicherungen ziehen und mit einer Prüflampe prüfen, ob die Spannung dort ankommt. Die sitzen nach (!) der Überwachungsbox. Und bitte kein Multimeter nehmen. Das ist für die Katz da zu hochohmig! Sicherungen nochmal geprüft. Diesmal mit Durchgangsprüfer und schaue da ..eine Sicherung defekt. Es ist kein optischer defekt zu erkennen aber dennoch keinen Durchgang. Neue Sicherung eingesetzt und Fernlicht geht. Jetzt fehlt mir nur noch eine Aussage ob es bei den Bypassventilen derartige Qualitätsunterschiede gibt das diese nach kurzer Zeit kaputt gehen. Oder gibt es ein Zusammenhang mit einer anderen Komponente die dieses Ventil zwangsläufig kurzlebig macht?
7. August 20195 j Ja, das Bypassventil wird ja durch das Magnetventil an der Spritzwand gesteuert (das wo der dünne Schlauch hinführt) - das kann auch für den Fehler verantwortlich sein. Dessen korrekter Anschluss und Prüfung sind hier auch schon beschrieben...
7. August 20195 j Autor Ja, das Bypassventil wird ja durch das Magnetventil an der Spritzwand gesteuert (das wo der dünne Schlauch hinführt) - das kann auch für den Fehler verantwortlich sein. Dessen korrekter Anschluss und Prüfung sind hier auch schon beschrieben... Ich finde zwar genug Anleitungen für das Bypassventil aber nicht für den Magnetschalter
7. August 20195 j Was ist das Ergebnis des Tests in #2? Im WIS sollte auch erklärt sein, wie das Magnetventil anzuschließen ist. Aus der Erinnerung: das Teil nach vorne geht zum Bypassventil, zur Beifahrerseite geht zur Drosselklappe, zur Fahrerseite letztlich wieder zurück zum Saugrohr.
7. August 20195 j Grundlegende Funktion: https://www.saab-cars.de/threads/b235l-stg-1-vs-b235r-my05-vs-b235r-my06.57310/page-3#post-1280037 Prüfen: https://www.saab-cars.de/threads/probleme-mit-schwankedem-ladedruck.64748/#post-1256136 Magnetventil: https://www.saab-cars.de/threads/ersatzteilnummer-dieses-teils.63210/page-3#post-1239766
8. August 20195 j Autor Habe die Tips soweit ausgeführt und dabei mit dem vorderen Bypassventil begonnen. Es gibt kaum einen Unterschied ob ich mit oder ohne Ventil daran sauge. Demnach steht das Ventil wohl auf "Durchzug" ist offensichtlich wieder defekt. Somit sind meine Fragen alle beantwortet. Gibt nur noch ein Wasserproblem. Dafür suche ich erstmal im Forum. Danke für die Hilfe!
8. August 20195 j Bypassventil mit Ventil dran??? Welches Ventil, welches Bypassventil? https://www.saab-cars.de/threads/p-1110-im-9-5-aero-trotz-allem.57967/page-4#post-1387322
8. August 20195 j Ok. Und welches ventil soll da noch dran sein"Es gibt kaum einen Unterschied ob ich mit oder ohne Ventil daran sauge."
8. August 20195 j Habe die Tips soweit ausgeführt und dabei mit dem vorderen Bypassventil begonnen. Es gibt kaum einen Unterschied ob ich mit oder ohne Ventil daran sauge. Demnach steht das Ventil wohl auf "Durchzug" ist offensichtlich wieder defekt. Somit sind meine Fragen alle beantwortet. Gibt nur noch ein Wasserproblem. Dafür suche ich erstmal im Forum. Danke für die Hilfe! Hat sich überschnitten, damit ist das ja belanglos: Meinst Du dieses Schubumluftventil (beispielhafter Link): http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1031105/ Aber trotzdem: Welches war denn eingebaut (Hersteller, Ersatzteilnummer, ... )?
8. August 20195 j Autor Ok. Und welches ventil soll da noch dran sein"Es gibt kaum einen Unterschied ob ich mit oder ohne Ventil daran sauge." Was so ein kleines Wort doch ausmacht... ;-) ich meinte "am Ventil sauge".
8. August 20195 j Autor Hat sich überschnitten, damit ist das ja belanglos: Meinst Du dieses Schubumluftventil (beispielhafter Link): http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1031105/ Aber trotzdem: Welches war denn eingebaut (Hersteller, Ersatzteilnummer, ... )? was mir auffällt ist, das dieses Ventil bei deinem Link das doppelte kostet..
8. August 20195 j Autor Hat sich überschnitten, damit ist das ja belanglos: Meinst Du dieses Schubumluftventil (beispielhafter Link): http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1031105/ Aber trotzdem: Welches war denn eingebaut (Hersteller, Ersatzteilnummer, ... )? was mich wundert ist, dass der preis bei deinem Link doppelt so hoch ist obwohl es doch offensichtlich das gleiche Ventil ist..
8. August 20195 j Mein Link war beispielhaft um eben ein Bild zu haben. Ich persönlich verwende tatsächlich ein Schubumluftventil von VW, nämlich das 06A-145-710P . Liegt aber auch bei 45,- EUR oder so. Funktioniert dafür zuverlässig. Hatte zuvor ein NOS Bosch 0280142110 drin, aber das war halt irgendwann kaputt.
8. August 20195 j [ATTACH=full]165153[/ATTACH][ATTACH]165153[/ATTACH] was mich wundert ist, dass der preis bei deinem Link doppelt so hoch ist obwohl es doch offensichtlich das gleiche Ventil ist.. Nein, nur äußerlich gleich. Innen unterscheiden die sich. Und da diese Ventile in sehr vielen Fahrzeugen gebraucht werden gibt es auch sehr viele unterschiedliche Hersteller und Qualitäten.
