Veröffentlicht 2. September 20195 j Das MaptunTuning Kit für den 2.0t ist ja, gemessen an der versprochenen Leistungssteigerung, recht günstig. Wenn ich das Kit bestelle, ist da nur die Software dabei, die ich auf meinen Laptop bekomme? Oder auch alles, um diese Software installieren zu können? Danke für Eure Antworten
2. September 20195 j Maptun hat ja den Maptuner noch mit dabei. Diesen kannst du dir ausleihen (musst Pfand bezahlen) oder kaufen. Wenn dein Auto ESP oder TCS hat, kann man ziemlich einfach und günstig das Tuning selber machen (um die 45€ mit allen Materialien). Falls du Interesse hast bitte per PN melden.
2. September 20195 j Autor Der Maptuner ist nicht im Lieferumfang dabei? Mein 9-5 hat weder ESP noch TCS
2. September 20195 j Der Maptuner ist nicht im Lieferumfang dabei? Mein 9-5 hat weder ESP noch TCS Das glaube ich jetzt nicht ganz. Das du kein ESP hast, ist bei dem Baujahr glaube normal, aber TCS sollte doch vorhanden sein. Meiner aus 05.2000 hat das und es funktioniert auch. Komisch.
2. September 20195 j Autor Ich bin recht sicher, das weder ESP noch TCS an Bord ist, schaue morgen aber gern nochmal nach.
2. September 20195 j Ohne TCS kann ich das auch machen. Hab gerade selbst so ein Fahrzeug hier, muss nur schauen was die sicherste und einfachste Methode ist. [mention=4162]storchhund[/mention] ich dachte das auch immer. Scheint aber gar nicht mal so selten zu sein bei Fahrzeugen vor 2003.
2. September 20195 j Autor Da ich weder einen ESP noch einen TCS Schalter im Fzg habe, ist auch nix verbaut. [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]: klingt interessant!
2. September 20195 j Da ich weder einen ESP noch einen TCS Schalter im Fzg habe, ist auch nix verbaut. [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER]: klingt interessant! Kannst du morgen mal nachschauen, welche Farbe deine Injektoren haben?
3. September 20195 j Autor Du meinst die Einspritzdüsen? Injektoren verbinde ich immer nur mit Direkteinspritzern. Ich komm erst morgen zum schauen, sorry.
3. September 20195 j Ja die meine ich. Im Englischen heißen die eben "injectors", deshalb bei mir immer "Injektoren". Schlechte Angewohnheit, aber interessiert mich nicht groß. Solange jeder weiß worum es geht
3. September 20195 j Autor Du kannst sie auch gern Heinz, Edith, Erna, Miriam oder wie auch immer nennen... Ich hatte nur zum besseren Verständnis nochmal nachgefragt:top: Antwort dann wie gesagt Morgen, war ein langer Tag heut und ich bin zu faul, nochmal vor die Tür zu gehen...
4. September 20195 j Das wäre ein krasser Unterschied zu jetzt... Wie gesagt. Ich mach erstmal das Kundenfahrzeug fertig. Kämpfe momentan mit dem Türschloss und muss noch an die Bremsen. Hoffe ich hab bis nächste Woche ein paar Kennzeichen und kann mich dann ans programmieren machen (muss zwar noch durch den TÜV, aber den juckt das nicht). Wieviel Laufleistung hast du momentan? Das Kundenfahrzeug hat ca. 240Tkm. Kupplung dürfte noch die erste sein.
5. September 20195 j Autor Nur die Ruhe, dass hat doch Zeit. Ich will erst die Steuerkette tauschen und noch ein paar andere Dinge instand setzen. Die Freja hat doch mehr Wartungsstau, als gedacht... Der Km-Stand liegt jetzt bei circa 248000 Bearbeitet 5. September 20195 j von Saschabrun
8. Oktober 20204 j Kurze Frage: Das AT-Getriebe eines 2.0t aus 2000 verkraftet welches Drehmoment ohne Probleme? Sind die 340Nm der Stage 1 dem Getriebe bedenkenlos zumutbar? Irgendwo habe ich im Hinterkopf 400Nm als Grenzwert abgespeichert.
9. Oktober 20204 j 420Nm so in etwa. 5-Stufen +500Nm. Warum hat Hirsch beim Automatik-Troll das Drehmoment auf 400Nm begrenzt, wo der Schalter 420Nm hat? Gibt es für die 500Nm irgendeine belastbare Quelle?
9. Oktober 20204 j Warum hat Hirsch beim Automatik-Troll das Drehmoment auf 400Nm begrenzt, wo der Schalter 420Nm hat? Gibt es für die 500Nm irgendeine belastbare Quelle? 509NM ist die inoffizielle Aussage von AISIN selbst. Hirsch ist nicht dafür bekannt, dass das Drehmoment bis auf das allerletzte ausgereizt wird. Die Autos sollen im Dauerbetrieb ja save halten. Sonst hätte ein Werkstuner den Job ja mieserabel gemacht. Die letzten 20nm rausgequetscht und dafür nach 120.000km das Getriebe hinüber damit hat Hirsch ja auch nichts gewonnen. Andere Tuner holen aus einer Stage1, 2, 3 immer mehr Leistung und Drehmoment, egal welcher Motor und welches Getriebe. Hirsch ist/war immer konservativer zu Gunsten der Haltbarkeit.
9. Oktober 20204 j 509NM ist die inoffizielle Aussage von AISIN selbst. Hirsch ist nicht dafür bekannt, dass das Drehmoment bis auf das allerletzte ausgereizt wird. Die Autos sollen im Dauerbetrieb ja save halten. Sonst hätte ein Werkstuner den Job ja mieserabel gemacht. Die letzten 20nm rausgequetscht und dafür nach 120.000km das Getriebe hinüber damit hat Hirsch ja auch nichts gewonnen. Andere Tuner holen aus einer Stage1, 2, 3 immer mehr Leistung und Drehmoment, egal welcher Motor und welches Getriebe. Hirsch ist/war immer konservativer zu Gunsten der Haltbarkeit. Gibt es einen Link zu diesem inoffizielle Dokument? Das Hirsch der Automatik trotzdem weniger zumutet als dem Schaltgetriebe hinterlässt bei mir trotzdem Fragezeichen. Und das Schaltgetriebe ist ein F35? Also eigentlich nur auf max. 350Nm ausgelegt? Das würde Hirsch ja auch deutlich überreizen...
9. Oktober 20204 j Es ist auch von Bedeutung bei welcher Drehzahl das Drehmoment erreicht wird. Im konkreten Fall muss man sich wegen zu viel Drehmoment keine Gedanken machen. Das Getriebeöl zu wechseln wäre vielleicht sinnvoll wenn das vorhandene alt ist.
9. Oktober 20204 j Warum hat Hirsch beim Automatik-Troll das Drehmoment auf 400Nm begrenzt, wo der Schalter 420Nm hat? Gibt es für die 500Nm irgendeine belastbare Quelle? 2008 Aisin AF33-5 Transaxle AWD (M45) 111606 Type: five-speed, electronically controlled, automatic transaxle with electronically controlled torque converter clutch. All Wheel drive model Engine range: 3.4L - 3.6L Maximum engine torque: 243 lb-ft (330 Nm) Maximum gearbox torque: 376 lb-ft (510 Nm) Gear ratios: First: 4,58 Second: 2,98 Third: 1,95 Fourth: 1,32 Fifth: 1 Reverse: 5,02 Final Drive Ratio: 2.48 Maximum shift speeds: 6500 rpm 6-position quadrant: P, R, N, D, I, L 5-position quadrant: P, R, N, D, M (XL7) Case material: die-cast aluminum Converter size: 241mm Fluid type: Exxon T4 automatic transmission fluid Transaxle weight (wet): 90 kg (198 lb) Fluid capacity (approximate): 7.3L (7.71qt) Pressure taps available: line and clutch pressure Assembly site: Anjo City, Japan Applications: Chevrolet Equinox (M09, M45) Pontiac Torrent (M09, M45) Außerdem - warum Hirsch als Referenz nehmen, wenn selbst Maptun in der Stage 1 420Nm wegdrückt? Die gehen ja auf 480Nm am Ende... Oder denkst du das Maptun so wenig Ahnung hat und das Getriebe in tausend Teile zerschellen lässt? Manchmal komme ich mir hier vor wie im Kindergarten... Zum F35. Es wird immer eine Toleranz einkalkuliert. 400Nm kann man sicher machen, Obergrenze 450Nm. Das F40 kann weit über 500Nm aushalten - siehe Nordic, welche trotz hundsmiserabler Programmierung, ordentlich Drehmoment draufprügeln konnten. Ansonsten wären die 400Nm Serie schon zu viel... Die Bezeichnungen bedeuten einfach nichts. Bearbeitet 9. Oktober 20204 j von DL_SYS
