denso navi cd
hallo hab vor 1 jahr einen saab 9 5 bj 2006 gekauft,mit denso navi aber leider ohne original cd. kann mir jemand sagen wie man das navi trotzdem zum laufen bekommt oder wo wann so eine cd herbekommt..mfg
Versuch mal dijkvr hier im Forum anzuschreiben, der kann Dir wahrscheinlich helfen. Ein weitere Hinweis zu dem Navi: niemals die Batterie abklemmen, und wenn Du sie tauschen musst klemm‘ eine 2te Batterie kurz parallel an z.B. mit einem Starthilfekabel. Das Radio verliert sonst für immer die Uhrzeit, ist ein Bug.
eine traurige Wahrheit und gut, dass es mal wieder erwähnt wird
Bei mir läuft seit 2 Jahren eine dvd von dijkvr völlig problemlos, daher empfehle ich diesen Weg.
By the way - die Batterie hatte ich mehrfach abgeklemmt, bisher ist die Uhr jedesmal wieder erschienen. (Brille 2009).
PG2
bei mir Brille 2007 und 2009 :-(, leider nicht.
Zeit und/oder Datumsprobleme könnten mit dem GPS-week-rollover vom April 19 zu tun haben
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/gps-week-rollover-darum-muessen-sie-eventuell-ihre-navi-software-aktualisieren-a-1261615.html
In unserem 03er Kenwood läuft Denso-Software mit Karten von 2015 ohne Probleme.
Bei meiner 2006er Brille auch keine Uhr mehr PG2 scheint wohl der einzig Glückliche zu sein.... Oder hast du die Batterie zu letzt vor dem 19.4. abgeklemmt?
By the Way, auch meiner läuft mit einer DVD von dijkvr welche ich nur empfehlen kann. Auch hatte ich dijkvr wegen dem Uhrenproblem angeschrieben, er hat das selbe Problem und keine Lösung.......
Bei mir 2008er Chrombrille auch kein Datum mehr. Abgeklemmt am Heiligen Abend 2018 (:eek::frown::biggrin:)....
Die Batterie war zuletzt abgeklemmt im Winter 17/18. Weil das linke Motorhaubenschloss eine Nachjustage braucht muss alsbald die Batterie ausgebaut werden, die Muttern sitzen unter dem Blech und da ist zu wenig Platz für einen 10er Schlüssel. Danach kann ich mich evtl. in die lange Schlange der uhrlosen Navibesitzer einreihen - oder auch nicht.
PG2
Der Bug ist erst mit dem GPS rollover im November letzten Jahres zum Vorschein gekommen. Davor war alles gut.
JUUHUUUU !! seit kurz nach 6 sind die Datums+ Uhranzeige - wie vorhergesagt - verschwunden, ich bin jottseidank nicht mehr allein. Klasse - selbstredend funktioniert auch die Ankunftzeit im Navi nicht mehr. Ich stelle mich alsdann mit in die Schlange.
dafür fällt jetzt die Motorhaube ohne Geratter sanft in die Schlösser. Und - ich konnte digitalanzeigende Uhren noch nie so richtig leiden, da kommt jetzt eine Uhr mit Zeigern ans Armaturenbrett, das suche ich jetzt. Wenn hier jemand einen Hinweis hat ?
Nach abgeklemmter Batterie soll ja die Klima kalibriert werden und die Fensterheber, gibt es da sonst noch was zu tun?
PG2
Bearbeitet von PG2
Ja, so was suche ich auch, denn so ganz ohne Uhr auf die man während der Fahrt blicken kann, gehts auch nicht...
Die empfohlene kommt aber aus Hong Kong und braucht ziemlich lange bis sie hier ist. Wobei das nach 10 Monaten ohne Uhr im Auto jetzt auch egal ist:-)
Ich fand diese ganz angenehm, hat verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Ich hätte wohl sowas genommen. Dadurch das ein iPad mein Autoradio jetzt aber ersetzt hat, ist es hinfällig.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F133150435670
Yay, danke!! Die passt perfekt auf meine mintgrüne Honda Four. Bestellt.
Kurz zum Verständnis: ihr habt dann auch keine Uhrzeit mehr im SID??
Mnhh.. ich habe ne Urzeit aber kein Datum !
Im SID?
Ich dachte, aber da lag ich dann wohl falsch, es betrifft nur die Chrombrillen, welche ja kein SID in dem Sinne mehr haben, bei den Chrombrillen mit Navi wird die Uhrzeit ja nur noch in diesem angezeigt. Genau dort haut dann das Rolover zu, ich dachte immer die älteren, mit "echtem" SID über der Radioeinheit betrifft es nicht.
Die älteren Fahrzeuge mit "echtem" SID betrifft es nicht, da kannst du die Batterie abklemmen sooft du willst. Ich habe ein Älteres. :biggrin:
Stimmt, bei meinem 2005 ist auch eine Uhr im SID, funktioniert prima.
Navi hat seit dem Rollover keine Datum und Uhrzeit mehr und ist damit unbrauchbar
Im SID?
Verstehe. Du hast recht. Hatte grad nicht auf dem Schirm, dass die Chrombrille ja gar keine separate Uhr mehr hat.
Geht mir auch so.
Findet ihr auch, dass das SID beim 2005er (ab Mj. 2004?) mit den anderen, kleineren und offensichtlich nicht so anfälligen Pixeln echt hübscher anzuschauen ist als das ursprüngliche? Die Art von Pixelfehler, wie viele 9-5-Fahrer sie anschauen müssen, kenne ich noch aus Kumpels Corsa B, in dem wir uns damals immer schon über die Temperaturen im Juli (häufig kaum lesbare -50 Grad) amüsiert haben. Das wird dem Anspruch des Saab 9-5 und dessen Fahrer echt nicht gerecht. Wisst ihr, wie lange die SIDs nach Auslieferung so gehalten haben damals?
Bearbeitet von Nicke-2018
ich habe mich für eine flache und massive Uhr aus Alu entschieden: https://www.motointegrator.de/artikel/1415252-zubehoer-oxford-ox560
kostet etwas, aber passt sehr gut zum Silberdekor des Armaturenbretts im Aero. Es lebe die analoge Uhr (in der Brille)!
Hallo Leute,
Gibt es denn keine Möglichkeit die fehlende Uhr (oder die Software) wieder aufzurüsten oder ein altes Betriebssystem einzuspielen.
Gibt es Kontakte n/Adressen zu Denso, so dass man die Mal anschreiben könnte?
Danb gibt es ja vielleicht die Möglichkeit das neu zu programmieren oder so.
Herzliche Grüße
Manfred
So sieht meine Lösung jetzt aus. Ein geschlitzter, gebogener Blechstreifen hält das ganze am Ort. Da Uhr nicht beleuchtet ist, bekommt die Pilotenlampe diese Aufgabe bei Dunkelheit.
PG2
Hallo Leute,
ich hatte mir auch so eine Uhr besorgt und oben rechts über dem Radio angebracht. Sieht gut aus und funktioniert gut, aber ist nur Tags zu sehen.
Und dann die Überraschung:
Seit Montag funktioniert die interne Uhr des Radios wieder. Man kann sie zwar nicht GPS synchronisieren, aber " händisch" stellen. Läuft super!!! :)))
Wie sieht's bei euch aus?
liebe Grüße
Manfred
Nein. Denn das Problem ist nicht, dass das eine neue Software nicht sauber funktioniert sondern dass (auch) die letzte Software nicht mit dem aktuell eintreffenden GPS-Daten nicht umgehen kann. Du bräuchtest also eine Zeitmaschine um an die die Software gültige Daten zu kommen :eek:.
Ich befürchte, dass keiner das Geld dafür los machen wird um ein Update zu erstellen.
