SAABige Schraubergaragen - so schrauben wir
Ein entfernter Bekannter hat im hessischen Raum zusammen mit einem Freund eine Halle gebaut. Das Konzept war, daß jeder ein Drittel der Halle nutzt und das verbleibende Drittel vermietet wird, um die Halle zu finanzieren. Innerhalb eines halben Jahres war die Halle voll (natürlich mit eigenen Autos).
:smile:
nicht wirklich wichtig, aber:
wie groß ist die Halle?
:smile:
naja offensichtlich nicht groß genug :biggrin:
achso! :hello:
oder Loriot:
[mention=4035]klawitter[/mention]
Ich denke, ich habe den gleichen Motorheber. Habe meinen von einem großen Online-Kaufhaus. Bist Du zufrieden damit?
Hatte kürzlich einen alten V8 Gussmotor am Haken und dabei das Gefühl, dass dieser Heber damit schon etwas ächzen musste ...
Der Loriot- kommentar. Lustig!
Ich auch... Einen V8 zum dranhängen hab ich nicht, aber den R4 mit Getriebe von meinem Saab macht er auch in der ganz ausgezogenen 0,5t-Stellung ohne "Ächzen" - ich bin also sehr zufrieden damit!
Ich habe kürzlich einen kompletten 9-3 an der Front auf etwa 60 cm angehoben, mit der 1000kg-Auslage. Ging spielend und ohne Murren.
Wenn bei mir bei sowas etwas ächzt, dann sind das mehrheitlich mein eigenen Knochen ;)
So, endlich Platz für die Black Beauty in der Scheune meines Bruders geschaffen.
Mal schauen ob ich Ihr jetzt nicht das lecken, tropfen und rauchen abgewöhnen kann... :top:d3b6d5a4524d9b98cf5c5c8072fdae0d.jpg
Bearbeitet von Jambo
Eehm... Platz ist da wohl nicht mehr so der rechte Begriff. Eher Fußball-Platz:top:
4-Seiten Hof... :top:
Manchmal fragt man sich ja: Warum zum Teufel habe ich das nicht...
IMG_3810.JPG.0a6dc4bc002f717b47f65a7251553636.JPG ...schon...IMG_3811.JPG.fa45186d71dea6a446f27e765a1427b4.JPG ...viel... IMG_3812.JPG.0dcc11d65d49a64a66a3b5ad7daccc2a.JPG ...früher... IMG_3813.JPG.fc6e7607b8fb447d0a95f2a3f24e5d38.JPG gemacht...asdf
Und hier noch ein kleines Schmakerl, meine allerneueste Grandioserfindung gegen Sabbel in der Garage:
Das Katzenklo! :ciao:
Jetzt fehlt nur noch das Klumpenschäufelchen ;)
Ps: Entwicklungsstufe 1.1, soeben projektiert: Obendrauf noch Insektenvlies, dann geht auch keine Schraube verschütt.
[mention=4035]klawitter[/mention]: Alles noch so sauber.
Ich wünschte mir, dass das Öl bei meinen Schraubaktionen immer so punktgenau in die Wannen laufen würde.:cool:
Kleine Anmerkung dazu: Wohin entsorgst Du die ölgetränkte Katzenstreu...?
Und ich bin auf Deinen Erfahungsbericht mit den BGS-Teilen gespannt,ein paar Druckluftwerkzeuge fehlen mir noch in meinem Fundus.
[mention=4035]klawitter[/mention]Kleine Anmerkung dazu: Wohin entsorgst Du die ölgetränkte Katzenstreu...?
Um das deutlich zu machen: Das Katzenklo ist die 'letzte Reserve', also für das, was partout nicht in die Schüssel oder Wanne will und was man sonst mit Lumpen zusammenwischen würde. Das kommt dann in den Restmüll. Grundsätzlich fange ich Öl natürlich auf, es kommt in Kanister und zur Sammelstelle.
Von BGS habe ich mittlerweile eine ganze Menge Werkzeug, bislang aber nur Handwerkzeug. Da gibts nichts zu kriteln.
Zu den pneumatischen Werkzeugen: Funktionieren so wie man's sich vorstellt, die Achsmutter z.B. war der erhoffte Klacks. Allerdings ist der Schlagschrauber richtig schwer - bei über 1700NM allerdings auch nicht verwunderlich. Die Ratschen und der Trennschleifer lassen sich gut und über einen weiten Bereich dosieren. Die 1/2"-Ratsche hat 4 Voreinstellungen plus Dosierung über den Hebelweg. Was die Langlebigkeit angeht, dazu kann ich natürlich noch gar nichts sagen.
Das mit dem Katzenstreu halte ich auch so. :top:
.......i am hearing, you have proplems with pigs and ponys.........
das alte cabrio hatte nicht mehr alle seine ponys.....
so wurd unter dem blick von Marleen das 88er wastegate gegen ein 84er getauscht........
Wenn man schon nicht fahren darf, macht man halt den Service und die Bremsen früher als geplant!
IMG_20200404_134056_resized_20200404_080902731.thumb.jpg.c4315eac5274132214509a8e1fdb0592.jpg IMG_20200404_115734_resized_20200404_080902363.thumb.jpg.c45c39d2a15440ea7e08f789322c4694.jpg
So eine Bühne bräuchten wir auch grad, um die Lenkung/Hydraulikschläuche zu tauschen....
Hast du da Paletten verbaut..?
Nein, selbst zusammengezimmert.
Die sind in der Halle auch mit der großen Bühne heute noch im Einsatz...
Bearbeitet von patapaya
Deine Halle ist auch echt super... !
  • 1 Jahr später...
Beileibe nicht fertig, aber seit gestern betriebsbereit:
Gestern ging die Hebebühne in der neuen Halle in Betrieb:
Die Treppe kann sehr leicht nach oben auf die Empore geschoben werden, dann können die Autos neben der Hebebühne aus- und einfahren.
Meine Töchter kamen zur Überhahme des Cabrios vpn [mention=915]nitromethan[/mention] :
Und das sind die 'Betriebsbereiche' in der neuen Halle:
'Wegparken':
Reparaturfall in Warteposition:
Rolling Restauration und Rollschemelrestaurierung ;)
Werkstatt und Motoren-/ Getriebelager:
Platzausnutzung ;)
Bearbeitet von klawitter
[ATTACH=full]197523[/ATTACH]
[ATTACH=full]197525[/ATTACH]
[ATTACH=full]197519[/ATTACH]
[ATTACH=full]197520[/ATTACH]
'Wegparken':
[ATTACH=full]197521[/ATTACH]
[ATTACH=full]197522[/ATTACH]
[ATTACH=full]197526[/ATTACH]
[ATTACH=full]197527[/ATTACH]
Platzausnutzung ;)
[ATTACH=full]197528[/ATTACH]
Toll sieht das aus .:: mit dem Holz !!
Viel Spaß ... Schrauben und Wohnen !
